a calibragem depende da moto ou do pneu??
ae ckofan, acho q depende do pneu..
soh queria tirar uma duvida, quem troca o pneu traseiro, d 90/90, pra 100/90, muda muita coisa?
por ele ser mais largo, tem um atrito maior com o solo certo? sendo assim, tem mais aderencia e consome mais, é isso?
e qto a calibragem, pode usar o mesmo recomendo do fabricante? sendo q do fabricante é 90/90?
flw.
Atual: Yamaha Fazer 250 2005/06 Cinza
Ex-Suzuki Yes 125 2007/08 Preta
Ex-Suzuki Intruder 125 2011/12 Azul (roubada)
Kra parabéns boa aquisição tenho desse pneu e são ótimos, agora esse projetor fico gringo hein
ex CG Titan 2004 Vermelha
ex Hunter 125 2005 Vermelha
ex Twister 2007 Preta
O ideal é seguir sempre as medidas.
Ai sim...concordo e assino em baixo. E procurar pneus de marcas boas, que não sejam remold galera...por favor. Qto a calibrar...se vc coloca um pneu de medidas maiores, creio eu que a calibragem mude um pouco sim, mas nunca usei pneu de medidas diferentes do original...então não sou o melhor cara pra responder.
eumemopq, 29 Lbs Dianteiro.
33 Lbs Traseiro sem garupa e 36 com garupa.
Caso queira use 1 libra a mais em cada roda, NADA além disso!
CkOFan, está errada a sua postagem ou a calibragem do seu pneu, eu nunca vi um pneu dianteiro com calibragem maior que o traseiro, leia o manual de sua moto ou busque pelo manual na internet, vc pode se machucar feio com uma calibragem errada.
Última edição por Ivan RJ; 18-05-12 às 18:58.
e facil... so comprei 1 plug tipo H4 macho pra ligar no socket original pra nao cortar fio
sao so 6 fios que voce tem de ligar.
2 ligam-se direto na bateria
2 dos angel e devil que liguei no socket do farolete ou lanterna
2 que liga no alto e baixo da moto.
A energia nao passa pelos fios da moto.
esse projector tem um sistema propio que liga o alto ou baixo quando vc
manda carga pros fios que controlam ele, assim evita que der problemas no chicote da moto
quando vc liga o alto ou o baixo ele fecha o circuito e liga a lampada direto dos 2 fios que voce ligou na bateria
nao sei se entendeu... qualquer coisa so perguntar...
ele vem com manual intuitivo com foto do esquema eletrico e so seguir...
---------- Mensagem adicionada às 20:48 ---------- Mensagem anterior foi às 20:43 ----------
Ivan voce que tem mais experiencia...
quando se muda o pneu da moto nao teria de aumentar 1 pouco a calibragem do pneu...
pois se esta com pneu maior teoricamente tem mais espaço pra prencher de ar e colocando pouco ar
o pneu se desgasta mais rapido, dexa a moto mais pesada e gasta mais gasolina...
Na minha eu sempre ando com 36 que e o recomendado pra quando anda com garupa, pois
final de semana sempre ando com garupa
valeew Ivan
eh a mesma calibragem q o jott257 tinha postado q está no protetor d corrente dele, agora eu vou perguntar pro ex dono se ele trocou a peça ou q raios ouve, pra ter outra informação na minha.
vlw.
