Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 93
    Eficiencia do ETANOL !!!!
    Bom pessoal, resolvi abrir esse tópico em razão do pouco conhecimento desse combustivel tão eficiente mas que a maioria das pessoas desconhece a sua eficiência em motores de combustão interna devido ao alto consumo e deficuldade de partida a frio,isso se deve a comverções mau feitas que por maioria das vezes as proprias fabricas não colaboram com um bom acerto, e que simplesmente o segredo, está na taxa de compreçaõ adequada e um bom sistema de iguinição.
    Motores com razão de compressão mais elevada tendem a consumir menos combustível (etanol), como é mostrado a seguir: razão de compressão de 8,5:1 tem aumento de consumo de combustível de 15 à 20%, razão de compressão de 10:1 tem aumento de consumo de 10 à 15% e razão de compressão de 10,5:1 tem aumento de consumo de 7 à 10% apenas e assim por diante,em motores de competição o etanol chega a suportar taxas elevadissimas com limite de taxa 17:1.
    Então quanto maior a taxa, menor será o consumo,entretanto exigirá um sistema de iguinição potênte para romper a taxas de compreção mais elevadas,um sistema de iguinição original funcionará corretamente até 11~11,5:1 acima disso terá que substitir por um mais potênte .
    Coloque seus comentarios e duvidas.
    Obrigado!!!
    Iniciante Avatar de Murilo_STZ
    Como potencializar a ignição em uma moto? Em um carro é mole (encontram-se facilmente cabos, bobinas, velas, etc), mas e nas motocas???
    a minha no alcool vira uma beleza kkk, 18 por litro, e ainda da 1,2 afogadas de manhã pra acabar de lascar.. kk
    Esse consumo alto é devido a taxa de 9,5:1,que é conciderada muito baixa para o etanol mas apartir de 11:1 a coisa já começa a mudar,a minha YBR por exemplo com taxa de 13:1 com 145cc comando,e carburador 26mm da dt200,vira 28~30km/L facil facil.e olha que eu não sou de alizar motor chiccoli.
    Mas minha bobina é de 36,000 volts na vela !!!!
    ---------- Mensagem adicionada às 20:07 ---------- Mensagem anterior foi às 20:02 ----------
    Citação Postado originalmente por Murilo_STZ Ver Post
    Bom nesse caso vc pode apelar para um Ibooster e vela de iridium, ou uma bobina mais potente com vela de iridium,tem a cachimbina que é muito potente tambem.
    http://www.zelindobranco.com.br/folder_cachimbina.jpg
    brasilia DF Riacho Fundo1
    pois é lima ta faltando aquele tuto da adaptaçao da bobina de gol na moto ta nao hehehe
    to doido pra botar na tony e quem sabe se eu conseguir comprar uma moto pra rua ela nao vai pro etanol pra ver o que vira...hehe
    mas sobre a giclagem essa é uma duvida tem gente que diz que tem que aumenta em 30% os giclês outros dizem que 20% é o maximo
    outra duvida seria o ponto como fazer pra adiantar o ponto???
    Os giclês tem almentar 30% nos giclês de alta em relação aos originais,já o de baixa terá que almentar uns 35%.
    Quanto ao ponto de iguinição, motores de moto já tem um ponto adiantado em elação ao motores de carros,mas para ficar redodndo é aconselhavel adiantar uns 4~6° de avanço.
    Quanto a bobina,não tem segredo desde que vc encontre um bom lugar para prende-la no chassis, a estalação é muito simples, vc pega o fio positivo que vem do CDI para bobina original e conecta-o no positivo da bobina do MI e o fio preto negativo ou um (terra)no negativo da mesma!!!
    até parece que a minha injeção ia funcionar certo nessa compressão certo como flex, e se ainda desse certo a bobina. ^^
    E quem te falou que maiores taxas de compreção nessecita de mas combustivel filho, só precisa de maior potência da iguinição,e que por sinal a bobina do MI funciona tambem em injetadas !!!!
    Recentemente estalei um kit 160cc e comando 290° em uma TITAN 150 ESD flex 2011 com taxa de 11:1,o cara estar rindo para as paredes rsrsrsrsrs com o ganho de performace, e a autonomia fez foi melhorar,a dele faz 28km/L no etanol e 38km/L na gasolina comum !!!!
    beleza velho entendi a parte dos giclês agora a bobina preciso de fotos minha mente só tabalha com fotos
    Na verdade quanto maior a taxa de compressao maior o rendimento do motor ( potencia util/potencia total), quanto mais alta a taxa de compressao significa que a mistura ar+combustivel esta sob uma pressao maior facilitando a explosao e liberando mais energia (usando cabo e vela mais potente facilita mais a queima). Como a octanagem do alcool e' maior que a da gasolina entao o alcool aguenta uma compressao maior, logo a taxa de compressao do alcool sera maior que a da gasolina. Porem o poder calorifico do alcool ( quanto libera de energia na queima) e' menor que a da gasolina entao e' possivel que o motor queime mais alcool q gasolina. No entanto como o alcool possui 8,5:1 (8,5 partes de ar para cada parte de álcool) e a gasolina 13,5:1 (13,5 partes de ar para cada parte de gasolina) e que a quantidade de ar axpirado pelo motor por exemplo num motor 1.0 e' de 1 litro entao havera um necessidade menor de alcool do que de gasolina para esse motor. Entao nao significa que altas taxas de compressao consome menos combustivel
    Vou providênciar !!!!rsrsrsrsrsrs
    andanu de boa eu tbm faço isso.., mas eu só troco 2ª e 3ª dando km.. ^^
    Citação Postado originalmente por rodrigosmartinez Ver Post
    Vc esta de parabens por estar a par da situção,mas um motor com uma boa taxa de compreção junto uma iguinição potente, vai conssumir menos combustivel devido a eficiência de queima do etanol ter melhorado.
    Se o motor tem dificuldade para queimar o combustivel, isso fará que ele perca potência, e motores com dificuldade de combustão tende a aumentar o consumo devido a queda de rendimento forçando o condutor pisar fundo no acelerador para superar o obstaculo para compençar a perca de potência.
    Sendo assim motores que tem uma ótima combustão,nessecitam de menos acelerador para se manter uma velocidade desejada, ou para superas uma subida,ultrapassagem e etc... isso resulta em economia de combustivel entendeu.
    As motos e os carros bi-combustíveis que temos como já disseram por aí é igual pato: voam e nadam, mas nenhuma das 2 coisas fazem direito. Agora um motor feito só pro alcool acredito que talvez fique bom.
    Bom tocar nesse assunto, tava pensando nisso esses dias ainda... ia perguntar por aí se realmente melhora o desempendo da moto carburada a álcool, e se vai de boa a moto pro dia a dia assim. Porque onde se ve mais essas conversões são nas motos preparadas, aí a durabilidade do motor e o manejo pra se andar de boa no transito a gente sabe que é prejudicado.
    Outra coisa é que dizem que o álcool deteriora o carburador com o tempo, e causa mais entupimentos por causa disso.
    Carros carburados a álcool já não tinham taxa maior e ignição mais forte? Porque no frio são meio xaropes de funcionar, só injetando gasosa.
    É bom debatermos isso, se mais alguem tiver experiencia aí com conversões a etanol poderiamos desvendar essas lendas. Tudo que eu disse só ouço falar mas não tenho como comprovar. Coisa que nunca experimentei fazer nas minhas, mas me coçam as mão pra fazer é experimentar funcionar no álcool (assim como instalar a bobina MI).
    Outra coisa que me quebra o projeto é que queria experimentar essa conversão em uma 2t... aí vai comprar óleo 2t especial pro álcool, é uma facada no rim!
    Éhhh, mais a sua é original, e a dele é preprada né !!!!
    ---------- Mensagem adicionada às 21:18 ---------- Mensagem anterior foi às 21:07 ----------
    Foi bom vc tocar nesse assunto magrão,os carros a alcool vinha com uma medíocre taxa de 10:1 e iguinições comum, a unica diferença era o ponto de iguinição avançado em entre 6 e 8°.
    Quanto a corrosão que o etanol provoca na cuba do carburador isso é verdade,mas por imcrivel que pareça esse o etanol é inofensivo em carburadores pararelos como os SCUD e AUDAX.Quanto a comverção só com os giclês, é dor de cabeça na certa cara,só fica bom em motos com a taxa de 12:1~13:1 e uma bobina de iguinição mais forte.
    Nas regiões mais frias ou nos dias mais frios, basta a adção de 5% de casolina no tanque para partida a frio,ai posso te garantir uqe não vai ter dor de cabeça,eu por exemplo que moro na BA uso etanol puro aqui não existe dias frios KKKKKK
  1. Regulagem Biz 150cc no Etanol...
    Por samuka_pm no fórum Preparação
    Último Post: 24-11-11, 19:46
  2. Preço do Etanol
    Por Carleetos no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 30-06-11, 19:22
  3. A eficiencia da policia brasileira
    Por Diego Sport no fórum Videos
    Último Post: 21-05-10, 15:32
  4. Governo diminuirá mistura de etanol na gasolina.
    Por Alan Ranieri no fórum Área de debate
    Respostas: 46
    Último Post: 14-01-10, 19:13
