Resultados 16 a 24 de 24
    Cruz Alta - RS
    Ele molhou pois na granja o pai sempre pedia pro cara dai um esguicho, ele cuidava um pouco, mas de pouco em pouco de esguichadas foi molhando e estragou esse sensor que não é vendido separado. ela começou a aumentar o consumo e depois a dar pequenos pipocos!! Ve ali na área de debate, eu fiz um tópico sobre isso faz cerca de 1 mes, tem todo relato ali, vale a pena pra matar a curiosidade.. qq coisa prende o grito!!!
    edit: não vai precisar procurar.. o jeanks ja fez o favor.. haeueahueahuehau nem tinha lido pra baixo ainda..
    Usuário de motoneta Avatar de jeanks
    Campo Grande - MS
    Aí Mostarda, a sua chegava a ligar quando o sensor tava queimado?
    Igual eu falei, a do meu cunhado chega a ligar mas fica falhando. Eu tinha achado que era só o reparo mas na cc falaram que estava queimado.
    Motociclista Avatar de @teago
    S/P
    Comprei a vela e irei trocar, mas tem possibilidade de ser a bateria também mesmo a parte elétrica funcionando? esse sensor Híbrido e problema em espero que não seja isso.
    mais tarde volto com noticias.
    Última edição por @teago; 12-06-12 às 13:18.
    S/P
    e galera troquei a vela aparentemente certin, porém nada liguei pra uma oficina prox e pedi pra eles rebocarem, eu preferia deixar na CC porém os bonito não tem esse serviço :s
    A luz de injeção não tá piscando? Se sim, dá alguma sequência específica?
    Cruz Alta - RS
    @teago, começou aumentando o consumo, depois começou dar pipocos, e ate que um dia ela foi desligada normal e o pai tentou ligar 5 minutos depois e nada, dai foi rebocada..
    Campinas-SP
    Minha fazer lavo jogando agua em tudo, nem seco, ligo e pega na primeira. Algo ta errado com a sua.
    Moto é tudibão!
    S/P
    Boa noite galera problema resolvido, e melhor ainda sem maiores custos.
    após trocar a vela e ver nenhum resultado, eu resolvi da uma verificada mais detalhada no cachimbo da vela e fiz o teste para ver se estava saindo faisca, justamente estava dando faisca muito fraco, que explica o motivo dela querer pegar mas acaba morrendo em seguida. cortei um pedaço do cabo deixando mais a mostra e conectei novamente. provavelmente entrou um pouco de água no cabo que acabou resultando em oxidação, além dos fio dentro do cabo estarem muito pra dentro, deixando a faisca fraca também. eu já tinha até combinado com o mecânico pra reboca minha moto amanhã. Ufa
    abç e obrigado pelas dicas
    Última edição por @teago; 12-06-12 às 22:46.
    Que beleza hein, nada de sensor com defeito
    Uma vez a minha moto deu problema no sensor de temperatura de óleo. Fiquei preocupado, mas o sensor custou R$27,00 e foi só rosquear e colocar o outro. tá com quase 38000km e tranquilo.
  1. Mirage não pega
    Por joaorodrigo no fórum Área de debate
    Último Post: 14-07-11, 14:45
  2. Relação barulhenta após lavagem e lubrificação !
    Último Post: 06-04-09, 00:03
  3. Moto não pega. O que fazer se der curto-circuito?
    Por vinicius.a no fórum Área de debate
    Último Post: 13-05-08, 21:34
  4. Não pega no Frio?? Não sei mais o que fazer....
    Por MBA no fórum Área de debate
    Último Post: 17-07-07, 16:31
  5. Radares - Pega ou não pega?
    Respostas: 26
    Último Post: 09-02-06, 02:00
