Página 7 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 a 105 de 202
  1. #91
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    a famosa oxidação negra com banho de sais
    Te sento a vara atirador baitola HAuhuahuahauahua
    Abraços
  2. #92
    Citação Postado originalmente por djleo Ver Post
    Tava pesquisando aqui olha o q achei, é uma Hatsan de PCP 5.5 mod. BT65 RB, a arma é um canhão, podendo chegar a 360 m/s com precisão. Queeeee issssooooo, show quero uma, haaaaa o problema é o preço aff...
    Carabina de PCP Hatsan BT65 RB - 5.5mm - Preto - Carabina de presso | Armas de Presso | Pistola de presso | Faca de sobrevivncia Cabana Sport
    O loko meu, 360m/s tá perto da 9mm Para....deve ser uma delícia
  3. #93
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    Po onde eu comprei a minha ela ta 4 barão, o lugar mais barato q achei, mais nao rola, é muita grana, será q lá nos esteitis USA sia mais em conta?
    (Albert Aisten)
  4. #94
    brasilia DF Riacho Fundo1
    Só cuidado porque simulacro (réplica) de arma de fogo é poibido.
    Mas voltando as coronhas, eu já não gosto muuito de acabamento com verniz, acho que fica muito artificial. Na minha que eu tinha feito e numa que estou restaurando faço acabamento com óleos, de linhaça ou de tungue, mas pelo que li o de tungue é melhor
    Primeiro lixo ela até uma lixa 200 mais ou menos, diluo o óleo com aguarrás na proporção de 50% pra penetrar melhor na madeira. Passo na madeira e faço um lixamento, limpo com uma estopa seca, depois passo novamente, deixo uns 15 min e limpo com uma estopa seca. Faço isso todo dia, leva as vez até mais de uma semana, depende do estado da madeira (muito ressecada). E sempre vou diminuindo a lixa, até chegar numa 600. Agora comprei uma cera de carnaúba para passar depois do óleo para ficar mais impermeabilizado. Fica um acabamento lindo, brilhante meio acetinado, fica natural, sem aquela aparência de verniz, em algumas armas de fogo novas vem esse tipo de acabamento, apendi isso num site de cutelaria artesanal, também estou fazendo num cabo de uma faca que fiz, vai ficar bem massa também!
    Olhem como está ficando mais ou menos na metade do processo, reparem o tanto que está contaminada com óleo mineral, coisa que nunca mais sai, por isso cuidado, na madeira se usa somente óleo vegetal!
    Guilherme, você que entende um pouco mais, você sabe como é feita uma coronha dessas?
    Me parece que são laminados de cores diferentes prensados e colados com resina, será que é isso mesmo?
    Uma coronha desse estilo numa carabina de pressão ficaria lindo!
    stone é feito com laminado.... mas é meio dificil de ser feito..... tem que tingir com tinta especial colar com uma cola especial mas o resultado é bem interessante.... mas pra ser cincero gosto dos modelos mais convencionais....
    a e sobre o simulacro no caso vou fazer uma arma PCP ou SPRING (a que der mais certo) só que com essa carcaça nesse modelo dai... tenho uns rabiscos aki em casa das peças e tals bem provavel que eu faça uma daki pro final do ano....
    caras essas armas que passam em sua ficha tecnica 300 e tantos mts as vezes nao é isso tudo... varia com peso e tipo de chumbo que se usa com o estado geral da arma com a quantidade de bars que está dentro do cilindro e por ai vai... mas que fazem um bom estrago isso fazem.... eu quero fazer uma pcp com um cilindro com paredes reforçadas e uma valvula superfod# para aguentar umas 300 libras....ai sim vai ter pressao de sobra....
  5. #95
    Geralmente essas informações de velocidade são feitas com um chumbo muito leve para dar esse resultado...
    A oxidação melou para hoje, poli tudo (a grosso modo), quando fui lavar com desengraxante ficou tudo amarelo de oxidação, terei que refazer o polimento outro dia...
  6. #96
    stone oxidaçao vc fala aquela mais complicada que usam um bando de produtos quimicos e tals???
    velho na moral fica bom mas é complicado pakas de acertar...meu amigo pm tentou fazer em um revolver antigo dele e acabou desistindo... ele fez a famoza dica... esquenta até ficar cinza e taca no oleo queimado..... ficou perfeito parecendo novo...é bem mais facil...e vc fazendo umas 4 5 vezes ja ta bem preto e nao sai com facilidade de jeito nenhum pois o pigmento penetra nos poros do metal.... e anula praticamente a ferrugem..
  7. #97
    Rio de janeiro
    Nao lembro agora onde vi., mais na net se procurar acha como fazer....
    (Albert Aisten)
  8. #98
    Guilherme, desse jeito, aquecer até o rubro e jogar no óleo se meche na estrutura molecular da peça (arma no caso), as propriedades do aço são modificadas, geralmente fica mais duro porém mais frágil, oque numa arma pode ser perigoso...
    Eu estou fazendo o de um banho químico a cerca de 90~100 graus, já fiz uns testes com uns pedaços de ferro e deu certo, só ao invéz de lavar com desengraxante eu estava lavando com detergente, e assim vou fazer com a carabina...
  9. #99
    assim como vc descreveu de aquecer até tricar é verdade que fica fraco... o aquecimento que eu digo é aquele normal saca tipo temperatura de escape ai taca no oleo queimado fica bom cara eu nunca tentei com quimica mas com certeza agride menos o metal...
  10. #100
    Eu já fiz esse processo de aquecer e tacar no óleo com uns parafusos de um móvel antigo, fica bom até, mas eu aquecia até o rubro, temperatura que imã não gruda mais, não sabia que bastava aquecer tão pouco!
  11. #101
    Sapiranga - RS
    Será que não dava pra usar esse banho na curva da moto?
  12. #102
    Rio de janeiro
    Citação Postado originalmente por taliban Ver Post
    acho q nao pq na curva da moto vai aquecer denovo e ira soltar...
    Última edição por djleo; 20-06-12 às 22:02.
    (Albert Aisten)
  13. #103
    cara ja fiz isso.... dura algum tempo mas nao muito... um mês no maximo.... se tiver paciencia pode fazer todo mês que nao enferruja....
    na minha esquentava o motor e com a moto ligada tavava wd na curva e depois passava uma estopa com oleo queimado ficava preta e nao enferrujava mas durava pouco é pq esquenta novamente e ai entra em contato com poeira lama etc ai lasca tudo... se ficasse fria com certeza duraria muito...
  14. #104
    Boa, entao compra uma 12 e seja feliz rsrsrsrsrsrsrsrs só tu mesmo Yuri kkkkkkkk
    Bem eu não tirei onda.. apenas disse a realidade,aqui nao tem campeonato de carabina os cara so compete
    com essas armas que citei daiii pra cima..
    carabina seria apenas uma diversão.
  15. #105
    Rio de janeiro
    A ta, pensei que vc tava zuando, rsrsrsrs ai zuei tb, mais só p descontrair
    (Albert Aisten)
  1. '02 Pursuit' é a moto movida com ar comprimido!
    Por Matheus! no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 11-11-12, 22:04
  2. Moto movida à Ar Comprimido
    Por Tqf2 no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 18
    Último Post: 26-08-08, 21:09
