Resultados 1 a 15 de 21
    Novato Avatar de ronaldocg125
    minha titan 150 não passa dos 80km/h
    la a todos minha titan 150 2008 não esta passando dos 80km/h em 5 marcha, foi regulada valvulas com calibre de laminas, troca reparo carburados, vela, filtro de ar e mesmo assim nao passa dos 80km/h alguem pode me dar uma luz ? será que embreagem ? até as fan 125 me passa to mto pé da vida com isso ..
    Como está a lenta dela?
    Usuário de motoneta Avatar de Junior_
    Torres - RS
    eu iria falar sujeira no carburador e valvulas com folga, mas vc disse q trocou e fez reparos, nem oq dizer agora
    Se for embreagem é fácil de ''sentir''. A moto acelera normal sem falhas, sobe o giro bem, mas a velocidade não acompanha o giro. Tu sente o motor responder rápido, mas não sente a moto ''puxando forte''.
    Se caso ela tiver amarrada, embolando sem subir giro nem nas marchas menores, mais chances de ser na carburação.
    São Bento do Sul, SC
    Tira o pé do freio kkkkkkkk'
    A mistura tá certinha? Os gicles?
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    amigo provavelmente o cara trocou o gigle de alta da sua moto colocou um gigle menor ,consequentemente a velocidade final fca limitada ,com direito ate dar umas engasgadas se tentar forcar ela a passar dos 80 km/h se nao for isso , pode ser outra coisa que aconteu comigo semana passada , meu mecanico regulou o freio traseiro ( pode ser que no seu caso seja o dianteiro tambem ) da minha moto pois foi trocado o kit relacao , ai a minha moto nao tava passando dos 90 km/h ai parei a moto foi la na regulagem , e voltei a porca ate quase no final e montei novamente na moto e acelerei a danada foi nos 110 rapidinho , ai eu regulo sempre com a moto encima de um tamborete ou cavalete central dai vou apertando a porca e girando o pneu se o pneu nao girar solto ( livre sem garrar) ai eu volto a porca ate o pneu girar livre e com o maximo de regulagem possivel do freio ai a moto roda normal e nao perde nem na arrancada nem na velocidade final , forte abraco ,espero ter sido util na resposta.rsrs
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
    a lenta ta com 2 voltas e meia,gicles 38 lenta,118 alta kit da silvester, a moto até a 4 marcha anda bem quando pega a 5 só chega a 80 sicom o cabo todo enrolado e ta gastando combustivel pra caramba
    E a mistura manolo?? Quantas volta tá?
    A minha na 4ª chega quase a 120.
    chriskopsch
    a mistura ta com 2 voltas e meia ta correta pra titan 150 ????
    Dec 2011
    pra titan 150 a regulagem padrao e entre 2 e 3 voltas o importante e q ao ligar a moto a marcha lenta esteja linear . se tiver alguns sobe e desce significa q ta errada, mais pelo visto o cara q deu uma revisao na sua moto ,deve ter deixado a regulagem da embreagem meio alta ai quando a moto chega aos 80 km/h vc acelera a moto ronca mais nao anda da pra sentir q tem mais forca mais essa forca fica limitada devido a embreagem estar patinando . da uma folgada na embreagem e testa.
    Araguaina - Tocantins
    minha bros ta tranquilo sem força 100 km /h de 4 ª macha ... to achando q essa moto ae dever ser falta de uns cacetes bons
    Feb 2006
    sp
    muda a pista e vê se ainda fica nos 80km/h as vezes vc pegou vento contra tbm.olha se a curva do escapamento tá amarelando se for as valvulas estão estranguladas ve se vaza ar na entrada do escape ele faz barulho de escapamento na frente, filtro tanque obstruido e deixa acabar gasolina e troca de posto tbm .
    Dec 2011
    Citação Postado originalmente por rodrigo2011 Ver Post
    so q sua bros e injetada, nao tem como regular lenta pois a mesma e automatica , no caso dele a titan ta desregulada , com freio travando ou com filtro de ar sujo ou embreagem patinando e por ultimo ele deve ter abbastecido com gasolina ruim ou aditivada kk
    Jan 2008
    Laguna/SC
    Citação Postado originalmente por uedaa Ver Post
    cara desculpa fujindo um pouco do assunto mas fiquei curioso a respeito da curva do escapamento ql o problema dele estar amarelando? ql o significado disso?
    levei ela na honda felicitá aqui em sta cruz , eles ficaram de fazer um diagnostico e iam me dar um orçamento se tiver que trocar alguma coisa, tomara que não seja nada demais, revisãozinha custá 120,00 hehe fé em DEUS
  1. Twister 250 Não passa dos 120 Km/h
    Por balaka no fórum Área de debate
    Respostas: 36
    Último Post: 06-04-12, 20:45
  2. Twister nao passa dos 120km/h
    Por igleonardo no fórum Área de debate
    Último Post: 11-07-11, 09:51
  3. Minha YBR não passa de 100
    Por nirvas no fórum Área de debate
    Respostas: 39
    Último Post: 01-02-11, 14:52
  4. CDI da Titan 150 nao serviu na minha Today
    Respostas: 22
    Último Post: 15-10-09, 11:35
