Página 5 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 124
  1. #61
    Citação Postado originalmente por marcelofreitas Ver Post
    a cola ja secou? ja testou? posta pra gente!
    Fui lá agora pra ligar... tá a mesma bost@!
    Tirei a vela pra ver, faísca azulzinha, na vela e no cabo direto.
    Te conta viu, é a rebelião das máquinas hoje. É moto, é notebook, o vontade de taca fogo em tudo! Sei lá agora o que mais fazer. Tirei a tarde pra testar coisa por coisa sem achar nada! Feriado desperdiçado de merd@!
  2. #62
    Acho que vc falou que o giclê tava 145 né?
    coloca um 150 pra ver
  3. #63
    Coloquei o carbyurador da RX Stone. É o mesmo modelo e tá com o gicle 150. Deu na mesma com aquele tyambem.
  4. #64
    Iniciante Avatar de boydev8
    jundiai-sp
    magrao sem ser chato e ja sendo da uma olhada no escap e cola no coletor as vezes nao resolve
  5. #65
    O escape tambem analisei tudo, troquei por outro e coloquei de volta com todo cuidado, sem vazamento em nada, até cola usei em tudo. Assim como o coletor, cola por tudo, mesmo que não ficasse perfeito duvido que não desse alguma diferença.
  6. #66
    jundiai-sp
    que f..... bom o negocio e tenta a ignicao mesmo ver se nao altero nada na mesa ou a bobina pulsador interno
  7. #67
    as juntas estaum legais? tanto da parte de baixo qnt da parte de cima? naum esta entrando ar por algum lugar? se a junta de baixo naum estiver certinha vai entrar ar da caixa para o motor!
  8. #68
    Acabei de levar a mulher no colégio com ela, pra testar. Alem de pipocar tanto ou até mais ainda ficou pobre a mistura, tava bem fraca, nas subidas eu até puxava o afogador pra ajudar. Assim nem tem graça andar, pior que tá pegando fácil e a lenta é bem estável, difícil acreditar que tenha entrada de ar, ainda mais que motor, admissão e escape estão bem sequinhos, nem parece que o motor é 2t.
    Me ocorreu agora um lugar que até hoje não revisei:
    Se o retentor esquerdo do vira estiver ruim, será que não causa isso? Pois vai entrar ar! E o problema fica escondido, do lado do volante a tampa veda, então se tiver sujo de óleo fica lá dentro. E do lado direito? Se tiver ruim vai infiltrar óleo do cambio no cárter, mas no caso não vai entrar ar, vai é baixar o nível de óleo no cambio. Amanhã vou ver essas 2 coisas.
  9. #69
    Opa, ví o tópico agora rsrsrrs!!!!
    Magrão, isso ai esta me parecendo mistura pobre,mas só pra não ter erro, verifica a cor da vela depois de dar uma afinada com ela em 5° marcha,verifica tambem o ponto de ignição,entrada de ar falsa,aproveita para dar aquela descarbonização no motor e escape se isso não resolver amigo, então é coisa de outro mundo hehehehe .
  10. #70
    Pois é Lima, isso tá bem coisa de outro mundo mesmo! Porque já cacei entrada de ar falso, o motor tá descarbonizado, e pela vela a mistura tava até com um pouco de excesso antes. Falta eu analizar a ignição, mas to duvidando ser ela, com o passar dos anos fuçando nessas coisas a gente já acostuma de ouvido saber se o ponto tá adiantado ou atrasado, e parece estar bom, não dá contra no pedal e responde bem... Faltou só revisar entrada de ar falsa na parte de baixo, isso que é fod@ se for!
  11. #71
    O segredo é verificar aquilo que vc duvida amigo hehehe mecânica tem essas pagadinhas tambem rsrsrs coloca outro CDI e vela só pra verificar,falando em verificar desmonta o cilindro e troca a junta do mesmo.......Ops vc já verificou as palhetas??
  12. #72
    jundiai-sp
    magrao olhando minha rx180 ela tem um furo na saida do cilindro pro escape ele costuma entupir tb acho que a tdr deve ter tb deu uma olhada ?
  13. #73
    Citação Postado originalmente por boydev8 Ver Post
    O único furo que conheço é a própria janela do escape hehehe. Na RX180 tem outro furo???
  14. #74
    jundiai-sp
    tem sim e um furo bem pequeno pra aliviar a descarga amanha posto foto do furo rsrsrrs
  15. #75
    Tirei a tampa lateral hoje.
    Não tinha sinal aparente de óleo, só água ao que parece. Mesmo assim vou tirar o volante, mas como não tenho o sacador vou pedir emprestado outro dia.
    Depois troquei vela, CDI e bobina.
    Resultado: Tudo igual!
    O pai hoje vei me perguntar o que houve com a moto? Mostrei a falha e ele acha que não tem nada, que isso é normal. Eu acho que não. Mas fiquei em dúvida agora se é eu que to sendo exagerado, só sei que me irrita isso porque andando ela fica saltando pra frente a cada póf póf póf nas descidas segurando no freio motor. As outras 2t nunca vi fazer.
  1. Magrao tk - Yamaha Tdr180 (fotos novas 10/2012)
    Por magrao tk no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Respostas: 156
    Último Post: 18-11-13, 14:29
  2. tanque de DT200R na TDR180
    Por 201101 no fórum Área de debate
    Último Post: 27-07-11, 20:11
  3. cilindro da TDR180 em RD135???
    Por R. Gennaro no fórum Preparação
    Respostas: 20
    Último Post: 25-07-10, 20:52
  4. Embreagem da DT/TDR180
    Por Mardevi no fórum Área de debate
    Último Post: 26-05-09, 16:09
  5. Roda da tdr180
    Por magraors no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-08, 18:31
