Resultados 1 a 15 de 28
    Problema estranho no áudio do computador
    Preciso de uma ajuda galera.
    Um amigo meu pediu esses dias se eu não olhava o computador dele, que tava sem som, ele disse que achava que era o ''realtek'' que precisava instalar.
    Hoje ele trouxe o computador. Só que alem de estar sem som tava meio devagar.
    Primeiro restaurei o sistema, mas escolhi um ponto meio antigo, como não teve nenhum aviso de risco fui nele. Só que ficou ruim demais, cheio de erros... pra piorar tentei desfazer a restauração mas sempre no fim do processo dizia que não foi possível desfazer tentei outros 2 pontos, mas não teve jeito. Alem dos erros o computador virou uma carroooooooooooooooooooooooooça......... pior do que já era, penei pra salvar algumas coisas e formatei pra resolver tudo logo de uma vez!
    Só que mesmo com tudo zerado e com o drive de aúdio instalado continua sem som. Baixei o drive de mais de um site, mas nenhum resolveu.
    Testei o cabo, mexi no conector, no plugue, tentei todas as configurações que achei mas tá mortinho.
    Dá um ruidinho bem baixinho em um canal, é tão baixo que só ouço com o fone de ouvidos.
    O computador já é antigão... a placa mãe é uma KT600-A, o drive de áudio é o Realtek AC97.
    Um detalhe que chama atenção: nas configurações do áudio AC97 tem uma aba que chama Detecção de conector. Ela identifica que tem um dispositivo conectado. E tem um botão iniciar que o clicar carrega uma barrinha verde, e enquanto ela tá carregando aparece o áudio em um dos canais... mas é só naquele instante em que a barra enche, coisa de 1 segundo apenas e depois fica tudo sem áudio outra vez.
    To desconfiado que essa placa tá com defeito físico mesmo. Será que pode ser isso? Alguem já pegou isso? To desconfiando dela por causa do áudio quando vem é só em 1 canal, e parece que é meio baixo, nem dá tempo suficiente de reparar. E tambem que esse meu amigo é adepto das gambiarras... ligar amplificador, rádio, várias caixas... usando o computador como fonte de som. Pra mim ele fez alguma ligação meio doida mesmo.
    Ninguem?
    Pow, sou fraco nisso man....
    Bah Magrão, eu já vim aqui direto pra te sugerir abrir a mão e comprar um computador novo, daí qeu eu vi que esse não é o teu eheheh
    Abs,
    Carregando...
    Abs,
    kkkkkkk eu to sempre pedindo ajuda com computadores aqui, mas 90% das vezes não é o meu.
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    cara se o pc nao reage provavelmente a placa de audio dele ta com pipino , e tudo indica q e onboard tenta instalar uma placa de audio nele e deve funcionar ou do contrario coloca akele driver externo , que parece com um pen drive porem ele e uma placa externa e baratinho nao passa de 20 reais . so pra testar se funcionar belesa.abraco
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
    Citação Postado originalmente por KOEL Ver Post
    É onboard sim. Vou falar com ele amanhã, pode ser que ele tenha ou consiga uma placa pra testar, acho que não tem nenhuma aqui.
    Ps: usei um programa pra detectar drives que faltam ou desatualizados. Baixei e instalei todos, mas no gerenciador de dispositivos falta o controlador de comunicação pci simples. Acho que não tem nada a ver, mas o curioso é que tudo tá funcionando normal, exceto o áudio.
    ECS Web Site
    good look
    vê se a versão é a 1.0 msm..
    Cara, nessas Mobos antigas eu só arrisco o Driver Genius, que faz detecção e download automático de Drivers, elas são muito enjoadas...
    Algumas mobos eu ja vi trocar o lado do conector, invés de ser o verde vira o azul não sei porque mais que funciona funciona testa ai...
    No mais, tenta encontrar este programa, maioria das vezes ele da conta do recado...
    Sobre velocidade, as vezes um driver de vídeo ou chipset mais atual resolve o problema...
    E quando pegar uma máquina assim, não restaura o windows para ponto anterior...tenta primeiro fazer um Scandisk (chkdsk -r), normalmente funciona legal...
    Caso não de certo, ai sim, backup e dale um format....
    No que precisar e eu souber, estou a disposição nesta área...abraços!
    Foi o Driver Genius 10 que usei Uno, só que o que eu tenho tem o crack desatualizado. Se boto pra atualizar o programa ele pede novo serial, já vasculhei a net mas não achei. Mas mesmo desatualizado ele baixou e instalou os drivers, só não sei se os ideais.
    Nas configurações, na detecção notei que tem tipo uma troca de conector, pode mudar para o azul em vez do verde... bem estranho mesmo. Mas tentei mexer nisso ontem tambem, não adiantou.
    Valeu pelas dicas, fiz burrada mesmo em tentar restaurar.
    Ah!!! Outro detalhe que não sei se ajuda... ates de formatar ele tava sempre fazendo a verificação de disco em busca de erros quando iniciava... até quando reiniciou durante a instalação do windows fez, até achei que ia continuar fazendo, mas depois de instalado parou.
    Será que esse hd pode estar bixado? A verificação era feita no disco D... partição que estão os arquivos do dono e que não formatei, só passei um desfragmentador e o Ccleaner depois.
    O HD pode estar com partições corrompidas ou querendo dar alguns B.B (Bad Blocks), eu tenho o Driver Genius 11 com Crack atualizado tenta procurar no 4Shared Driver Genius 11 - XxUNOxX, acho que vai aparecer, se não aparecer me fala que depois passo pra vc o link...ele é assim, vc baixa, instala e atualiza, depois faz o crack, e depois em outras oportunidades cada vez que atualizar terá que crackear de novo, mas a versão do banco de dados sempre vai ser a mais atual...
    Abraços!
    Última edição por XxUNOxX; 08-07-12 às 11:12.
    Procurei lá no 4shared mas não achei Uno. Mas tem outros lá, então arrisquei um. Esperei baixar tudo bonitinho, quando fui descompactar pediu senha
    O driver de som.., o site da ecs deu certo ?, ou é hardware msm ? hd, se fosse eu faria uma formatação normal nele e via o qq virava.., dava pra saber se era bad block, ou a placa do hd q tava indo pro pau msm..
    Foi o 1º site que peguei os drivers ontem. Depois tentei com o Driver Genius, ele achou outros lá que não tinha pego alem do som. Já tentei diversos drives. Quer dizer, o mesmo drive, mas de sites diferentes, parece mesmo ser hardware.
    O teste que to fazendo é usar um outro hd que tinha aqui... to instalando o XP nele, depois vou ver se esses drivers que tenho baixado vão funcionar nesse HD. Acho que não, mas é o que posso testar de momento, não tenho placa de áudio aqui pra colocar.
    Última edição por magrao tk; 08-07-12 às 19:34.
    mas é dakela placa msm ?, V1.0 ? se não funciona akele.., formatou e não deu certo.., pode deixar quieto..,
    apesar q eu tava olhando.., parece que só existe v1.., ou.., no setup.., se tem alguma config desabilitada.., quem sabe.., zera a bios q vê o qq vira..
    eu tinha uma jogada em algum lugar aki.., num sei onde foi parar..
  1. Problema na Twister 2008(Barulho estranho)
    Por magnomc no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 16-05-16, 19:30
  2. um problema estranho- fan 150
    Por Legend no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 05-11-10, 00:24
  3. Movido: um problema estranho- fan 150
    Por casali no fórum Preparação
    Último Post: 03-11-10, 12:47
  4. Problema no meu computador
    Por Stone no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 10-05-06, 12:55
