Resultados 16 a 25 de 25
    Toledo Pr
    Uma dica: quando o relê faz um estalo normalmente ele está funcionando corretamente. Quando ele não faz nada mesmo com tudo certo, carga da bateria ok, aí sim pode ser que ele esteja ruim. No caso da Jessica eu apostaria na bateria mesmo ou escovas de partida, mas mais provável a bateria.
    May 2017
    Unhappy
    Minha moto ta com problema, ela acende os faróis pisca tudo certo, mas na hora de dar partida ela não liga ela faz o barulho da partida normal mas não liga, OBS: eu tava ligando ela dando umas esquentada bastante vez, será que eu descarreguei a bateria dela?
    fortaleza
    conserteza e o rele de partida era bom tirar passar ums WD40 e colocar de volta se nao funcionar pra tirar a prova vc pega 1 objeto metalico e fecha curto se a moto ligar e o rele... o meu tbm ta assim as vezes quando eu ligo ela so so faz um TAC do rele...
    ai tentando varias vezes liga...
    essas ultimas informaçoes que vc passo... tava paracendo a minha... ela liga mais se acelera morre so ligava se dexace tudo que e de parte eletrica ligada ai so chega ate certo giro nao passa
    tenta acelerar... se ela morrer o problema e a bateria mesmo... tenta conseguir com alguem uma pra testar...
    se nao pode ser o carburador sujo ou entupido nao ta passando gas suficiente p aumentar o giro... pode ser o parafuso da mistura tbm...
    mais se vc nao dexo gasolina na moto... acho que o carbura enferrujou todo...
    otra coisa se conseguiu ligar a moto entao nao e as escovas do motor de partida nao... eu chuto no carbura sujo ou enferrujado ai gasolina nao passa pro motor
    Última edição por jott257; 17-05-12 às 22:30.
    Calma galera, carburador não enferruja, é liga e não de FERRO!!! Vamos maneirar, temos mecânicos a disposição no PN para isso.
    O que aconteceu foi a formação de zinabre, normal, não é ferrugem.
    Lave os terminais, pode ser até com água, o zinabre é solvente em água, caso não tenha nenhuma dessas porcarias de WD 40, White Lub e Lubs a fora.Toda vez que escutar o TEC, o relé está perfeito, se o arranque não virar são as escovas gastas ( carvão), se a bateria acender as luzes e o arranque não virar meça a voltagem da bateria, pois mesmo marcando algo em torno de 12Volts ela pode estar sem corrente (amperagem) e aí é lixo.
    Nunca esqueça de verificar o nível de água na bateria, nas melhores vc pode completar a água, exemplo YUASA.
    Antes de instalar a bateria passe um pouco de qualquer Lub nos terminais ou mesmo um pouco de óleo de motor, irá ajudar a não formar o zinabre.
    Espero ter lhe ajudado.
    PS: Esqueci, encha o tanque da moto com gasolina Podium, Premium ou aditivada, irá limpar o carburador. É uma tentativa válida antes de levar para o mecânico efetuar a limpesa do mesmo, mas vai para a estrada e acelere forte.
    Última edição por Ivan RJ; 17-05-12 às 23:46.
    Desculpa o offtopic mas, Ivan RJ por que porcarias? Esses produtos não prestam?
    Eu costumo usar e gosto bastante do resultado.
    Eles são somente desengripantes (abrasivos), se vc quiser usar um produto de real qualidade, use o Car 80. Só não deixe respingar na pintura, caso isso ocorra lave com água imediatamente.
    O Car 80 age muito mais rápido e realmente limpa a peça desejada.
    Ivan sempre com sábias palavras.
    Tudo que tinha que ser falado ja está ai encima, só falta a Jessica voltar para postar se esta perfeita a moto...
    Minha moto estava ruim de partida, não pegava após 2 dias parada, peguei abri o carburador e la estava...pensa numa borra =/
    Lavei tudo com gasolina, lubrifiquei, limpei Giclês e tudo mais, montei, agora esta ótima...agora vou tentar solucionar o problema do afogador que não funciona mais...
    Antes quando puxava afogador, ela acelerava e mantia acelerada, agora ela morre...acho que deve ser algo na parte de regulagem ar x combustível, mas nessa parte não arrisco mexer por medo...ja me passaram algumas regulagens, fechar todo parafuso, abrir tantas voltas, dar partida, ver se mantem, depois ir abrindo mais e tal e tal...
    Mas não arrisco, depois vou levar a um mecânico pra ele ver...
    Jésica, se sua moto ficou parada esses meses com certeza criou uma baita meleca dentro do carburador. A única solução é desmontar e limpar.
    Da próxima vez que deixar a moto parada, sugiro que abasteça a moto somente com gasolina podium e deixe ela parada e preferência com o tanque cheio. Outra maneira é drenar a gasolina do carburador, ele sem gasolina não cria borra.
    Debaixo das tampas laterais, de vez em quando pode lavar, tacar o lava-jato mesmo, só não exagerar na pressão. Depois deixe secar no sol e passe um WD-40 ou white lub... que não terás problemas de oxidações e nem de zinabre nos terminais!
    Novato Avatar de JessicaYES125
    Só lixei os "cabos" (não sei o nome) que conecta na bateria, liga normalmente quando o afogador esta pra baixo.
    Porém ao colocar o afogador na posição "correta" ela apaga.
    Vou limpar o carburador! E dar umas volta com ela pra ver se resolve!
    A bateria está boa, o relé também, gasolina aditivada, parte eletrica tudo ok..
    SP-Interior
    Mas qual sua moto?
  1. Respostas: 8
    Último Post: 25-06-11, 16:44
  2. Moto nao liga =/ [Resolvido]
    Por Fransergio no fórum Área de debate
    Respostas: 45
    Último Post: 18-01-11, 19:20
  3. Moto não liga
    Por felipedelega no fórum Área de debate
    Último Post: 11-01-11, 19:19
  4. Moto Morreu e não liga mais
    Por marcostdm no fórum Área de debate
    Último Post: 15-03-10, 16:04
  5. Minha Moto Não Liga Se Não Puxar o Afogador PQ ?
    Por Ewerton no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 17-07-05, 22:11
