Resultados 1 a 15 de 17
    Novato Avatar de Nick666
    Maranguape
    cubo de falcon na balança da strada
    galera, tô com uma dúvida. seria possível enraiar um cubo de falcom num aro 18 e colocar em uma balança trazeira de strada? dependendo da resposta vou fechar negócio com um chegado meu.
    Sei la véi.., mas eu tava querendo fazer o mesmo esquema., mas com aro 17 msm..
    Maranguape
    o jeito vai ser eu ir lá mesmo e fazer uma montagem bem tosta com as peças p/ saber se dá.
    brasilia DF Riacho Fundo1
    tem gente que faz sim só que se usa os raios da tornado de um dos lados da roda (nao lembro qual) ai no caso teria que comprar 2 jogos de raios pra isso...a minha tornado ta com as 17 ai vc usa o mesmo raio da falcon...
    Então.., mas o cubo, com freio a disco cerve certim bunitim na balança da strada ?
    Iniciante Avatar de Bad to the Bone
    Vem com o eixo? É pouco provável que os eixos sejam iguais, tanto no diâmetro quanto no comprimento.
    Não estou certo mas as laguras das balanças deven ser diferentes. Vai ter que fazer espaçador (ou alrgar o furo e diminuir o comprimento do atual), talvez dar um passe no suporte do disco (que também serve de espaçador e deve ser largo demais), e abrir mais rosca no eixo da Falcon para conseguir dar aperto. Mas deve dar.
    Você chegou a comparar essas medidas?
    O mais importante é a medida do centro da roda até a coroa (medida na direção do eixo). Essa é diferente com 99% de certeza. Vai ter que dar um passe no cubo para a coroa chegar mais para dentro, se não, quando der alinhamento na coroa com o pinhão, o centro do cubo vai estar deslocado para a direita. A moto vai fazer bem as curvas para a esquerda, mas para a direita vai dar cada susto...!!!!rsrsrsrsrs
    ai vc me apertou hehehe
    tem que tirar as medidas de um pra vc ter certeza... pega uma trena e mede de uma parada na rua... mas o que manda mesmo sao as buxas pois elas que vao determinar a largura que vai ser exigida da balança...
    Maranguape
    ae galera, vi que ñ sobra espaço pra nada. se fosse na balanç da twister dava blz! acabei adaptando só a balança da strada mas com algumas resalvas do tutorial. o eixo que usei foi o da nx150 e ainda tive que embuchar os esticadores de corrente pois os mesmos tem diamero de 17mm e o eixo tem 15mm (mesmo diâmetro do original da cg) no tutorial eles utilizaram o eixo da twister. como fizeram?
    Citação Postado originalmente por Nick666 Ver Post
    Você fez o cubo da falcon na balança da strada, isso mesmo ???
    Feio a disco e tudo mais ?
    Coloca uams fotos ai, o que teve que mudar, rolamentos, o eixo da falcon é qts mm ? coloca ai que vai ser uma das minha próximas modificações.
    Coroa tbm.., qts dentes ela tem, que corrente que usa ? nem sei.., posta tudo ae!!
    Eles usam o eixo de Twister pq ele deve ter os mesmos 17 mm de diâmetro. Para poder utilizar os rolamentos originais do cubo.
    Como você solucionou esse problema? Quais rolamentos vc está usando?
    Com certesa terá que reduzir ou aumentar os espaçadores do cubo para ficar alinhado com a balança e pinhão,mas o conjunto pode ficar pesado para o motor !!!
    Mas com o motor de falcon injetado num vai ficar
    Maranguape
    infelizmente ñ consegui adaptar o cubo da falcon pois não sobra espaço para o suporte da pinça nem para o suporte da coroa. adaptei somente a balança.
    Citação Postado originalmente por Bad to the Bone Ver Post
    todos os rolamentos do cubo da titan tem o diâmetro internor de 15mm. o rolamento do suporte da coroa se ñ me engano é um pouco maior. usei o eixo da nx 150 e fiz embuchamento nos espaçadores da balança(onde se faz a regulagem da corrente). onde moro a minha é a única que tem a balança da strada adaptada. onde passo a galera fica olhando!
    Blz Nick666. Parabéns pela customização. Nada como ter uma moto única!
    Já pensou em colocar um amortecedor de Bros nessa balança? Ia ficar demais.
    Maranguape
    E é compatível?
  1. Fan com balança da Strada
    Por Levy125 no fórum Área de debate
    Último Post: 21-08-18, 20:25
  2. Balança da Falcon na nova Bros...
    Por jobarte no fórum Área de debate
    Último Post: 10-09-10, 19:36
  3. Balança da strada na CG
    Por juninho_150 no fórum Preparação
    Último Post: 19-11-09, 21:22
  4. CUBO DE FALCON TRASEIRO (Vendo)
    Por TW no fórum Classificados
    Último Post: 31-01-09, 12:22
