Resultados 1 a 15 de 22
    Salto/SP
    Painel da Twister
    Pessoal sei que já tem tópico sobre o assunto mas não consigo achar na procura.
    Não aguento mais acertar a hora no meu painel, acontece o seguinte primeira partida não importa a hora se a moto morrer a segunda partida o painel zera, tipo se morrer desligo a chave espero uns minutos não contei quantos da partida se morrer e der a segunda zera o painel, ta com bateria nova partida foi feita esta novinha, pode dar trocentas partidas em seguida não nega não pesa mas o painel zera sempre apos a 2 partida o que acontece que já estou doido com esse painel
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Bateria ta indo pro pau, não adianta escultar outra coisa é so isso mesmo. Compra YUASA que e original, se tua moto nao tiver alarme ela vai durar uns 4 anos como durou a minha.
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Aqui acontece o mesmo, mas só caso dê a 2° partida logo em seguida, se eu esperar um pouco 3 segundos, isso não acontece.
    Seguinte isso e bateria, ja q sua bateria e nova, melhor vc olhar se os conectores q vao na bateria nao estao oxidados, isso aconteceu na minha tb, depois q começou a dar eu fui olhar, e minha bateria ja e velha, e vi q tava bem oxidada, limpei, lubrifiquei, e deu certo e ja dura a alguns meses...
    Nao adianta a bateria ta boa, se os conectores q vao alimentar a moto, estao ruins, tem energia, mas ela nao chega com a carga adequada, ai zera msm..
    Salto/SP
    Vou verificar isso pois a bateria tem 6 meses de uso
    Salto/SP
    Ai pessoal não resolveu não fiz a limpeza dos terminais soldei ta tudo bonitinho mas o danado do painel continua a apagar me torrando as paciência
    Usuário de motoneta Avatar de Hanz
    Faz tempo que está assim Zanca?
    Eu ja falei vc esta perdendo tempo
    Salto/SP
    faz 15 dias e minha bateria tem 6 meses de uso, pode dar trocentas partida q não nega se fosse bateria indo embora não aguentaria muita partida ou to errado
    Eu tinha lido em alguns forums da vida que colocando um capacitor eletrolítico de valor alto 10.000uF e um diodo para a tensão não voltar, na alimentação do painel, tipo a primeira partida ainda a tensão se mantém, na segunda em diante, a tensão que vai para o painel já é mais baixa, aí zera o relógio, mas ainda consegue dar a partida no motor de arranque. Ou seja, o capacitor serve como uma bateria e alimenta por alguns segundos o painel, quando dá aquela abaixada de tensão na bateria, o capaitor não deixa o relógio zerar...
    Última edição por Eduardo Toda; 06-05-12 às 02:00.
    Não, se sua moto tem alarme ela reduz muito a vida útil da mesma, e ela puxa a energia de todo quer lugar para dar partida, por isso esta resetando o painel.
    EX: se vc der 2 partidas seguidas sem andar com a moto, o painel reseta. Acertei?
    Consegui achar a matéria....
    Na verdade não precisa ser diodo de gêrmanio (dificil de achar) pode ser um diodo comum de silício normal...
    Eu tirei desse link aqui:
    http://www.orkut.com.br/Main#CommMsg...inel+resetando
    Última edição por Eduardo Toda; 06-05-12 às 10:06.
    Novidade galera, o meu começou a resetar novamente kkkkkkkkkk o lingua, so q o meu ta resetando qd eu dou duas partidas de uma vez, tipo dou uma e a moto nao pega ai ja dou a outra de uma vez, as vezes zera, zerou 2 vezes ontem, engraçado q a primeira zerou tudo, e a outra so zerou o hodometro Oo...
    bem a moto pegou bastante chuva esses dias, eu lubrifiquei tudo a alguns dias atras, ate lembrei da bateria e vi q os terminais fikam bem na frente dakela telinha onde, vc lava a moto e pega na bateria toda, fikei com preguiça de abrir pra da uma limpeza, e dois dias depois começou a zica.. amanha eu vou fazer isso e posto se melhorou, ou se agora vou ter q trocar a bateria, que eu acho q ja deve ta indo pro saco..
    Usuário de motoneta Avatar de agnaldogg
    Goiânia - GO
    A minha tava desse jeito e era o seguinte: fiz o motor de arranque e montei uma arruela invertida uma das últimas que para um u. Depois que abri e verifiquei tudo ela voltou a funcionar novamente. Ela apagava o painel e depois pegava novamente. Quase troquei a bateria. Espero ter ajudado.
    Salto/SP
    Citação Postado originalmente por Psilva Ver Post
    Isso mesmo so que ela não tem alarme
    Kra ontem desmontei ela inteira desde o chicote do painel ate rele de partida os chicote que fica na carcaça do farol desliguei todos passei limpa contato lixei os terminais da bateria do rele de partida nd
    Citação Postado originalmente por agnaldogg Ver Post
    Kra só se for isso pois a partida esta normal isso que acho estranho não pesa nada ja cheguei a dar 10 partida em seguida tipo partida desligo partida sem deixar ela ficar funcionando e todas pegaram normal sem pesar partida
  1. Painel/ Twister
    Por ragno no fórum Área de debate
    Último Post: 07-06-11, 16:57
  2. FAN125 com painel da Twister !!!
    Respostas: 17
    Último Post: 02-05-11, 22:21
  3. painel da tornado na twister!
    Por cartersandiego no fórum Área de debate
    Último Post: 21-07-10, 11:32
  4. Painel de twister
    Por mgmanes no fórum Área de debate
    Último Post: 15-07-10, 23:15
  5. Painel twister X painel da titan sport
    Por flaviore no fórum Classificados
    Último Post: 14-12-06, 11:17
