Resultados 1 a 5 de 5
    Thermotape - função, modelos, beneficios e maleficios
    Senhores,
    Tive o desprazer de levar minha primeira fritada na batata da perna ontem. Um descuido besta quando fui descer da moto..... que me deixou sem nenhum pelo e uma bolha no local...
    Pois bem, já tinha ouvido falar sobre fitas thermotape mas nunca pude ver pessoalmente.
    Gostaria de saber se alguem aqui já usou e pode me dizer:
    1. Se funcionam bem, quantos graus em media diminui ao toque na superfície;
    2. Se existem modelos diferentes ou mais apropriados para cada uso;
    3. Os beneficios (alem de baixar a temperatura);
    4. E principalmente os maleficios de usa-lo no escape (se prejudica a parte interna do escape, se acumula agua e aumenta a corrosão, etc
    5. Quanto tempo dura, se escama ou desfia, etc)
    Jundiaí-São Paulo
    não tenho ideia do que te falar a nivel tecnico, mas acho que se ninguem souber, um bom lugar para voce pesquisar e em sites de preparações automotivas. Dizem que o uso nos canos de escape ajuda a deixar o cofre do motor menos quente, melhorando a eficiencia do intercooler. Se é verdade...mas em boas oficinas de preparação de carros devem te apontar uma resposta melhor. Tb vejo muita moto custom com isso...procure num fórum sobre elas, pode ter a informação que voce precisa.
    Citação Postado originalmente por y_btt Ver Post
    Senhores,
    Então amigo essas fitas não são extamente uma especie de protetor de escapamento e nem é para resfriar o escape,ela esta lá justamente para almentar a temperatura do escape otimizando o fluxo dos gases da combustão do motor impedindo que o escape seja refrigerado pelo o ar externo que passa por ele!!
    Mas de serta forma a superficie externa da manta tem uma temperatura bem mais baixa que a superficie metalica do escape.
    Curitiba PR
    O material parece aquelas mangueiras de incêndio sabe, bem resistente.
    Aqui na empresa tem uma HD que tem no escape há bastante tempo...
    Em carros é usado para diminuir a temperatura do cofre em motores preparados (que esquentam muito mais que os originais) e evitar danificar os eletrônicos.
    Outra vantagem, é como o Limabl falou, aumentar o fluxo de gases.
    Até onde sei, o uso é indicado para quem tem escape mais aberto, pois o calor que vai acumular com a fita, com a restrição de um escape original pode aumentar muito a temperatura no cofre do motor.
    Acredito que possa ser um tiro no pé, pois ao colocar a fita no cano, a ponteira tenderá a ficar sempre mais quente, e como ela fica mais exposta, a possibilidade de acidentes é maior...
    Acho que no teu caso, só mais cuidado ao descer e subir da moto é suficiente...
    blz galera. Obrigado pelas respostas!!!
    Vou consultar um mecanico de preparados que conheço e ver que informação consigo, mas já to desistindo da ideia.... Vi com um camarada que dá pra mandar fazer um protetor maior revestidos de manta ceramica. Vi que a aparencia fica muito melhor que a fita enrolada em todo o cano e não vai interferir no funcionamento normal do escape.
    Acho que será a melhor solução.
    abraço
  1. Kasinski - benefícios e prejuízos
    Por Cahrol Oliveira no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 16-06-10, 14:41
  2. qual a função da vela em uma moto?
    Por guinomo da pratinha no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 26-02-09, 23:10
  3. Programa para calcular velocidade em função do rpm - 1
    Por shetach hefker no fórum Área de debate
    Último Post: 21-09-07, 13:34
  4. Qual é a função do afogador??
    Último Post: 23-01-06, 13:16
  5. Função Óleo do motor...
    Por GPeace no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 23-09-05, 11:26
