Resultados 1 a 2 de 2
    Dec 2011
    Vitória da Conquista - BA
    Problemas no estator da RD 135
    Salve galera!
    Faz algum tempo que minha RD não ta carregando mais a bateria direito, se rodar com o farol ligado, a bateria vai pro espaço...se liga o farol, não dá pra buzinar ou sinalizar nada... Já troquei de bateria, comprei outro retificador original usado, e não resolveu. Domingo passado a RD me deixou na mão, parou de funcionar do nada, quando foi ver, um fio da mesa partiu, pois o magneto ficou pegando nele, até partiu o fio. Mas foi facil de resolver isso. Diante disso, resolvi comprar outro estator pra ver se resolvo o problema de não carregar a bateria. Aí um amigo do facebook, me deu umas dicas de como testar o estator:
    Teste realizados com multímetro em 2000 Ohms
    Pulso
    Branco com lista fina verde
    Branco com lista fina vermelhos
    Entre eles deve dar +- 273 Ohms ( resistência) # Na minha deu 340 Ohms
    Principal (bobina maior)
    Vermelho com lista fina branca
    Preto (terra) entre eles deve dar +- 650 Ohms # Na minha deu 762 Ohms
    Secundaria (auxiliar pequena )
    Verde com lista fina branca
    Preto ( terra ) entre eles deve dar +- 020 Ohms
    # Não deu nada, só ficou aparecendo o numero 1 que sempre aparece...OBS: esse fio verde com listra branca, está solto... ele vai para o CDI né?... mas acontece que o CDI da minha moto é um de DT ou RX, que só tem 4 fios, aí esse verde fica solto, será prejudica em alguma coisa?
    Meça em dois mil Ohms na escala do multímetro
    A variação pode dar em ate 2% do total geralmente para baixo do especificado
    Os outros fios Brancos sem listas são da bobina de luz e o Azul do neutro ( ponto morto da moto)
    SISTEMA DE CARGA
    os fios brancos devem ser vistos da seguinte forma.
    ( 3 FIOS BRANCOS SEM LISTA SISTEMA DE CARGA)
    1ª NAO DEVE TER RESISTENCIA ENTRE ELES A CARCAÇA DO MOTOR OU CHASSIS.
    2ª COLOCAR O MULTITESTER EM 200 Ohms e encostar uma ponta de prova na outra.
    se der em torno de 00,9 entre as pontas do mutitester, quando colocar entre os fios brancos da bobina devera dar 01,2
    faça o seguinte coloque uma ponta do multímetro em um fio branco dos tres que sobem da bobina e cloque o outra ponta em outro fio branco.
    ASIM FAÇA ENTRE ELES. OS 3 FIOS.
    NAO DEVERA DAR RESISTENCIA ENTRE ELES E A CARCAÇA DO MOTOR.
    # Meu multímetro quando coloco em 200 Ohms, e encosto as pontas do teste uma na outra dá 0.13 Ohms....
    Testando os fios brancos contra o chassi, deu o seguinte: em dois dos fios deram 0.14 e teve um que deu 0.15 Ohms
    Testando entre os fios brancos, deu sempre 0.14 Ohms
    Pelo jeito meu estator está condenado né?...
    Galera, fui no ferro velho hoje, e o cara tinha duas sucatas de RD lá, com CDI e tudo... testei os estatores: e em ambos os estatores, as medidas da bobina Principal, deu divergência... num estator a bobina principal deu 470 Ohms, e na outro não deu nada, ficou só aparecendo o numero 1 que sempre aparece nessa medida, todas as outras medições bateram certinho. Qual será que está melhor? o que deu menos resistência, ou que não deu nada? ou os dois estatores estão ruins?... Negociei com o cara, e ele me vendi um estator e o CDI por 100 reais. Agora dependo da avaliação de vcs pra ir lá comprar...
    2 STROKES FOREVER
    Taubate - SP
    Brother,
    http://www.google.com.br/url?sa=t&rc...yWvD7gWiVscDBw
    Rd e DT inclusos,
    Smoke forever
  1. Estator da yes
    Por rabujinho no fórum Área de debate
    Último Post: 30-07-18, 22:09
  2. Estator RD 135
    Por mateuspicolotto no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 20-11-10, 15:49
  3. problemas com RD 135
    Por Giu135 no fórum Área de debate
    Respostas: 63
    Último Post: 07-09-09, 20:08
