Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: farol da rd 135
    Iniciante Avatar de dimi rdzeiro
    Dec 2011
    campo largo - pr
    farol da rd 135
    ai galera.. minha rd ta com um kit de ignição magnetron com bobina de luz. e esses dias a porca que segura o magneto afrouxou e ele ficou meio solto e acabou cortando alguns fios daquele cobre que é enrolado na bobina de luz.. depois disso a luz da moto parou de funcionar. sera q o problema é na bobina, ou nao tem nada a ver? e como faço para a porca parar de afrouxar?
    Com certeza! Vai ter que trocar a bobina. Não sei como é essa mesa Magnetron, mas talvez de certo a bobina de luz da DT180 no lugar.
    Pra parar de afrouxar a porca aperta bem ué kkkk pode usar uma arruela de pressão tambem. Tem de ver se não criou algum calo ou rebarba no excentrico do eixo e no volante, ou onde vai a chaveta, pois ele pode ficar vibrando desbalanceado, aí é fácil de ficar afrouxando todo o tempo.
    Dec 2011
    campo largo - pr
    É magrão, eu deixava ela bem apertada e mesmo assim ela tava afrouxando e a chaveta dela tinha quebrado, daí eu fiz uma chaveta de aço, mas ela ficou um pouco estreita (pouca coisa), deve ser por isso que ela afrouxa então, o jeito vai ser comprar nova.
    E aproveitando que eu vou ter que trocar a bobina, alguém que já usou essa ignição, sabe qual a bobina que gera uma luz melhor? por que a da magnetron é meio fraca..vlw
    Chaveta ela tem que ser justinha, senão quebra fácil, há pouco tempo ainda tinha nova pra vender.
    A bobina na RX eu uso da DT180 12V com um regulador de Titan125. Dá uma luz boa e não queima lampada de jeito nenhum.
    Dec 2011
    campo largo - pr
    sera que a chaveta da ybr é igual a da rd? e pelo que eu vi no ml parece que a bobina da dt da certo na rd, e a minha rd veio sem o regulador, vou ter que comprar um porque andar sem luz é ruim.kkkk
    Dec 2011
    campo largo - pr
    entao eu comprei a bobina de luz da dt e ela e um pouco maior que a da magnetron.. dai como eu ja tinha perdido a outra mesmo, eu resolvi desenrolar aquele fio de cobre ate onde ele tinha estragado e depois eu enrolei ele de volta... e como a moto esta desmontada eu nao liguei ela ainda sera que a bobina vai voltar a funcionar ou nao tem jeito mesmo?
  1. suzuki yes farol baixo + farol alto juntos?
    Por thallescard no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 14-10-10, 11:16
  2. Farol alto + farol baixo
    Por FERIGOLLO no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 16
    Último Post: 13-06-07, 11:43
  3. Rd 135!!
    Por cabeça no fórum Fotos das Motocas
    Último Post: 30-10-06, 13:22
