Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Ajuda Bros 150
    Iniciante Avatar de Mechanic
    Ajuda Bros 150
    Boaass pessoal estou com problemas em cair com frequencia a corrente da minha moto faço as vezes trilha com ela e toda fez que vou chama ela no acelerado em curvas ela cair a corrente...
    Obs: ja troquei varias vezes as relacao e sempre tive esses problemas... alguem tem alguma ideia oque pode ser?
    Usuário de motoneta Avatar de Marcel 2t
    Jan 2012
    Lorena - SP
    beleza cumpanhero ! confira o alinhamento da coroa com o pinhao e mantenha a corrente sempre esticada com a folga de 2cm na parte de baixo da corrente. Com isso de acordo, nao tem motivo pra escapar mais. abraço !!
    entao amigo eu ja olhei tudo isso o alinhamento esta correto estou achando que pode ser os rolamento da balança mais ja verifiquei nao a folga
    São Bento do Sul, SC
    E a porca que segura a roda, ta bem apertada? Não solta sozinha?
    Faça um guia para a corrente em Nylon que pegue dos dois lados da corrente e que a coroa passe por dentro do guia, tipo nas CRFs, mas tem que ser feito um próprio pra ela porque tem que ser mais estreito devido ao passo da corrente ser menor.
    Usar corrente com retentor também ajuda pois ela não afrouxa tão rápido. Corrente normal é uma trilha e a corrente está quase arrastando no chão...
    Sep 2012
    Manaus-Amazonas
    Amigo já checou o guia de corrente, o que fica na balança, se estiver com desgaste a corrente sofre algumas torções, o que faz ela desalinhar e sair da coroa.
    Tive muitos problemas com a minha, só resolvi quando troquei o guia, só que eu coloquei um maior.
    o que eu estou me referindo e cursor (guia da corrente, balança).
    você também pode optar por um esportivo, que também resolve o problema.
  1. [ajuda] - Conta-giros bros 150
    Por mayconff no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 24-11-10, 11:41
  2. Ajuda Bros - Modificações.
    Por cadio no fórum Área de debate
    Último Post: 24-03-06, 08:15
  3. Ajuda com Bros 150...
    Por rhbello no fórum Área de debate
    Último Post: 15-09-05, 14:46
