E ai pessoal, estou com uma duvida e gostaria da ajuda de vocês. Ando todos os dias a noite, e as ruas aqui em SSA são ruins, iluminação em alguns pontos praticamente não tem. Estou tentando melhorar o poder de iluminação da moto, então estou na duvida entre xenon e farol de milha. Eu sei que xenon esta proibido, muita gente não gosta pois diz que incomoda e ofusca e tal, mas para mim é tudo questão de regulagem, pois muita gente incomoda com lampada halogenas também... enfim.
É bom informar que ja fiz algumas alterações para amenizar o problema. Foi feita a troca do bloco otico original pelo de brasilia (quase plug &play), melhorou a distribuição do facho de luz, que antes ficava concentrado no meio. Ja mudei a lampada, usei motovision philips 55w, osram night breaker também 55w, amenizou ainda mais, porém não resolveu.
Qual das duas opções pode me proporcionar melhor iluminação, farol de milha com lampadas halogenas ou xenon no farol principal? (o xenon que quero por não é daqueles que puxam para o azul não, estou na duvida entre 4300k ou 5000k)
XENON
-Se caso eu seja parado numa blitz com xenon, como o policial vai jugar o tipo de lampada que esta sendo usada,caso não seja visível olhando por fora (pois o bloco otico de brasilia não é lente lisa)? no olhometro? ele pode abrir o farol para checar isso?
-Quais as consequências além da multa? pode gerar apreensão do veiculo?
-Se eu for por o xenon, não irei comprar no Brasil, vou importar, comprar via ebay. Esta saindo $30,00 com frete gratis. O custo dele sairia por uns R$60,00 a R$70,00. Ou seja bem barato.
-Neste opção eu estaria fora da lei.
-Essa temperatura de cor, 4300k ou 5000k chama muito a atenção igual aos de 6000k a 8000k? ou da pra passar batido?
Farol de Milha
-Seria mais ou igualmente eficiente que o xenon?
-Sempre gostei dos faróis que emitem a luz bem branca (sem puxar para o azul). Cogito a possibilidade, de no caso de usar o farol de milha, colocar as diamond vision da philips.
-Ela iluminam mais que uma halogena comum?
-O problema dessa solução seria o preço, um par de lampadas dessa sai pra mais de R$100,00. Fora o que seria gasto com o farol de milha, coisa de R$80,00 +/-.
-O farol de milha combina com o estilo da moto, não destoaria tanto como se fosse numa moto street por exemplo.
-Neste caso eu estaria dentro da lei.
Gostaria de ouvi as opiniões dos colegas!!
Obrigado!
Responder com Citação
. Qto a usar o original da yes de 35 watts junto...tem hora que uso, tem hora que não... depende do lugar, tem hora que são pequenos percursos mesmo, ai é coisa de 1 minuto ja desliguei. Nesse caso nem desligo o principal. Mas lugares que ando em percurso mais longo com iluminação ruim mesmo...ai sim evito o principal junto.
