Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Pra que serve?
    Aracruz - ES
    Pra que serve?
    Desculpe o titulo, a criatividade não ajuda.
    Gostaria de saber pra que serve esse ganchinho na minha moto,
    achei ele solto agora a tarde quando tava trocando a bateria.
    É esse aqui.
    Eu achei onde ele é encaixado mas não consegui por de volta. Alguém poderia dizer
    qual a finalidade disso?
    Salto/SP
    Isso é o interruptor de freio ele que faz acender o freio quando pisa no pedal
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    vai la no pedal de freio.., pode apertar o freio traseiro q a lanterna num ta ligando não...
    Aracruz - ES
    Putz é mesmo... Mas quando eu puxo ele mesmo assim não acende... será que quebro algo?
    Como Coloca aquilo de volta? Tentei puxar com um arame mas ele não chega a ir até alcançar
    o pino. Eu soltei ele da base logo acima mas mesmo assim não deu, tem que fazer mais alguma
    coisa?
    Última edição por Duomo; 01-06-12 às 17:52.
    Itapira - São Paulo
    tenta mexer naquela coisinha preta ali em cima que tem uma porkinha
    Quixeramobim-Ceará
    se
    nao acendeu, a lampada ja queimou! apertar o da frente pra tirar a prova! coloca a molinha pra baixo, o fim do curso dela vai ser onde vc deve encaixar!
    "É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, por viverem nessa penumbra cinzenta de não conhecer vitória e nem derrota"
    Navegantes-SC
    passa um wd 40 no interruptor, as vezes a sujeira causa mal contato no interruptor, se não acender a luz de freio qdo é acionado o freio, troque a lampada
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    cara essa molinha as veses solta mesmo, vc ta vendo esse negocio preto ai encima onde a molinha fica conectada ? se vc girar esse tamborsinho ai ele vai desenroscando e vai descendo quando mais ele desenroscar mais a mola desce ai da distancia pra conectar a mola la embaixo no pedal de freio . se vc nao desenroscar ele o arame( molinha) vai ficar muito apertado ou nem vai conseguir conectar ele novamente sem contar q a luz de freio corre o risco de ficar asceso constantemente.
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
    Esse interruptor é barato, qualquer coisa põe um novo, só pra garantir.
    Aquela rosca no corpo da peça tu regula pela altura do pedal do seu freio, pra ele acender no tempo certo em que acionar o freio. Muito pra cima ele vai acionar muito cedo, até mesmo sem freiar, muito pra baixo pode pisar todo o freio que não vai chegar a acender.
    Aracruz - ES
    Entendi galera, Valeu!
    Hoje a noite vo sair com ela e daqui a pouquinho vo concertar isso.
    MUito obrigado a todos que me ajudaram.
    Dec 2011
    [QUOTE=magrao tk;791932]Esse interruptor é barato, qualquer coisa põe um novo, só pra garantir.
    Aquela rosca no corpo da peça tu regula pela altura do pedal do seu freio, pra ele acender no tempo certo em que acionar o freio. Muito pra cima ele vai acionar muito cedo, até mesmo sem freiar, muito pra baixo pode pisar todo o freio que não vai chegar a acender.[/QUOTe E]
    acho que a sua resposta junto com a minha virou um tutorial kkkkkkkkkkkkk
  1. pra q serve isto!?!?
    Por danilo-sn no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 28-04-11, 20:36
  2. Giclê,pra q serve??
    Por ps no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 25-10-10, 11:20
  3. Pra que serve a CB300 ?? aospkdasopkdop
    Por douglasybrazul no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 46
    Último Post: 11-08-09, 13:05
  4. Pra que serve Bardhal Aditivo?
    Respostas: 17
    Último Post: 02-11-05, 12:18
  5. 125cc serve pra viajar?
    Respostas: 49
    Último Post: 07-08-05, 18:14
