Resultados 1 a 15 de 26
    Petrópolis RJ
    Rola um Xenon na YES ?
    Salve galera do P N ,to querendo colocar xenom na minha YEs será que rola ? ou seria melhor a 55/60 watts
    um abraço a todos
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    cara , acho q rola mais uma multa do q uma melhora , kk brincandeira mais tem q se ter cuidado pois xenon acaba complicado agente quando o assunto e guarda de transito , eu ja usei uma lampada 55/6- na minha bros quando viajei de governador valadares MG para teresopolis RJ foram 450 km fiquei com medo do farol original acabei colocando essa de 55/60 funciona muito bem nao derrete o bloco porem a bateria vai pro saco em 15 dias o rele de partida e akela escovinha de partida tudo queima devido a baixa energia , consome energia demais depois de uns 5 dias e o mesmo q vc colocar uma lanterna dentro de um tomate uma luzinha fraquinha e se pizar no freio o farol fica pouco mais forte q uma seta ligada, o melhor mesmo e usar uma lampada original se possivel da philips 35/35 ilumina bastante , a respeito do xxenon coloquei na minha moto um dakeles q farol alto e xenon farol baixo e lampada alogena so q o bloco da minha moto derreteu foi 70 reais um novo , o melhor mesmo e so trocar a lampada e colocar uma original pois lampada paralela nao ilumina nada sem contar q da manchar pretas no meio do foco . o que eu vou faser agora e comprar um farol auxiliar pra colocar na minha bros da uma olhada nesse link acho q vc vai gostar.
    Bloco Par Farol Milha Auxiliar Universal P/ Motos - R$ 39,99 no MercadoLivre
    to pensando em colocar um desse ja q e preto da mesma cor da minha moto , vou colocar na minha bros ,espero que minhas dicas sejam uteis kk forte abraco ,amigo
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
    Salvador - Ba
    Citação Postado originalmente por joãomaller Ver Post
    um abraço a todos
    Não tenho uma yes, mas tenho a irmã dela, a intruder 125.
    Não sei como é o bloco ótico dela, mas na intruder uso o de brasilia, que a lente é de vidro, e uso lampada de 55/60w. Melhora mas não faz milagre, nada absurdo, e ainda não me dei por satisfeito.
    Por isso encomendei um par de xenon no ebay, 4300k 35w, um vai pra intruder, o outro vai ser vendido. só na expectativa de chegar pra instalar.
    São Bento do Sul, SC
    Rola!
    Problema é os PM..
    Santos
    Problema é a legislação de trânsito e não "os PM"..
    Salvador - Ba
    O problema não são nem os PM nem a legislação e sim os sem noção que não souberam fazer bom uso do xenon e abusaram ate que criaram a legislação kkkkkkkkkkkkkkkk
    Mas falando sério, o único problema é andar fora da lei, vou arriscar.
    Citação Postado originalmente por dbastos Ver Post
    Coloca, mas anda com a lampada original junto, caso te parem em uma blitz, pelo menos não guincham a moto..
    Salvador - Ba
    Pois é cara, é o que vou fazer, tentar achar um lugarzinho na moto pra levar a lampada halogena. Vai que....
    kkkkkkkkkkk
    kkkkkkkkkkk
    Isso aconteceu comigo cara!
    Tbm tinha xenon na Titan, sempre levei a lampada original junto.
    Até q um dia, indo pro Senai, as 7:30h da manhã, os "fia da mãe" tavam fazendo blitz, aí o resto vcs já sabem... hehe
    Petrópolis RJ
    Entendido galera já já coloco o meu ai conto a vcs , ABRAÇOS
    fortaleza
    um abraço a todos
    Amigo Rola sim... minha yes tem e nunca deu problemas passo pelas blitz e nao da em nada
    so voce comprar o de 4300k ou 5000k que sao brancos
    e melhor o xenon de 35w do que a lampada de 55w pq vai descarregar sua bateria...
    e o xenon da certim na yes dependendo do kit e so plug and play
    o problema e que o farol nao foi projetado pra xenon e msm ele todo pra baxo cega o pessoal contrario
    pois esses tipo xenon na baixa e halo na alta so tem uma pessinha de metal pra jogar a luz pra cima e ela nao presta
    se for comprar eu recomendo logo o bi-xenon alta e baixa na mesma lampada ela e totalmente envolta em um cilindro de metal
    que ajuda a lançar a luz so pra cima e o bloco optico da mto lança p baixo
    o xenon com halogena e bom pra quem quer uma cor mais azul pq ai na blitz vc muda pra halo problema e se for aquelas blitz tipo de estrada que mandam vc pisar no freio liga luz alta... testar luz de re(carro) e tal...
    na yes voce pode levar a lampada se desejar dentro do compartimento das ferramentas.
    Citação Postado originalmente por jott257 Ver Post
    Na minha eu tinha o de 4300k e me pegaram.
    Tanto faz a cor do xenon, ele é muito mais forte que uma lampada comum, chama muito mais atenção.
    Usuário de motoneta Avatar de zanini
    Sampa - zL
    Eu não recomendo não, quando tinha a Fan coloquei uma motovision, e ficou regular, nao tao bom quanto o xenon, mas beeemmm melhor que a normal.
    Conheço dois caras que levaram 5 pontinhos pra carteira e uma multinha de leve de 127 reais..
    Pra que correr o risco, dor de cabeça, é besteira. Nao tem coisa melhor que passar numa blitz olhar pro puliça e pensar, "se quiser para ué, ta tudo certo mesmo!.." parece que eles até leêm o seu pensamento e não param.. kkkkkk
    • Suzuki GSR 150i 2013 Preta
    • NMAX 160 ABS 2018 Preta (2018 - Atual)
    fortaleza
    A sua tinha xenon h4-2 ou h4-3?
    Coloquei o H4-2 na minha e nao adiantava a regulagem do farol, ofuscava geral
    a H4-3 e encapsulada por 1 cilindro de metal ofusca menos e causa uma "sensação" de luz mais fraca pra quem ver
    Na minha yes eu uso 1 projector ficou nota 1000 quem olha parece até lampada de fan ligada em marcha lenta bem fraquinha pois ele joga a luz toda pro chao ja passei diversas vezes por blitz e nunca me pararam...Nao sei se e sorte mais tomara que continue assim
    So vacilei pois comprei 6000k mais ate que fico bom pois ele tem uma neon vemelho dentro ai quando ligo os 2 a luz fica mais branca e menos azul..
    Outra coisa.... Tambem depende do local onde voce mora... aqui eles nao ligam muito, parece que a lei nem existe...
    Vários aqui que possuem YES usam lampada 60/55 tranquilamente, e se aguenta uma dessas que vai ter alto consumo sempre em alta ou baixa... acho que guenta tranquilo um xenon, que é só em uma das fazes que o conumo vai ser maior.
    Dizem que o estator da YES é bem forte, ooooooooo inveja!!!!!!
  1. cg 82 com quadro elastico da 83, rola?
    Por Dazuzu no fórum Área de debate
    Último Post: 12-02-12, 01:32
  2. Respostas: 8
    Último Post: 07-10-08, 19:00
  3. 1º Rola...
    Último Post: 05-02-07, 11:13
  4. Tomei um rola!!!!
    Por PUFI no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 20-01-06, 00:33
  5. Sera que rola?
    Por Tosk8 no fórum Área de debate
    Último Post: 01-07-05, 10:42
