Olá galera vocês tem alguma dica para limpar as aletas do motor? sem ser jato de alto pressão pois eu ainda não tenho um.
Vc pode usar Car 80, burrife e espere uns 15 minutos para borrifar de novo e depois manda água.
Óleo diesel limpa bem, mas eu citei o car 80, pois solta a sujeira mais difícil. Também é mais caro.
tentei colocar um pokinhu de solupan lá e acabou por ficar preto ¬¬
agora naum sei mais oq fazer ;/
Solupam destrói a pintura, já era!!!
Só pintando de novo.
Solupan é o troço mais desgraçado pra se usar em moto! Uma moto suja zero km se transforma em uma moto limpa com cara de velha e judiada do tempo.
IUAHSuAHSuhAUsHAUS
é mesmo
bagulho ***...
soh passei nas aletas do motor, ficou limpissimo, branco, fosco, com cara de quimado, e caiu um pokin na capa da vela, ficou feio demais.....
tem salvação?
Cara, é meio complicado... mas no caso das peças sem tinta pode tentar esfregar um bombril com querosene, e muuuuita paciencia, porque vai custar a sair, mas até sai porque vai remover a superfície do metal. Vai ficar brilhoso, fica bonito, mas igual ao original acho que nunca mais.
Onde for tinta tenta massa de poilr ou dependendo da cera talvez saia tambem.
Solupan é veneno!
Na limpeza pesada, eu uso diesel ou querosene aplicado com um pincel.
Pode usar uma escova de aço nas aletas, só tenha muito cuidado para não pegar nas partes pintadas
esses dias vi uma foto de uma twister que o cara esmerilou as aletas do cabeçote e do cilindro.... ficou até bem feito mas ficou estranho e deve prejudicar alguma coisa pq se nao elas nao estavam lá né hehehe
pra limpar as aletas sempre usei um pinsel e solupan... limpa bem mas só passo no aluminio do motor....
na parte de baixo lavo no sabaozao mesmo.....
as aletas servem para resfriar o motor, o ar circula por lá... quanto mais superficie pro ar bater mais "refrescante" é ;p
nunca fiz na minha nao mais vou fazer qlqr dia desses .. colocar bombril em uma broca de furadeira e tentar limpar ! broca de lado nao de frente ..
Na minha eu comprei um pulverizador! É tipo esse aqui -> Pulverizador Spray 1,5 Litros Inseto Jardim Borrifador - R$ 17,00 no MercadoLivre ( só que o meu é um pouco mais gay que esse aí, um roxinho uma loouucura! ) Uso com Diesel, limpa bem até. Só bombar bastante para dar uma certa pressão. Daí eu dou um tempo e esfrego com uma vassoura.
Ou Ivan, car 80 não é muito forte não?
esse car 80 não tira a tinta do motor? motor da minha moto é preto de fabrica.
também já ouvi dele ser forte e derreter borrachas e plásticos, além de não ser recomendado ser usado em partes que possuam verniz...
fiquei em dúvida, pq só querosene e pincel não tá resolvendo a limpeza do meu motor, e ele tá ficando feio e sujo =/
