Resultados 1 a 12 de 12
    Piloto de moto Avatar de Lu Carvalho
    Bhte/MG
    Teste - Gasolina Adulterada - Faça!
    NÃO USE GASOLINA ADULTERADA
    VEJA COMO DESCOBRIR SE A GASOLINA É ADULTERADA (BATIZADA)
    Existe um teste bem fácil pra gente saber!...
    Basta você usar um copo branco descartável e colocar a gasolina que você quer testar até no meio e verificar se o copo se desmancha rapidamente – antes de (1) um minuto. Isto mesmo, a gasolina boa dissolve o copo bem rápido.
    Por isso faça o teste colocando o copo longe de sua roupa se for segura-lo. O melhor é colocar o copo de teste dentro de uma vasilha para não haver risco de contato com a pele quando ele desmanchar.
    Se o copo plástico descartável resistir por mais que 1 minuto pode ter certeza que a gasolina e ruim. Tem aditivos estranhos que foram colocados fora da lei. É uma gasolina adulterada.
    A gasolina batizada (todas) leva mais que um (1) minuto para desmanchar o copo. Em alguns casos o copo de gasolina batizada leva até mais de (5) cinco minutos para se desmanchar, provando que esta foi bem adulterada, geralmente com mais álcool, água ou o pior, solvente.
    No caso do solvente o dano às pecas do carburador ou do motor, algumas vezes são irreversíveis, como travamento do motor.
    O uso de gasolina adulterada pode trazer prejuízos com reparos ou substituições de peças, que tem sua vida útil muito reduzida pelo contato com produtos adicionados irregularmente ao combustível.
    Ensine este teste aos seus amigos e, caso você desconfie do posto, faça este teste.
    Se for constatado a adulteração chame a policia ou denuncie o posto. Não podemos ser coniventes com o crime.
    Na chuva ou no sol, na noite ao orvalho, motociclista fiel, eu sou Lu Carvalho
    * Moto Clube Dragões das Gerais BH/MG *
    * Tenere250 *
    Ja foi comentado que este teste não tem validade, gasolina adulterada com solvente destroi o copo muito mais rápido doque gasolina pura, este teste só serve para ver se tem excesso álcool ou água, por outro lado pode induzir ao erro se contiver solvente que é muito mais prejudicial que água e álcool.
    Eduardo
    Será que não existe um teste bom pra isso?! Vou inventar um e vou vender.
    Sorocaba
    tem... é o que os fiscais da anp fazem... com um espectrometros... o problema é que devem ter 3 fiscais para uns 500 mil postos... e só os laboratórios tem esses aparelhos...
    de resto, valem as dicas que não testam nada mas dão alguma indicação:
    1. nunca coloque gasolina muito barata... o bom negócio vai sair caro...
    2. desconfie de postos sem marca; shell, ypiranga e BR tem programas próprios de qualidade.
    3. ao menor sinal de problemas com o combustível, drene o tanque... melhor perder 10 litros de gasolina que o motor.
    4. procure abastecer sempre no mesmo posto... assim fica mais fácil identificar qualquer problema.
    Lenda do Fórum
    hehe, tem uns postos aqui q vo fazer esse teste
    ta muito barata a gasolina deles
    ibiporã paraná
    tp
    tem o eskema de olhar du lado das bombas
    tem tp marcador que c naum estiver certo a gasolina eh batizada
    abs
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Como o celso disse, abastecer sempre no mesmo posto e exigir e guardar as notas fiscais pode ajudar a identificar e punir postos que adulteram a gasolina
    Abraços
    Jaguariúna
    Essa do copinhos eu já fiz .... com 2 gasolinas 1 barata e 1 cara.
    Resultado as 2 disolveram o copo em menos de 10 segundos
    Virago 98
    Curitiba PR
    Os teste que fiz nunca nem derreteu os copinhos....
    Achei estranho pra dedéu, mas sei que a gasolina é boa, pois só abasteço em dois postos e sempre com aditivada. A limpeza de carburador que faço esporadicamente mostra que nunca foi usado gasolina ruim... não tem depósito algum e nem corrosão.
    Da mesma maneira sei que uma das características do petróleo e seus derivados é sempre voltar ao ponto original.
    Ou seja, se vc pegar petróleo e dividir em seus subprodutos (gasolina, querosene, tiner, piche, plástico...) e depois juntar eles (colocando gasolina junto com um copinho plastico) a ação esperada é que eles se juntem, para voltar a ser petróleo.
    Isso mostra que gasolina mesmo tem muito pouca nessa que uso, mas mesmo assim não causa corrosão nem falhas no meu motor...
    Alguém que entenda de petróleo tem alguma idéia do pq disso??
    Sampa!!!
    Gente um teste que mede com perfeição a quantidade de alcool da gasolina é o seguinte:
    Pegue um litro de gasolina e coloque numa jarra com graduação, despeje mais um litro de agua. O alcool vai "sair" da gasolina e se misturar a agua, depois voce mede o quanto de gasolina ficou em baixo (por isso a graduação), por exemplo:
    Se ficou 800Ml de gasolina, 200Ml eram alcool, ou seja, 20%.
    O minimo de gasolina que tem que ter é 750Ml.
    250Ml de alcool por 1 L de gasolina é a quantidade maxima permitida por lei ou seja 25%.
    DT na area, sai da frente que a chapa é quente!!!
    Este teste funciona para medir a quantidade de álcool e água na gasolina, não para medir a quantidade de solvente de borracha que é usado na maioria das adulterações. Também serve para quem quer separar a gasolina do álcool e usá-la pura.
    Eduardo
    Sampa!!!
    Foi o que eu disse, quantidade de alcool, é tambem uma maneira de economizar, a diferença da gasolina aditivada pra comum na maioria dos postos é somente a quantidade de alcool de cada uma.
    Para usar a gasolina pura basta fazer o teste com um recipiente que tenha uma torneirinha por baixo.
  1. Gasolina adulterada, aconteceu comigo.
    Por rocksul no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 11-12-09, 14:05
  2. Teste para saber se a gasolina é adulterada
    Por sandro_ventania no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 26
    Último Post: 01-05-09, 14:11
  3. Gasolina adulterada.
    Por Carlos Roberto no fórum Área de debate
    Último Post: 05-07-08, 11:06
  4. Respostas: 1
    Último Post: 20-10-06, 17:35
  5. Gasolina adulterada, tem como denunciar?
    Por sapo no fórum Área de debate
    Último Post: 22-04-06, 12:55
