Página 4 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 199
    Imbé
    parabéns cara, muita sorte pra ti, tomara que tu fique cheio de clientes
    não quero que ninguém fique empenhado de moto, mas o mecânico tb precisa trabalhar né
    Jordano Santos
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Não deixa de postar fotos stone, se não vo para de acompanhar kkkk
    abraços
    Pode deixar, mais pro final de semana mando mais umas fotos!
    Estou pensando em pintar as bancadas e coisaradas de vermelho, oque acham?
    No piso e até na metade das paredes pretendo colocar piso branco para facilitar a limpeza, branco pra evitar sujeira...
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Deve ficar legal tudo de vermelho, mas voce vai enjoar depois de algum tempo, vai faze as bancadas de que material? se for madeira era bom somente um verniz, e piso branco fica legal, mas faz com os rejuntes preto, e com os vão bem estreito, se colocar rejunte clarinho vai suja, e tu nunk mais vai limpar kkk, e os pisos anti derrapante, em algum momento vai cair óleo no chão, e se o piso for liso, ja sabe..!
    E a bancada que voce vai desmonta motor, mexer com óleo e peças mais "sujas", engraxadas, etc, seria bom voce colocar uma chapa de aluminio ou inox lisa, que vai facilitar a limpeza, o óleo não vai penetrar na bancada e vai fica mais organizado, se possivel faze um caimento pro óleo do motor cair em algun lugar.
    Bom dei algumas dicas ae não significa que vc deve fazer kkk. Abraços.
    Valew pelas dicas Rafael! Principalmente do piso, não tinha pensado nos rejuntes beem estreitos!
    As bancadas e prateleiras eu mesmo vou fazer, a estrutura com cantoneiras ( pintadas de vermelho) e de madeira natural mesmo, na bancada acho que vou colocar chapa galvanizada, consigo a um preço bom. Ah, e bancadas de serviço pretendo fazer duas, uma só para motor e outra para os "serviços sujos" pra não ter perigo de cair uma pelota de barro num motor uahuahsuhsu
    E ferramentas que dão sujeira como esmeril, lava-peças, aparelho de solda, furadeira de bancada, etc.. vai ficar tudo fora da oficina, na parte de trás, dentro da oficina quero o mínimo de sujeira possível.
    Todas sujestões são bem vindas, várias cabeças pensam melhor que uma, estou pensando bem pra não dar cabeçada na parede...
    Meu cafofo não vai ser muuito grande, mas quero que seja bem organizado e limpo, quero que isso seja o diferencial porque por aqui tem cada oficina....
    Tu mesmo vai assentar o piso? Cuidado com rejunte muuuito estreito. Aqui na casa que compramos usaram piso muito juntinho uma lajota da outra, e em algumas partes elas começaram a se trincar e se levantar na junção, pois a ceramica dilata e tem de ter uma folga entre elas. Se bem que aqui as peças da casa são muito grandes e as lajotas pequenas, isso ajudou um pouco.
    Sobre o piso, assentei o do meu quarto sozinho. Foi bem claro e usei um rejunte cinza escuro. Mas me arrependi do rejunte, não sei o que fiz errado mas ele saía fácil, quando passava um pano molhado sujava as lajotas.
    Meu sogro que trabalha em obras me disse que eu deveria ter usado o mesmo cimento-cola do piso pra fazer os rejuntes tambem. Ele fez assim na cozinha dele e pode passar um escovão de aço entre as lajotas que não sai um farelo.
    Acho que o principal pra facilitar a limpeza das bancadas é um compressor com várias saídas, uma mangueira com bico de ar bem a mão em cada bancada e próximo das rampas que for instalar.
    Só vou fazer o rejunte, o piso o pedreiro vai colocar. Se fosse de madeira eu mesmo faria, mas mecher com cimento já tentei muitas vezes mas nunca deu certo, só rejunte mesmo... hehehe
    Alguém já ouviu falar em fazer a instalação pneumática com canos de PVC 1/2'' de água?
    Onde eu trabalhava tinha assim mas era daqueles compressor bem pequenos, será que aguenta um mais forte também ( no futuro vou precisar de um...)
    E por que não fazer com mangueira mesmo? Cano é mais barato?
    Não entendo muito de encanamento, mas tem tipos de canos pvc com parede mais grossa que outros, só não sei função, nome, preço...
    Podia fazer a saída central com esses canos e as ramificações com mangueiras flexíveis.
    Última edição por magrao tk; 10-07-12 às 22:08.
    Sapiranga - RS
    cara, eu já vi isso um tubo soldável de 20 mm da krona resiste a 750 kpa o que da 108,77 psi, mas eu não faria isso ja que uma mangueira pneumática para 500 psi custa quase a mesma coisa e é feita especialmente pra suportar isso...
    Qualquer dúvida nessa área prende o grito
    brasilia DF Riacho Fundo1
    stone tenho duas dicas pra vc....
    a primeira é para as paredes....
    sugiro a vc colocar uma cerâmica branca com rejunte preto nas paredes....
    o porque disso??? é simples... se vier um lazarento de lá e tacar a mãozona na parede ja era a pintura....se tiver cerâmica vc vai lá e passa uma buxinha com sabão e ta novo ...... fica bem mais limpo assim.... e a cerâmica vc compra baratinha daquelas de 6 conto o metro
    a segunda é da instalaçao de ar....
    bom vc pode até usar canos pvc eles seguram bem o ar des de que bem colados... mas o problema deles é a fragilidade e a variaçao do ar comprimido.... pq até certo ponto eles suportariam bem.... uma boa seria vc fazer de mangueiras mesmo ou até aqueles canos para gás que sao galvanizados....
    abraçao e boa sorte na empreitada ai...
    Sapiranga - RS
    Ah, eu vi vocês falando de piso... Piso anti derrapante não limpa com pano, só lava jato. A junta de dilatação deve ser respeitada, em piso cerâmico é de 3 a 5 mm, eu não aconselho rejuntar com argamassa colante a argamassa colante ac1 que provavelmente você vai usar não vai suportar a dilatação, o certo é usar rejunte de boa qualidade que não tem erro te indico votoran, quartzolit, tecnocola, fortaleza...
    Tu nunca pensou em concreto polido? Aqui muitas oficinas usam dai o pessoal passa laca emcima fica ótimo de limpr
    Usuário de motoneta Avatar de JakRedWins
    Jun 2012
    Brusque - SC
    Stone , parabéns pelo grande feito e boa sorte.
    Sobre o ar, aqui na marcenaria que eu trabalho passa tudo por cano de pvc e nunca deu problema, e já são bem antigos. e o compressor é grande (toca todas as maquinas).
    Qual é o pesque e pague que tu mora? é ali no Paulo Dirschnabel?
    Grande Stone, parabéns, você merece, não nos conhecemos pessoalmente, mas faz uns 5 anos que trocamos idéias, seja por msn, seja pelo PN. Se quiser umas dicas aí é só dar um toque, sou engenheiro eletricista, se quiser faço um projeto pra você aí de boa.
    Uma dica para o piso: concreto polido, não lasca e não quebra e fica legal. Na elétrica fica legal você fazer com eletrodutos e perfilados aparentes, se quiser ajuda é só falar.
    Abraço e sucesso!
    Guilherme, nas paredes vai piso também até mais ou menos meia altura pra facilitar a limpeza!
    Jak, é aqui mesmo! heheheh atrás de casa é um mar de lagoas!
    Na GS II onde eu trabalhei a instalação era de canos de água de PVC, acho melhor do que de mangueira, fica um negócio mais bem feito, o cano passando certinho na parede com os engates bem firmes, só não tinha certeza que guentava um compressor grande!
    Taliban, No chão já pensei em concreto polido, fica legal também, mas não dá aquela impressão de limpeza, lá na oficina onde trabalho é assim, e querendo ou não onde cai óleo fica manchado. Tem uma oficina de um amigo meu é a única que conheço que é piso branco, gostei muito daquilo, não é um piso daqueles bem anti-derrapante mas também não é lisão, muito bacana mesmo!
    Valew Diego! faz tempo que não nos falamos!
    Gostei da idéia dos eletrodutos, é aqueles canos e caixinhas cinzas né? realmente fica bem mais prático, nunca se sabe onde vai faltar uma tomadinha...
    Sapiranga - RS
    Tu pode fazer concreto polido e passar uma laca com alguma cor sobre o concreto, eu vendo direto isso para as oficinas daqui
  1. saindo da bros
    Por theodoro no fórum Área de debate
    Último Post: 06-04-12, 22:00
  2. Moto de papel
    Por Anty_Play no fórum Manobras
    Último Post: 21-09-10, 07:50
  3. Wallpapers - Papel de parede
    Por BrunoDias no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 20
    Último Post: 04-02-08, 13:54
  4. Motos de Papel
    Por lagreca no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 21
    Último Post: 09-01-08, 11:54
  5. R1 de papel
    Por casali no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 05-06-06, 17:41
