Resultados 1 a 13 de 13
    Cruz Alta - RS
    Problema com leitor ótico Matushita!
    Galerinha, tenho enfrentado um perrengue com o drive ótico do note que era da minha mãe.
    Ele é um panasonic Matushita...
    Porém ele fica com o nome de M T H T D D-R U 870 J ATA device..
    Primeiro formatei o note dela, voltou como Matsushita normal... Passou um pouco era esse nome de novo, hoje lidei umas 2 horas nele... ate que descobri que se eu entrar no Gerenciador de dispositivos e desinstalar o leitor qd reinicia ele se instala como matsushita normal... mas qd eu desligo e ligo de novo ele vira esse nome feio ali e não le nada. Eu coloco um cd no drive e ele fica soh pensando e tranca o explorer, abro do drive e destranca tudo...
    Resumindo qd é matsushita funciona normal, mudou pro nome estranho não funciona mais nada..
    Alguém como com isso, pq ele instala automatico um novo driver que muda o nome e tranca ele..
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Vc tá usando o Windows 7?
    Cruz Alta - RS
    Sim.. Desde q o 7 foi lançado rodo ele aqui.. mas n sei informa desde qd ele n funciona, pois minha mae n usava o drive.. mas não era desde q foi instalado..
    Dec 2011
    Hum, quando ele fica com aquele outro nome o adaptador fica com alguma observação em cima dele? (ponto de exclamação amarelo)
    Cruz Alta - RS
    Nada, ele diz que esta tudo funcionando normalmente..
    Agora nem desisntalando ele qd reinicia ele volta certo...
    Procuro em tudo que eh lado e ja vi varios desses drives com soluções, mas elas não resolvem isso..
    Dec 2011
    Já procurou testar um outro driver de CD/DVD? Pode ser problema de hardware mesmo.
    Cruz Alta - RS
    É que como não sou nenhum ás da computação e esse note não tem aquele maravilhoso pino que aperta e salta fora o drive todo, não tenho caragem de abrir todo note e tirar o drive..
    Eu baixei o WIN XP agora.. como não tenho nada instalado no pc além de programas básicos.. vou formatar de novo e coloca o XP e ve se funciona..
    Ja ouvi dizerem sobre certos conflitos desse note com o win 7... mas como não sei dizer a quanto tempo o drive não funciona...
    Até porque pensava que qd era da mãe tinha virus, dai nem me preocupava com o drive não funcionar, eu passava num pen drive e gravava no meu note as coisas dela.. de repente faz o 2 anos que tem o 7 que ele não funfa mesmo.. hahaahhaha
    Dec 2011
    Entendi... é, pode ser sim alguma incompatibilidade, testa com o XP ae e fala se deu certo.
    Cara, cd e dvd são pior praga eletronica que já inventaram!
    Exemplo, a mídia cd e dvd: qualquer risquinho e sujeira já falha ou até impede a leitura total. O famoso NO DISC.
    O vinil quando sujava ou riscava a ponto de falhar: o cara ia lá, levantava o braço da agulha, pulava a parte ruim e ouvia todo o resto do disco. Sem falar da qualidade: vinil e até fita gravadas em equipamento profissional tem o grave muito mais profundo, CD tem grave seco, artificial pois tem alta taxa de compressão.
    Agulha e cabeçotes durávam décadas se bem cuidados. Uma unidade ótica que faz a leitura de cd nos aparelhos de som ou dvds se durar mais de 2 anos o sujeito deu sorte na compra! E o dono tanto pode ser o maior destruidor relaxado do mundo, ou manter limpinho e quase nem usar pra não estragar, que quando é pra pifar, pifa e pronto!
    No computador basta uma mídia suja ou riscada pra traaaavvvaaaar tudoooo! Ou coisa que dá nojo! Já descarreguei minha raiva retirando da gaveta e espatifando dvds na parede hehehe.
    Deviam ter pulado do disquete, do vinil e da fita K7/VHS direto pras memórias flash, pendrive.
    Cruz Alta - RS
    to criando um pen drive com boot do xp.. vamo ve o que da... mas agora eu tava vendo.. cd com músicas quase sempre ele reconhece... agora com arquivos ou jogos nunca..
    Eu acho que o drive já Elvis. Deve estar com o firmware corrompido..
    Nunca consertei esses drives. Mas nos aparelhos dvd domésticos esse sintoma aí 95% das vezes é o motor que gira o disco defeituoso. CD de música que não gira tão rápido ele vai, mas os outros arquivos como dvd fazem a leitura em altas rpm, exigem o motor no limite.
    Cruz Alta - RS
    Coloquei o XP e nada, botei o vista de voltam funcionou um tempo, instalei o delta force black hawk down.. tudo beleza.. depois de reiniciar não leu mais o dvd.. soh le cds de musica.. e o nome do drive muda de novo.. de Mastshita para M T T H D algo assim.. haeuaehuae
  1. bloco do otico 150 sport
    Por Pé-de-ferro AL no fórum Área de debate
    Último Post: 04-10-10, 15:51
  2. Informática - Leitor de DVD não lê disco nenhum.
    Por Volverine MF no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 24
    Último Post: 17-08-08, 20:49
  3. Como fazer lanterna laser com um leitor de CDs velho
    Por silverfox no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 32
    Último Post: 17-10-07, 16:12
  4. Rd problema
    Por gilvano no fórum Área de debate
    Último Post: 31-08-07, 12:30
  5. Teste do Leitor BCWS. Sundown Max...
    Por wqmartins no fórum Área de debate
    Último Post: 02-12-05, 20:17
