Resultados 16 a 28 de 28
    Galera peguei uma placa de som que o pai tinha guardada e instalei no computador, só que mesmo assim não deu nada de áudio em lugar nenhum.
    A placa é uma ENM232-8VIA e é nova, a instalação tá toda correta, os drivers funcionando.
    E agora? Condeno o computador do meu amigo ou tem um outro teste que possa ser feito?
    Trabalho com eletronica, mas nunca mexi em circuito de placas mãe, e nem sei se vale a pena mexer caso for algum componente pifado.
    colocou a outra em todas as pci e nada..,
    ou é software, ou junta..
    To com o computador aqui ainda. Desmontei tudo pra dar uma limpada e uma vistoria visual detalhada em tudo.
    Montei hoje coisa por coisa e fui testando, nada de novidade: continuou sem som.
    Fucei mais agora na BIOS, achei no manual uma parte que fala sobre AC97 Audio. Tem a opção ''Auto'' e ''Disabled''. Fui ver e isso... e tá no menu Integrated Peripherals > On chip PCI device.
    Então outra vez instalei a placa de som ENM232-8VIA que havia tentado, e marquei a opção do AC97 Audio de ''Auto'' pra ''Disabled.''
    Agora sim, finalmente deu som! Através da placa Off board, lógico.
    A solução vai ser vender essa plaquinha pro meu amigo, hehe.
    Mas isso quer dizer que tem algo errado com a placa mãe?
    Tava reparando num chip com o símbolo do drive Realtek... seria esse o processador de áudio da placa né? Será que ele pode estar pifado? No teste do dedômetro, ele esquenta bastante, mesmo sem estar reproduzindo áudio.
    Foto do chip:
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    ************** Um fato curioso, na primeira vez que marquei Disabled, quando iniciei a máquina eu tava com o fone conectado a plaquinha. Ouvi a musiquinha de inícialização do Windows (heeeee) mas não sei por que, mas tive de resetar porque o mouse e o teclado não funcionaram.
    Insisti por mais 2 vezes até que funcionaram, mas aí o áudio da placa não funcionou! Troquei a plaquinha de slot pra ver, aí finalmente tudo funcionou. Ooooo complicação!!!!
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    bem provável que o som onboard tenha queimado magrao tk, a solução é a plaquinha offboard mesmo.
    Desmonta tudo, lava ela com agua msm, espera secar, bota no forno e vê o q vira.., se for pra voltar a funcionar só assim..
    São Paulo/ SP
    Certeza que instalou o driver certo?
    Já aconteceu algo parecido comigo, descobri que tinha instalado a versão errada do AC'97.
    Fiquei meio perdido, vc alterou la embaixo do seu post falando que funcionou...
    Resolveu ou ainda ta sem funcionar :S
    De acordo com o que eu entendi:
    ele colocou a placa de som, e configurou a on em disable,
    ou seja, o correto a se fazer quando se coloca uma off. ai funfo..
    talvez uma atualização de bios resolve o problema tbm.., mas vai saber né.., só olhando..
    Mais depois ele postou que trocou de Slot e funcionou tudo certinho :S
    osmar -contato.., placa antiga, oxidada é assim msm.., de vez enquando da algum problema, depois volta..
    Uno, é isso aí mesmo! Primeiro apenas botei a plaquinha de som e não configurei nada, não funcionou. Depois pelo manual vi como desabilitar o áudio ON na BIOS... daí a plaquinha de som funcionou. Só que nesse meio tempo teve esses outros problemas de mouse e teclado, osmar contatos... só pra dar mais emoção. Mas por fim ficou tudo funcionando. Continua tudo bem.
    A dúvida agora seria se definitivamente condeno o áudio on board ou se teria uma solução.
    Tem as possibilidades que o Chiccoli falou... mas nem sei se vale a pena todo o esforço pra um computador velho.
    Não falei nada ainda, mas de repente o meu pai vende essa plaquinha pra ele e pronto.
    Eu deixaria a OFF, em time que esta ganhando não se mexe
    Outra dúvida: O gabinete desse computador tem um mostrador de 2 dígitos que serve pra mostar a temperatura, e dentro o sensorzinho que tava grudado na lata com uma fita. Qual seria o lugar certo desse sensor? Nos dissipador do processador ou onde? E como fixar? Com fita tambem?
  1. Problema na Twister 2008(Barulho estranho)
    Por magnomc no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 16-05-16, 19:30
  2. um problema estranho- fan 150
    Por Legend no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 05-11-10, 00:24
  3. Movido: um problema estranho- fan 150
    Por casali no fórum Preparação
    Último Post: 03-11-10, 12:47
  4. Problema no meu computador
    Por Stone no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 10-05-06, 12:55
