Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Vazamento
    Vazamento
    Fala ae Galerinha ... po to com um problemão e uma duvida do cão
    tipo comprei um Escape Pro-Tork ... so que comprei de TITAN ..e Veio por Sedex de mto longe
    ai mandei adaptar no torneiro .. encaixou certinho mas quando coloco ele fica vazando Ar
    entre o Coletor eo Escape ..
    Quero Saber se tem alguma coisa que eu possa colocar alii qua nao va danificar minha moto ..
    e que de pra mim remover dps pra colocar o Escape Original
    Seria uma Boa Silicone 999 ???
    Tenho uma Fan 125 2011/2012
    Já trocou o anel de escape? se sim tente colocar dois
    Esperimenta tirar a junta velha e por uma nova ela é um anel de cobre q fica ali pra vedar....................
    daa uma Dica de como troca ele ? ?
    Garopaba - SC
    Nao tem mistério, é só tirar o escape, ali na saida do cilindro vai estar ele, pegue um chave de fenda ou algo parecido e tire ! simples assim !
    Itapira - São Paulo
    junto com o anel vc tbm pode comprar um veda escape, é tipo uma pasta que vc coloca nas juntas e quando esquenta ela endurece,
    mais é facil pra tira depois, caso vc queira trocar o escapamento
    Toledo Pr
    Só mudar anel ou 2 anéis não vai bastar. Vejam que ele comprou o modelo errado de escape. É possível adaptar a curva do escape, mas dá trabalho, acredito que ele comprou um modelo pra 125 até 2008 e a moto dele é uma fan modelo 2009. Seria mais fácil se o escape que ele comprou fosse pra uma 150. O vazamento só vai parar se alinhar a curva do escape.
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Cara não tem como trocar o escape? Basta alegar que é o modelo errado oras, vc nem chegou a usar.
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    mas ele mandou um torneiro adaptar, certamente não está mais como chegou.
    valeu!!
    Dec 2011
    Bom, então deveria ter visto isso antes de fazer qualquer coisa... foi mal galera, hj estou meio preguiçoso... rs
    Silicone 999 ele e de Alta Temperatura .. ja ouviram Falar .. ? ?
    Serve pra mim colocar por fora ... (Emvolta do Escape)
    Feb 2006
    sp
    Acho que não rola é muita pressão é a temperatura é alta.Cuidado para não quebrar o parafuso senao a brincadeira fica mais cara.
    de qual titan ?, o cabeçote das novas a curva é maior num é "retim" q nem as 150 antigas.., o escape sai quase do lado esquerdo da moto =S
    se for da titan 150, da pra colocar sim.., troca o anél de vedação do escape e mete a chave.., é 1 real o anél, para de inventar com silicone.
    Cola de junta serve tambem.
  1. Vazamento Bengala
    Último Post: 19-04-12, 17:37
  2. vazamento de oleo
    Por sportim no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 09-06-11, 13:51
  3. vazamento de oleo
    Por barba no fórum Área de debate
    Último Post: 23-04-11, 23:28
  4. Vazamento de oleo
    Por amiltonscjunior no fórum Área de debate
    Último Post: 15-01-11, 17:19
