Olá pessoal, vinha tendo alguns problemas com o Keihin original da minha Biz 100, decidi substituilo e no intuito de dar um pouco de mais de folego coloquei um carbura da Biz 125, da marca Audax ( bem acabadinho até, gostei do carbura )...
Comparando com o carbura da C100, ele tem mais garganta ( venturi ), o pistonete é maior, a entrada é maior tb. Como era de se esperar, não foi tão plug-n-play nao, os parafusos originais da base, no lado direito ou vc corta ele ou coloca arruela pois ele pega no corpo do carbura. O caninho de entrada do cabo do acelerador tem que ter o angulo maior ( tem q entortar mais ele ) pois ele bate no chassi da moto. Além disso, o cabo de acelerador da c100 tem a parte do cabo sem conduite menor que a da 125, se vc montar assim ele vai ficar 100% acelerada direto. A mangueira que vem do filtro de ar também entra muito muito apertado na boca do carbura, que é maior. E o afogador fica inutilizado, pois na biz 125 um cabo de aço comanda o mesmo.
Agora a dúvida: os manetes da c100 e da biz 125 são iguais? Estava pensando em comprar um cabo de acelerador da biz 125 afim de usa-lo original, sem o retrabalho que fiz no cabo da minha no caso. Serve?
PS: Amanha vou dar umas esticadas na estrada ver como ficou, antes, ela tinha a velocidade máxima em torno de 90-95km/h no plano e 100 a 105 na descida. Vamos ver agora...
Responder com Citação
e o melhor que visualmente parece original, o carbura só é maior fisicamente mas só quem conhece para perceber.
