Resultados 16 a 29 de 29
    A minha Fan 08 ta acontecendo a mesma coisa, só ta ligando no afogador, mas eu abro ele e baixo assim que ela liga.
    Se eu não puxo o afogador ela não liga de jeito nenhum.
    É só ajustar o carburador e já era? Ou a minha pode ser algum problema diferente, já que ela já ta com 54mil Km?
    Abraços!
    Pra mim é difícil te responder,porque minha moto só tem 730 km e é a minha primeira.
    A concessionária disse que deu uma carburada na minha moto, mas o fato é que eu comecei a ligar ela diferente, como eles me recomendaram, e ela está funcionando.
    Como a tua moto tem maior kilometragem e começou a apresentar o mesmo problema, talvez tu precise mexer no carburador dela.
    Tu não precisava ligar o afogador antes? E tu dá uma aceleradinha nela quando liga?
    Abraço
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Citação Postado originalmente por Mauricio Mello Ver Post
    Abraço
    Eae Mauricio!
    Cara, peguei essa moto faz menos de um mês, comprei de um colega meu e ele me disse que "as vezes" tinha que puxar o afogador para ela pegar.
    Quando peguei ela, pra ligar era um parto, pagava vale pedalando a Fanzinha e nada. Aí troquei a vela e TCHARAM, melhorou muito, pega de primeira.
    Quando eu ligo ela faço como está descrito no manual, seguro o acelerador um pouco e dou partida (não sei qual a rotação pois a Fan é peladinha), assim que ela liga eu baixo o afogador e mantenho um pouco acelerada.
    Sou de Viamão (do lado de POA) e mesmo no frio que faz aqui no RS ela pega de boua, porém tenho que ficar "esquentando" ela uns 5 min, se não ela apaga e pra ligar tem que puxar o afogador novamente.
    Eae Mauricio!
    Ah não. 5 minutos é muita coisa!
    Experimenta ligar como eu estou fazendo: desliga o farol e liga o afogador, segura o acelerador e pedala, quando ela pegar, mantém o afogador ligado e mantém a rotação em 2,5 k RPM. Mas mantém assim por uns 10, 15 segundos.
    Depois disto, baixa um pouco o afogador até ver que o barulho do motor mudou (acho que ele fica um pouco mais 'agudo').
    Mantém assim, coloca luva, jaqueta, capacete, liga o farol, sobe na moto e desliga o afogador.
    Dá mais uma aceleradinha, só para testar, pra ver se ela engasga.
    Isto dá em torno de 2 a 3 minutos.
    Desligar o Farol eu não sei não, acho que o farol da Fan é eternamente ligado :P
    Vou tentar fazer hoje, mas sempre que eu tento deixar ela ligada com o afogador aberto ela apaga :S
    Vou fazer o teste e te dou um retorno!
    Valeu Mauricio!
    Ah, a minha também apaga se tu não fica acelerando um pouquinho, só com o afogador. Aliás, ele nem pode ficar muito tempo ligado, senão a moto afoga mesmo e apaga.
    Manda retorno! Boa sorte!
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Caramba isso é um problema crônico dessas motos? Na minha antiga Yes, em época de frio, simplesmente eu puxava o afogador, dava partida e ela pegava de prima. Depois disso, no máximo ae 10 segundos com o afogador aberto, em seguida já fechava e a moto ficava firme já... era só sair.
    Poisé, ThiBecker, agora eu consigo ligar a minha deste jeito que tu faz, aliás, ainda não experimentei desligar o afogador totalmente. Mas é que eu comecei a fazer diferente. Tu precisa dar uma aceleradinha leve para ela pegar? Não sei se ela está pegando agora porque eu mudei a técnica ou porque mexeram no meu carburador.
    Dec 2011
    Bom, eu nunca precisei acelerar a moto, só fazia esses procedimentos que citei e pronto. Hoje em dia não tenho mais ela, e graças a Deus já estou com uma moto com injeção, não tenho mais problemas com isso. (já não tinha antes)
    Mas acredito que é tudo questão de regulagem também da lenta e tals...
    Quando vou dar a partida não preciso acelerar, só faço pq ta no Manual mesmo.
    Fiquei curioso agora, vou ver se levo a minha guerreira no mecânico amanhã para ver se é só regular o carburador mesmo.
    Campo Grande - MS
    como que fica a aceleração dela depois que motor esquenta, por exemplo você ta parado no sinal rpm fica em quanto? tipo a minha yes quando a lenta tava muito baixa por exemplo motor quente e ficava pouco menos que 1000rpm pra ligar era complicado ela apagava mesmo.. tinha que liga acelerada, eu mesmo regulava a lenta da minha com motor quente deixava em 1500, só uma vez que precisei usar afogador, foi um dia que fez muito frio aqui, e me ferrei porque o cabo tava estourado kkkkkkk fiquei uns 10 min tentando da partida.
    Usuário de motoneta Avatar de eumemopq
    S.B.C. SP
    na minha yes, qdo comprei era soh virar a moto pra direita q a moto morria, dae um zé q se diz mecanico mexeu e desligou meu afogador..
    bom, como não tenho afogador mais, eu ligo e fico segundo o giro em 2k no acelerador mesmo.., as vezes sou uma acelerada ateh 4k.
    eu troquei a vela por uma d iridium, e pelo menos em dias q não está frio, a moto liga d boa..
    no frio eu sofro, mas ela liga.
    flw.
    Jun 2012
    ae thibecker, a minha esta com 270km e esta dando umas travadas na baixa da 2ª marcha também e as vezes umas batidas forte no motor muito estranhas, quando levar a sua e tiver alguma resposta da um retorno.
    Aracruz - ES
    CkOFan cara tenta levar num mecânico de verdade pra dar uma olhada,
    minha Fan 06 70.000quilômetros ( fui pra argentina com ela ). Lá na
    Argentina tava 02 graus de manhã como é lei tem que dar duas pedaladas
    seguidas e rápidas, ai já era, sem afogador, sem acelerar nada, inclusive se
    eu acionar o afogador ela em liga por causa de excesso. ela mantem lenta
    suave, depois de 1 ou 2 minutos já saio normal.
    Feb 2006
    sp
    troca a vela e regula a mistura e troca de posto mais é normal acelerar para pegar. motos maiores e 2t carburadas demoram mas ainda para estabilizar a lenta.
  1. Dafra Riva 150
    Por REVOLED no fórum Área de debate
    Respostas: 183
    Último Post: 13-12-13, 23:17
  2. Nova Dafra Riva 150
    Por Karioca CGzeiro no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-12, 11:06
  3. Dafra Riva 150 encara duelo com a Kasinski Comet 150
    Respostas: 51
    Último Post: 11-02-12, 02:23
  4. Minha Yes só pega com o afogador.
    Por amoras007 no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 15-02-11, 23:30
  5. Minha Fan só pega com o afogador até hoje! Ajuda!
    Por Esledinho no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 28-11-10, 22:43
