Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Polir bacalhaus
    Lucélia
    Polir bacalhaus
    boa noite galera..
    estava afim de polir os da minha titan. mas fico meio assim..Sera que vai ficar bacana?? todas as motos que vejo por aqui é tudo meia boca.. tenho medo de cagar e estragar tudo...
    vi o tutorial do cyber dando passo a passo..mas la ele não fala da tal "pedra azul" que os caras daqui usam.. é necessaria mesmo??
    sera que ficaria bacana??
    é isso ai..abç
    Última edição por juniorprotti; 29-07-12 às 20:05.
    nem sei o q é isso..
    num curto polido não.., eu adorava akeles motores pretos
    mas é akele negócio, começou tem que acabar e ficar mantendo, se não fica feio..
    Usuário de motoneta Avatar de JakRedWins
    Jun 2012
    Brusque - SC
    Pedra azul? que eu sei é só passar o removedor de tinta, depois bombril, depois polir com lixa dagua, depois passar massa de polir. e você vai ter que passar massa de polir toda semana, ou no caso do bacalhau que não esquenta, você pode envernizar depois de polido.
    Jardim-MS
    Polido fica muito bonito, mas tem que cuidar. Tenho na minha Strada. Não é aquela coisa tipo, noooosa que trabalho ducaraio, mas sempre que lavar a moto tem que dar aquele talento.
    Depende também do material que é feito. Na Strada são de alumínio mas tem outras ligas de metal que são feitos também e que talvez não peguem brilho facilmente.
    Araguaina - Tocantins
    strada sabe me falar se as 2 manetes completas da bros e de alumínio ? ou se e só o q vai o reservatório de fluido ?
    ( manete = ali onde fixa as maçanetas e o retrovisores
    Jardim-MS
    Citação Postado originalmente por rodrigo2011 Ver Post
    Você deve tá falando dos manicotos, ali onde parafusa os retrovisores. Geralmente são feitos de uma liga de metal menos "nobre" pois vem pintados.
    isso mesmo .. o do freio é alumínio , eu poli hj .. só q o do outro lado parece q não .. tirei a tinta e apareceu um metal sem brilho
    to agora sem saber o q fazer pinto os 2 .. ou só o da embreagem e mantenho o do freio sem brilhando ?
    Lucélia
    entendi.. mas o bacalhau da pra polir de boa nee?
    e pra que seria o "envernizamento" depois do polimento??
    Jardim-MS
    Eu não conheço envernizamento de peças polidas, minha moto tá só polida. Não sei se o verniz ajuda ou pode apagar o brilho...
    Pode polir tranquilamente, dá bastante trabalho, mas o resultado é legal. Você deve ter lido nesse post do Cyber eu comentando sobre o verniz. Fiz isso em minha moto, porém tive que tirar quando desmontei o motor novamente para arrumar e estragou o verniz.
    Se você polir e passar o verniz automotivo, NUNCA mais terá que polir, se você só polir, terá que ficar sempre polindo para manter o metal brilhando, pois ele vai oxidando e vai escurecendo ou ficando fosco.
    Se for passar verniz, não se esqueça de passar desengraxante, para tirar a cera ou o que você usou pra dar brilho, senão o verniz não pega ou cria bolhas.
    Lucélia
    opa. Otima ideia essa de envernizar depois de estar polido hein. Tem alguma foto de envernizado?
    perguntei la no tutorial do cybrr a respeito de usar a massa 1 e a 2. Mas ate agr ngm mecrespondeu. Ha necessidade de usar as duas mesmo??
    Lucélia
    tva na honda agr cedo. Conversei cm uns camaradas la. No caso do bacalhau. Ele nao é pintado. Entao nem precisa de removedor.eles me demonstraram em um la. Do cm a massa ja brilha. Falaram que o tal "silvo" brilha mais ainda.. E ai?? Rs
    Jardim-MS
    Silvo, massa de polir nr 2, são todos ótimos produtos para dar brilho. Nunca usei o Silvo, tem o Brasso também. Só tem que tomar os cuidados necessários na hora de aplicar.
    Lucélia
    ​cuidados necessarios?? quais seriam?? rs
    Feb 2006
    sp
    Acho que ele está falando do cheiro e da quimica pois é um serviço que vc vai ficar muito tempo manipulando ela.Mas acho mais facil vc alisar com lixa d agua mais fina possivel e passar massa de polir.
  1. Respostas: 48
    Último Post: 22-11-12, 11:43
  2. Polir motor da cg..
    Último Post: 12-05-11, 12:04
  3. Dutos do coletor: polir ou não polir?
    Por Fábio Augusto no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 27
    Último Post: 18-10-06, 21:48
  4. Polir o Carburador
    Por titan-maniaca no fórum Área de debate
    Último Post: 09-07-05, 00:30
