Resultados 1 a 15 de 20
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Angry Vazamento no tanque!
    Aew galera como varios sabem eu comprei uma fan 2006 e sabado fui busca! e no domingo tirei ela da garagem e fui dar uma apreciada nela (vai dize que vc não faiz isso quando compra uma rsrs)!voltando ao assunto eu tirei ela da garagem e senti um cheiro forte de gasolina e quando fui ver tava molhado na proteção da relação! derrepente olhei na parte de baixo do tanque (vichi) tinha bastante durepox! o tanque ta partido,furado sei la só sei que tava vasando gasolina pelo tanque e o antigo dono tento tampa com Durepox e não adianto nada! Aew galera o que que eu faço? to morrendo de raiva....
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
    Usuário de motoneta Avatar de Junior_
    Torres - RS
    Po cara, q droga
    Vendedor pilantra eh oq mais tem por ae
    Axo melhor vc levar em alguma mecanica, isso as vezes com o calor do motor, pode ser mtooo perigoso!!
    Ponta Grossa-PR
    Citação Postado originalmente por Junior_ Ver Post
    Po cara, q droga
    Vc nem imagina parceiro! e o pior é que é no lado da bateria! Bem ensima da bateria na verdade!!! mesmo com akela borracha de proteção imagina o tamanho da cagada! e o pior que quando nois fomos buscar ela nois andemos muitos KMs e peguemo uma BR! tudo sem saber de nada!
    Vc pode procurar o vendedor e fazer com que ele pague o conserto. Vc pode levar em uma oficina que trabalhe com soldagem e mandar fazer o serviço. Vc pode comprar um tanque novo original ou de plástico.
    As opções são muitas, cabe a vc decidir.
    Ponta Grossa-PR
    Concerteza parceiro! mais eu tambem queria compartilhar com todos os parceiros aki do PN! mais uma lição de vida rsrs vivendo e aprendendo! olha galera eu dou um conselho! quando forem comprar uma moto usada olhem em todo buraco possivel!rsrs aonde der para ver vejam! se precisar tirem toda a carenagem o tanque!desmontem tudo p nao acabarem quinem eu!
    Mas aew o que vocês acham? sera que vale mais apena comprar um tanque novo ou só mandar num lugar que meche com lataria ou solda?
    Navegantes-SC
    eu levava a moto de volta entregava pro dono e pegava a grana de volta, pq, vai saber se ele vai arrumar o tanque, ou fazer mais um remendo sem-vergonha ! e ja que pensa e ficar com ela, ja compra um tanque novo, pra não se encomodar!
    Ponta Grossa-PR
    Citação Postado originalmente por FRANGOPUNK Ver Post
    Concerteza! mas só não faço isso porque só paguei 2000 nela!!!rsrs bem que eu suspeitava que estava muito barata! sabe quanto custa mais ou menos um tanque novo?
    São Paulo - Leste
    acho q vc acha um zaradinho por uns 200 pilas aq na general osorio/SP ou até bem menos se for a base de troca, pois o da fan150 2012 ta 210 a base de troca....
    mais compra novoo !
    Um diia a geente chegaa láa ! . . .
    Exato! O melhor é procurar o cara que te vendeu, isso aí é perigoso, e não pode levar em qualquer um para soldar.
    Impressionante um tanque de 2006 estar furado remendado com durepox! Tem moto lá de 30 anos atras ainda com o tanque original e intacto.
    Tem que ver se já não foi batido, amassado e aí rachou na emenda, que por ferrugem eu acho brabo pra um tanque tão novo.
    Magrão, sabe o que é complicado, na minha bolinha, na hora de colocar o tanque, o cara deu uma forçada nele para alinhar, daí onde tem aquela chapa que fixa no quadro deu uma forçada, e quebrou um ponto de solda que vai ali, e começou a vazar. As vezes pode ter acontecido algo desse tipo no dele, tipo uma pancada ou algum esforço por ali.
    Salto/SP
    Mas o correto é correr atras de quem você comprou e pedir troca desse tanque isso ai, é muito perigoso ficar assim mandar soldar tem que ser um cara bom pq ja vi estrago de nego tentando soldar tanque de carro o gas que fica dentro faz um estrago grande
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Feb 2006
    sp
    O duro é achar alguem habilitado para querer soldar tanque geralmente eles nem querem mecher pelo trabalho e baixo lucro...Mas se tiver fala para lavar o tanque e deixar uns dias cheio de agua sem a tampa,o que acontece é que fica gás dentro dele e a fagulha da solda faz ele explodir.
    Garopaba - SC
    eu tenho um quadro de mobylette aqui, ele estava parado a muito tempo, e dai ele estava vazando bem perto da torneira de gasolina, meu pai tava passando tipo um massarico (mas é bem fraco tipo um isqueiro gigante, nao tem pressao) e passou por cima de onde vai a torneira de gasolina, deu um barulho tipo uma turbina mas nao pegou fogo la dentro por pouco, mas ele soldou o tanque dela com solda elétrica e nao vazou nada, ele tem a manha mesmo, mas o tanque ficou um tempao parado e com agua dentro.
    Navegantes-SC
    Citação Postado originalmente por Mano Sony Ver Post
    eu vi o tanque original dela, na cor preta tava em torno de 500 reais, mas se vc conhece alguem que faz esses trampos no tanque da moto e que seja de confiança, ai manda fazer, bem que não é muito confiavel, pq dentro do tanque é aplicado um verniz especial para evitar a corrosão.
  1. Tanque: Como limpar o Tanque ? Quais os Procedimentos?
    Por Rafael Silveira no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 14-02-13, 22:15
  2. Vazamento Tampa tanque XT600
    Por Suicidal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-07-12, 14:57
  3. ( Informação ) Vazamento no tanque da yes 2007/2008
    Por milorde no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 10-08-11, 11:04
  4. Respostas: 15
    Último Post: 14-04-11, 17:13
  5. Respostas: 71
    Último Post: 07-03-11, 23:09
