Resultados 1 a 15 de 21
    Painel XR Tornado Apagou!
    Bem galera um amigo meu trocou o bobinado da Tornado dele e também o Retificador..
    de uma hora pra outra o Painel parou.. me ligou e fui la buscar.. abri aqui em casa e ja fiz
    de tudo e nada de voltar a funcionar.. os comandos Neutro,Pisca,Luz alta e Side Stand ta
    funcionando.. menos os numero e nem ilumina..
    bem alguém ai ja fez serviço nesses painel de Tornado?
    caso ninguém desenrole eu queria saber se alguem tem uma placa dessas de Painel de tornado
    jogado por ai de bobeira.. as vezes tem um painel apenas com Display quebrado.. ja da pra montar
    nesse que eu to aqui..
    Quem tiver por ai um Painel de bobeira quero so a placa mesmo.. e se alguem souber a dica manda
    ai que faço aqui..
    ja verifiquei todo chicote da moto e fusíveis também..
    Iniciante Avatar de AdonisYuri
    Mogi Guaçu - SP
    eu tbm to com problrma no painel da minha.... mas o lcd acende normal tudo acende aparece numeraçao e tudo...
    eu trokei a iluminação do painel da minha tornado, e dpois de 2 dias o painel nao marcava mais velocidade nem o TRIP... tipo acende tudo mas nao marca mais a velocidade tirei o cabo testei o sensor e nao eh nenhum pois o cabo ta inteiro e o sensor manda sinal normal.... alguem ai sabe tbm o q pode ser???
    Jul 2018
    Adonis Yuri
    Boa noite suave?
    Estou com mesmo problema seu.. vc conseguiu resolver o da sua Como?
    brasilia DF Riacho Fundo1
    ai que faço aqui..
    bom yuri o meu foi embora bem assim tbm
    ele começou a dar umas palas e tals tinha hora que funcionava tinha hora que nao ai eu levei pra um cara que concerta painéis aki pra arrumar...(cara sem educação e nem trato com clientes) mas beleza
    ele olhou e tals e disse que a placa tava queimada mesmo funcionando os piscas luz alta neutro menos o display
    bom achei estranho e tals ai perguntei quanto era uma placa .....300 mangos.... falei vc ta doido cara da pra comprar 2 paineis no mercado livre.... ai ele falou vc nao vai trocar entao dexa eu ir lá montar
    montou e trouxe e quando ele colocou na moto percebi a falta daquele acabamento que tinha dentro... ai falei e tals ele falou que era assim.... pra minha sorte tinha uma tornado parada la e eu fui la conferir e paguei sapo pro cara.... ai ele foi la e trouxe o acabamento e tals e na hora de montar percebi que o display nao era o meu (o meu tinha uma marca que eu fiz com canetina e um risco na parte de tras..... ai falei que nao era o meu e o doido fico brabo..... falei que se nao era o meu e que se nao trouxesse o meu ia chamar a puliça e o procon.... ele foi la e trouxe o meu dizendo que tinha enganado.... monto e tals ai quando virei a chave... o painel funcionou.... ai chamei ele e ele veio..... ai falei.... olha ai sua placa queimada...... pensa numa cara de bosta que ele ficou... ai falei vc é muito é um pilantra se depender de mim nenhum amigo meu pisa aki e muito menos eu....
    ai rodei quase uma semana e ele apagou ai por sorte tinha um trilheiro que tinha um painel de tornado e comprei por 150 conto original só tava com a carcaça zuada mas a quilometragem era praticamente a minha 60 mil....
    bem provavel que esse ai seja o display nao é nao??? pq assim ta bem parecido com os sintomas do meu e tbm acho que pode ser o display
    éeeeeeeee meu velho tem pilantra pra todo ladoOO! agora display mano? sem dar queda nem nada?
    to achando que queimou mesmo.. o Display nao queima assim com facilidade..
    ---------- Mensagem adicionada às 00:02 ---------- Mensagem anterior foi às 00:00 ----------
    Bom, nunca mexi com esse tipo de painel digital. Mas deve ser semelhante ao funcionamento do display de um som, onde marca a sintonia, memória de estações, indica nível de volume, etc. Deve ter um circuito processador desses dados da moto que envia as informações pro display, pode ter sido ele que queimou se o display tá inteiro e dando contato bom com o circuito.
    o display nao acende nada... suspeitei de alguma memoria mesmo.. porem pra saber qual delas queimou aiii onde ta o problema kkkkkkkkk
    ja ressoldei tudo com fluxo de solda..limpei e nada...
    o aconteceu a msm coisa, o painel não funcionava nada, levei em um mecanico e o msm condenou o meu painel, mas como eu gosto de testar as coisas antes, peguei o painel da torni do meu pai e coloquei na minha e tbm não funcionou, o defeito era o fusivel, que custa 15 centavos, testes antes, o mecanico pode estar tentando ganhar grana nas costas de vc's.
    Citação Postado originalmente por Andrem5 Ver Post
    ja testei.. e nada.. chicote, fusível e etc.. tudo ok.. é no Painel mesmo..
    se alguem soubesse qual componente trocar eu mesmo trocava..
    Salto/SP
    Yuri já testou o painel ligado na moto com multímetro desde a entrada do chicote no painel
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    testei nao ta passando corrente.. e ja botei em outra moto e deu a mesma coisa..
    Salto/SP
    Ai ferro complico a situação
    Taguatinga - DF
    Pelo jeito que o Yuri falou deve ser o painel mesmo, só pegando um bom e testando pra ver. O da minha quando comprei tava assim, display apagado e as luzes do neutro, farol alto e tripé funcionando. Olhei os fusíveis estavam bons, mais estavam com mau contato, aí bati um WD na caixa de fusíveis, depois passei gasolina pra tirar a sujeira, montei de novo e pronto. Pinel funcionando certinho até hoje, tenta limpar os contatos dos fusíveis e o suporte, quem sabe num é isso também.
    Citação Postado originalmente por henriquerm Ver Post
    ja botei outro painel na moto e acendeu... o outro que nao acende nem a pau..
    Nobres amigos eu botei um painel novo na Tornado e funcionou.. ate que liguei o pisca e fumaçou tudo.. queimo
    outro painel.. sem sobra de duvidas é esse chicote dessa moto lascado..
    alguem tem outra dica?
    pode ser o retificador vc ja olhou ele??? geralmente quando começa a queimar assim é que ele ta bixado...
  1. Painel de Tornado
    Por julionic no fórum Área de debate
    Último Post: 30-12-11, 17:58
  2. painel da tornado na twister!
    Por cartersandiego no fórum Área de debate
    Último Post: 21-07-10, 11:32
  3. painel da tornado na cg
    Por desbieladu no fórum Área de debate
    Último Post: 17-07-09, 09:15
  4. painel da tornado
    Por caparanhos no fórum Área de debate
    Último Post: 29-03-06, 17:45
