Resultados 1 a 15 de 25
    Apr 2012
    Vergonha nacional (dica)
    GUARUJÁ, 18 DE ABRIL DE 2012.
    QUERO DEIXAR EXPRESSO O MEU REPÚDIO QUANTO AO TRATAMENTO IRRESPONSÁVEL QUE MONTADORAS / CONCESSIONÁRIAS OFERECEM À NÓS CONSUMIDORES TUPINIKINS..., TRATADOS???? MAL TRATADOS!
    COMPREI UMA COMET 650 NAKED, 2012 EM OUTUBRO DE 2011. MINHA MOTO DE NÚMERO 16 NA VIDA, ZERO QUILÔMETRO, ELA ME FOI ENTREGUE EM CASA COM OS DISCOS DE FREIO TOTALMENTE UNTADOS DE ÓLEO, NÃO SE DERAM O TRABALHO DE LIMPÁ-LOS... SE EU TIVESSE SAÍDO COM A MOTOCICLETA DESSE JEITO PROVAVELMENTE TERIA ME ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE! E ESTA É A TERCEIRA MOTOCICLETA DA MARCA QUE POSSUO ZERO QUILÔMETRO, COM AS OUTRAS DUAS COMET 250 NÃO TIVE NENHUM PROBLEMA!
    EU MESMO TIVE QUE LIMPAR OS DISCOS DE FREIO DIANTEIROS COM MUITO QUEROSENE E DEPOIS "ENCERÁ-LOS" COM CERA AUTOMOTIVA PARA OFERECEREM ATRITO COM AS PASTILHAS. ALÉM DISSO MINHA MOTO ZERO, ME CHEGOU ÀS MÃOS COM ABRAÇADEIRAS SOLTAS NO MOTOR, PARAFUSOS SEM APERTOS E PARTE DA FIAÇÃO ELÉTRICA SOLTA SOBRE O CHASSI. RECLAMEI À CONCESSIONÁRIA "CONMOTO" DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ONDE COMPREI A MOTO E OUVÍ SIMPLESMENTE _”DESCULPA PELO OCORRIDO!!!!!!!”
    MORO NA BAIXADA SANTISTA, GUARUJÁ – SÃO PAULO E NA MINHA CIDADE NÃO EXISTE CONCESSIONÁRIA KASINSKI, NA CIDADE DE SANTOS EXISTE A CONCESSIONÁRIA “PROJETO K” DA KASINSKI, ANTES NÃO EXISTISSE POIS DEIXA MUITO À DESEJAR EM TUDO, PRINCIPALMENTE NO TRATAMENTO AO CLIENTE, POR ISSO FUI COMPRAR A MINHA MOTO EM SÃO BERNANRDO DO CAMPO – SP.
    PASMEM: RECEBÍ A MOTOCICLETA EM CASA E VERIFIQUEI QUE O NÍVEL DO ÓLEO DO CÁRTER ESTAVA NO M Í N I M O! O NÍVEL DE SOLUÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA ESTAVA MUITO BAIXO NO RADIADOR E NO NÍVEL MÁXIMO NO DEPÓSITO , O QUE FAZIA COM QUE A MOTOCICLETA FICASSE MUITO QUENTE RAPIDAMENTE ! UM ABSURDO! A MOTOCILCETA ZERO QUILÔMETRO!!!!!!!!!!!!!! ENTREI EM CONTATO COM A CONMOTO PARA FALAR SOBRE O BAIXO NÍVEL DA SOLUÇÃO DO RADIADOR E ME FALARAM QUE ERA ASSIM MESMO, QUE A REFERÊNCIA ERA O NÍVEL DO DEPÓSITO E NÃO DO RADIADOR! RODEI 1500 QUILÔMETROS, PERCEBENDO O CALOR EXCESSIVO QUE O MOTOR IRRADIAVA, NÃO ACHEI ISSO NORMAL, ASSIM DECIDÍ COMPLETAR A SOLUÇÃO DO RADIADOR COM O LÍQUIDO APROPRIADO, AGORA A MOTOCICLETA ESTÁ PERFEITA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COMPLETEI O RADIADOR E FIM DO PROBLEMA, O CALOR EXCESSIVO DO MOTOR DESAPARECEU! NO MANUAL DA MOTOCILETA NÃO ESTÁ BEM EXPLICADO NA PÁGINA 51, MAS DÁ A ENTENDER QUE É PARA COMPLETAR O NÍVEL DO RADIADOR E DO DEPÓSITO TAMBÉM, MESMO PORQUE O DEPÓSITO SOZINHO NÃO COMPORTA O VOLUME TOTAL DO LÍQUIDO MENCIONADO NO MANUAL QUE É DE 1,6 LITROS!!!!!
    ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS DE COMET 650: A QUANTIDADE EXATA DE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR DE ÁGUA É DE 1,6 LITROS. VERIFIQUEM O NÍVEL DO LÍQUIDO NO RESERVATÓRIO E NO RADIADOR. MESMO QUE O RESERVATÓRIO PLÁSTICO ESTEJA NO NÍVEL MÁXIMO É PRECISO COMPLETAR O RADIADOR.
    QUANDO RECEBÍ A MINHA COMET 650 ZERO QUILÔMETRO O RESERVATÓRIO ESTAVA NO LIMITE MÁXIMO PORÉM O RADIADOR TINHA POUQUÍSSIMO FLÚIDO DE ARREFECIMENTO, O QUE FAZIA O MOTOR ESQUENTAR MUITO RÁPIDO.TIVE QUE COMPLETAR O NÍVEL DO LÍQUIDO NO RADIADOR, AGORA O MOTOR FINCIONA NORMALMENTE. INDAGUEI UM MECÂNICO DE UMA CERTA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA KASINSKI DA GRANDE SÃO PAULO E ELE SIMPLESMENTE NÃO SOUBE ME DIZER QUAL A QUANTIDADE EXATA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO QUE VAI NO RADIADOR DA COMET 650 !!!! É MEUS AMIGOS, PASMEM, UMA AUTORIZADA! ESTAMOS MUITO MAL SERVIDOS NÃO É MESMO? ERA SÓ ABRIR O MANUAL E VERIFICAR O QUE EU VERIFIQUEI..., E ISSO SÓ PROVA O DESPREPARO DAS “AUTORIZADAS”! AUTORIZADAS A NOS ENGANAR, A NOS GARFAR , SÓ SE FOR ISSO!
    TEM MAIS:QUANDO FIZ A PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO DOS 1000 KM, O FILTRO DE ÓLEO ESTAVA TOTALMENTE DEFORMADO! QUE DECEPÇÃO, CREIO QUE O ÓLEO FICAVA MUITO QUENTE DEVIDO A POUCA ÁGUA NO RADIADOR.... O QUE DEFORMOU O FILTRO DE ÓLEO, CLARO QUE TROQUEI IMEDIATAMENTE O FILTRO !
    OBSERVAÇÃO: MESMO COMPLETANDO O NÍVEL DO RADIADOR NO SEU BOCAL O NÍVEL DO LÍQUIDO NO DEPÓSITO SE MANTEVE NO NÍVEL ADEQUADO! MINHA MOTOCICLETA AGORA, NÃO ESQUENTA EXCESSIVAMENTE O MOTOR, ESTÁ PERFEITA!
    ATÉ MESMO A BUZINA FOI MONTADA ATRÁS DO RADIADOR, COM O CALOR DO MOTOR, O METAL DA BUZINA DILATAVA E ELA PARAVA DE FUNCIONAR, REPOSICIONEI A BUZINA PARA QUE ELA RECEBESSE AR FRONTAL UM POUCO ACIMA DO RADIADOR, FOI UM PROCEDIMENTO FÁCIL, LEVOU APENAS 15 MINUTOS E ESSE PROBLEMA FOI SOLUCIONADO! DEPOIS DE TUDO, VERIFIQUEI EM DETALHES TUDO O QUE ME FOI POSSÍVEL NA MOTOCICLETA E ATÉ MESMO RECORRÍ A UM MECÂNICO DE CONFIANÇA PARA ANALISAR ATRAVÉS DE UM SOFTWEAR A EQUALIZAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA POIS SENTI QUE NÃO ESTAVA EQUALIZADA. DITO E FEITO, ESTAVA FORA DO IDEAL... E TEM MAIS, QUANDO PROCUREI A CONCESSIONÁRIA "PROJETO K" NA CIDADE DE SANTOS, O TRATAMENTO FOI O PIOR POSSÍVEL, FALTA SERIEDADE NESSA GENTE.
    MINHA MOTO APRESENTOU POR 4 VEZES, A QUEIMA DO MESMO FUSÍVEL DE 30 AMPÉRES (FUSÍVEL DA PARTIDA) DEFEITO QUE EU MESMO DESCOBRÍ: A FIAÇÃO QUE VAI ATÉ A CHAVE DE IGNIÇÃO FOI MONTADA DE UMA FORMA QUE, O GUIDÃO “ESMAGAVA” OS FIOS QUANTO FAZIA CURVA COM A MOTO!
    CONCLUSÃO DO FATO: A MONTAGEM DA FIAÇÃO DA IGNIÇÃO FOI MAL CONCEBIDA POIS JAMAIS A FIAÇÃO PODERIA FICAR NAQUELA POSIÇÃO PORQUE FATALMENTE SERIA “ESMAGADA” PELO MOVIMENTO DO GUIDÃO!
    REPARANDO O ERRO DE MONTAGEM: EU RETIREI O FAROL E REFIZ ESTA PARTE DA FIAÇÃO DE IGNIÇÃO, CORTANDO O FIO DESTRUÍDO PELO ESMAGAMENTO ..., SOLDEI CAPRICHOSAMENTE O FIO DE IGNIÇÃO, USEI FITA DE ALTAFUSÃO PARA PROTEGER O REPARO FEITO E AINDA ASSIM, PARA FICAR UMA SERVIÇO PERFEITO USEI ESPAGUETE E ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA A PROTEÇÃO E ACABAMENTO FINAL! DETALHE: SOU UM MOTOCICLISTA EXPERIENTE COM FORMAÇÃO ELETRÔNICA E ISSO ME AJUDOU A RESOLVER O PROBLEMA. E SE FOSSE APENAS UM MOTOCICLISTA?
    PAGAMOS MUITO CARO POR TUDO O QUE COMPRAMOS, GANHAMOS SALÁRIOS ABAIXO DO IDEAL, SOMOS TRATADOS COMO NÚMEROS POR EMPRESÁRIOS E GOVERNOS E AINDA TEMOS QUE SER OTIMISTAS! É DIFÍCIL CONVIVER COM TUDO ISSO E SE SENTIR SEGURO SOBRE UMA MOTOCICLETA, DE UMA MARCA QUE PRECISA MOSTRAR SERVIÇO DE QUALIDADE COMO TODAS DEVEM FAZER!
    FALTA MUITO PARA A KASINSKI ATINGIR ESSE NÍVEL DE EXCELÊNCIA. A KASINSKI 650 TEM UM PREÇO ABAIXO DAS OUTRAS 650CC MAS COM CERTEZA É PRECISO MELHOR NO PÓS VENDA E ENTREGAR A MOTOCICLETA AO CONSUMIDOR COM TOTAL SEGURANÇA PARA O USO IMEDIATO O QUE NÃO ACONTECEU COMIGO!
    MINHA COMET 650 NAKED AGORA ESTÁ PERFEITA.
    MARCELO J. G. MELO, TENHO 52 ANOS, SE QUISEREM ME CONTATAR: [email protected]
    SEM MAIS
    ATENCIOSAMENTE
    MARCELO J.G. MELO (52)
    GUARUJÁ – SÃO PAULO
    RS. BA.
    É isso aí, detone as concessionárias pilantras. Não entendo como pode existir isso, colocar nas mãos do consumidor algo que não está pronto para rodar. Deveria ser considerado crime!Quem sabe uma LEI que exija "equações mínimas", exija um MECÂNICO com formação em tal atividade, que exija dos candidatos a concessionários as condições adequadas para trabalharem com veículo. Exagero meu? NÃO! Pois os fatos quanto as Comet estão na internet para todos verem.
    Ao mudarmos o futuro das crianças, nós mudamos o mundo, para qualquer direção. A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes. Se os professores (municipais, estaduais, federais) fossem os responsáveis pela única via de votação sobre aumento de salario dos políticos, o Brasil mudaria para melhor e radicalmente. Os políticos fariam tudo pela educação e tudo o mais..
    Itapira - São Paulo
    Vc naum precisava escrever tudu em caps lock
    Muitos reclaman da kasisnk, muitos falam bem..
    Acho que nesse seu caso, foi despreparo da revenda, e não da marca kasisnk..
    Última edição por Bruno Rafael; 18-04-12 às 13:49.
    Jardim-MS
    Já está na hora de mudar isso. Para todas as profissões é preciso estudar, mas por que os mecânicos não estudam? Simples: mecânico formado = salário alto = menos lucro para o representante/dono de concessionária, isso sem falar na dificuldade em encontrar pessoal capacitado. A grande maioria aprendeu no dia a dia.
    Esse tipo de comportamento acaba com qualquer marca e faz o consumidor perder a confiança no produto, isso sem falar que alguns produtos apresentam defeitos desde zero km e as empresas se recusam (fazem vista grossa) a corrigir os erros de seus produtos através de recall, como foi o caso da injeção eletrônica da Comet, além de inúmeras queixas sobre falta de peças de reposição.
    Isso é uma tremenda falta de respeito com consumidor e um dos principais motivos pelos quais algumas marcas acabam sendo preteridas em relação a outras consideradas mais tradicionais.
    Ceará
    É reclamando que se obtem melhoras.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    IN HELL
    Commoto em SBC.
    Taí uma concessionária das mais furrecas que eu já ví.
    Primeira revisão da Comet eu fiz lá, comprei a moto em Ribeirão Pires e depois fui fazer a revisão na concessionária mais perto de casa que era a Commoto. Depois de retirar a moto, precisei refazer o serviço praticamente TODO novamente na minha casa pois a moto estava totalmente desregulada.
    Ultimamente só uso essa concessionária, por ser perto de casa, apenas para a compra de peças e mesmo assim, quando não acho em outro lugar, pois o serviço deles até de venda de peças é ruim demais.
    A partir da segunda revisão, passei a levar a moto em Santo André, na concessionária da Av. Perimetral e consegui achar um mecânico decente, o Arnaldo, que hoje está em outra concessionária do mesmo dono da de SA, porém a concessionária é depois de Suzano, aí acabei tendo que trocar de mecânico para serviços mais simples, porém, em serviços mais pesados, como quando tive que trocar o conjunto de embreagem e correntes de comando da moto, deixei ela em uma mecânica em Mauá, onde o Arnaldo fazia alguns serviços "a parte" e ele fez o serviço que eu precisava em um dia.
    Motos como uma Kasinski, se você não achar um mecânico que lhe passe confiança, tá f0dido de verde e amarelo.
    2007 - 2009 - CB400 82
    CC que ainda tem mentalidade de pastelaria, eles acham que só vendendo o produto e ganhando o $$$, não estão nem aí com o pós venda. E tanto a Comet quanto a Miraginha são produtos relativamente bons para terem o pós venda tão ruim assim...
    He he he fazendo um jabá...na região de Suzano tem um primo meu que é mecânico de motos, eu postei na seçao de Sugestões e Reclamacões de lojas e oficinas, tá feito o jabá...
    Última edição por Eduardo Toda; 19-04-12 às 10:42.
    Boa, cidadão tem que reclamar msm.., agora escreve em letra minuscula q tah dificil pra caramba de se concentrar pra ler o testo..
    Bem vindo Marcelo belo ao PN,e que essa não seja sua ultima postagem !!!!!!!!!!
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Concessionária é isso ae mesmo, não tem o que esperar desse povo não, acabei de crer nisso... Acabou a garantia da moto, nunca mais passo nem perto desse povo que gosta de passar a perna nos outros.
    Salto/SP
    Cara acho que são todas iguais quando comprei minha titan tive muitos problemas com a cc ate meu tio me dar umas dicas e resolvi em casa mesmo, é como Strada Prata comentou eu mesmo um dia conversei com um mecânico da honda aqui da cidade que queira trabalhar na areá da mecânica e ele me disse sabe apertar e soltar parafuso disse sei então traz um curriculum é foda veio é +- isso mesmo
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Só podem ter entregue a moto em sua casa e de pickup, caso contrário teriam freiado em Pitangueiras e a moto iria parar na rampa do Iate Club Enseada.
    Uma observação para todos,:
    Disco só deve ser limpo com Thiner (redutor), acetona ou éter, nenhum outro produto que contenha qualquer substância engordurante em sua composição.
    Jamais usem qualquer cêra ou pasta de polir!!!
    Tem que reclamar mesmo!!!
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Isso realmente é uma vergonha, mas acho que isso depende da adminstração da cc e seus mecanicos.
    Navegantes-SC
    Olha oq falta é preparação para essa mão de obra nova que tá entrando no mercado ultimamente,pois a empresa tem que capacitar o funcionario para poder se tornar apto para a função, mas oq acontece ultimamente não é bem isso. Para vc ver como é a corrida pelo dinheiro. A Esposa de um amigo meu bateu a Biz 125 em um carro, a dona do carro pagou o conserto da moto, ja que a culpa foi da mulher do carro msm. A esposa desse meu amigo levou a moto até uma cc honda que fica há poucos metros de onde ocorreu o acidente. A moto ficou cerca de 1 semana na cc fazendo os reparos. Então a esposa desse meu amigo foi buscar a moto na cc. um dia depois de tirar a moto da cc ela percebeu que o Guidão da moto estava desalinhado, ou seja, só trocaram as carenagens da moto e nem tiveram o capricho de ver se a moto estava alinhada. é brincadeira eim TONY CENTER, ITAJAI-SC!
    Ceará
    Citação Postado originalmente por FRANGOPUNK Ver Post
    Pode acreditar, e mecânico bom não se encontra em qualquer esquina não.
  1. Pouca vergonha em minas gerais.
    Por DOUGLAS 00 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 16-05-09, 11:17
  2. A maior vergonha da minha vida
    Por moisespatriarca no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 55
    Último Post: 30-01-09, 13:53
  3. Politicos brasileiros = Uma vergonha.
    Por Hunter 123 no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 18
    Último Post: 19-09-07, 10:31
  4. Picachu sem vergonha (maior de 18)
    Por jecastro no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-03-07, 22:03
  5. Vergonha
    Último Post: 05-07-05, 18:16
