Resultados 1 a 15 de 34
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    bros mix flex 2010 no alcool
    boa tarde PN.
    resolvi fazer um teste com a minha bros mix 2010 ,entao esperei a gasolina acabar e coloquei apenas alcool,ate ai tudo bem,porem foi so girar a chave a luz mix ascendeu ,dei a partida e arranquei a moto , senti a moto dando uma encolhida ( mesma sensacao quando a moto esta acabando a gasolina) depois de uns 10 segundos ela voltou ao normal.hoje de manha tive q presionar o botao da partida 3 veses pra ela pegar,e hoje 11:00 da manha logico kk fui leva la para adicionar um pouco de gasolina ,dei partida umas 3 veses de novo e foi so arrancar com a moto e ela morrer ,liguei ela denovo arranquei e morreu ,tive q deixa mais de 1 minuto ligada pra ela ganhar forca pra pode sair sem morrer e mesmo assim foi engasgando ,coloquei 2 litros de gasolina a luz mix continuou a ascender,porem dessa vez a moto pegou de primeira ,4 minutos depois a luz mix se apagou e o motor ficou redondinho novamente,a conclusao q tirei disso foi que ,bros nao funciona bem com alcool puro e o consumo dobra ,o ponteiro da boia desce violentamente quando agente acelera a moto e olha q a temperatura aki em MG nao e nem alta nem baixa na faixa dos 30 graus ,entao parabens pela injecao eletronica porem nada de FLEXIDADE apenas MIX,alguem ja teve esse problema com a bros /?
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    realmente essas MIX não são lá essas coisas, eu só coloco alcool na minha a cada uns 15 tanques de gasosa, ando uns 2 com alcool, só pra ver se o sistema ainda ta funcionando e reconhecendo o alcool kkkkkkk
    Campinas-SP
    A bros mix nao eh flex ela eh Mix ou seja tem que ter pelo menos um pouco de gasolina, ja a partir de 2011 tem as bros flex que ai eh flex vc pode usar alcool puro.
    Moto é tudibão!
    Araguaina - Tocantins
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    a minha bros e 2010 ... uma porcaria com álcool
    a bros da minha irmã e 2011 .... ohh q surpresa uma porcaria tbm
    não coloco nunca mais álcool na minha moto ...
    Dec 2011
    acho q vou faser isso tambem kk
    Citação Postado originalmente por sergipe Ver Post
    vou faser isso tambem kkkk
    Citação Postado originalmente por rodrigo2011 Ver Post
    bom saber q nao sou apenas eu com esse problema.brigadaooo.
    e eu coloquei foi 99 % de alcool puro kkkkkk quse q danifico a moto entao ne jkkkkkkkk,valeu pela dica .
    ae não e problema e opção ... ate onde eu sei a combustão do álcool e mais lenta q da gasolina , ae vc nota a moto sem arrancada , sem força ..
    mas ela da mais velocidade !!!
    algum mecânicos já me falaram q o alcool danifica mais o motor !
    Itapira - São Paulo
    A minha é 2011 ela fica melhor com gasolina, mais se eu colocar alcool a unica coisa diferente vai ser na hora de liga-lá e o consumo, pq depois que esquenta fica melhor com alcool, mas ainda prefiro gasolina
    Obs: ela nunca morreu com alcool (100%)
    Usuário de motoneta Avatar de jhonypires
    Curitiba-Parana
    acho que não hein.
    Pode ver pelo manual da moto que ela fica com mais torque e mais potência com álcool, o que ele tem é um menor poder calorifico.
    Citação Postado originalmente por KOEL Ver Post
    boa tarde PN.
    Os modelos MIX não funcionam só com alcool,mas os modelos FLEX funcionam sim só com alcool devido á curva de avanço da ECM ser levemente diferente das MIX ,lembrando que os modelos FLEX não tem luz "MIX" e sim "ALC"
    a minha fez uma média de 28km por litro no alcool, porém, mesmo assim não compensa já que o litro do agualcool custa 2,30 aqui em Aracaju
    a minha dá umas engasgadinhas assim que abastece, mas depois que o sistema reconhece o que tá no tanque ela fica boa(a luz ALC liga)
    e pra funcionar de manhã é normal já que aqui o sol não dorme kkkkkkkkk é 32º as 6 da manhã e quase 40º lá pra meio dia kkkkkkkkkkkk
    ando com minha Bros 300km por semana.(ela é 2012)
    fan 150..,
    a sua ta misturada ainda.., vai dar umas falhadas ainda,.. até o 100% alcool, depois da uma melhorada. mas msm assim na hora de ligar sempre vai ser assim.
    acelera, espera ai vai, só que um pokim mais forte.
    Quando comprei a minha (Mix) andei alguns meses só no alcool e foi tranquilo, nenhum problema. O que eu vi no manual foi que essa quantidade mínima de gasolina é só pra garantir a partida à frio. Só especifica isso.
    Só parei de usar álcool porque o preço não permite mais, só por isso.
    Mesmo assim as novas (Flex) acho que são mais bem resolvidas.
    Caçu
    pra ficarem 100% no álcool deveriam vir com taxa de 11:1 ou mais de compressão, seriam mais econômicas mas mas dai se o camarada colocar uma gasolina bem inferior que não é tão difícil de se achar por ai, daria batida de pino ou pré detonação como acontece nos carros flex.
    Dec 2011
    Citação Postado originalmente por brunorafael Ver Post
    vixi a minha morreu e inclusive hoje denovo ,depois q esquenta ela anda com mais forca mesmo e mantem 110 facilmente ,porem na hora de ligar tem q deixar esquentar .
    ata , porq a minha ascendeu a luz MIX entao definitivamente a minhaa moto nao e flex ne.kk
    mais a sua moto e flex a minha eu descobri aki no forum q e apenas mix .a sua aceita alcool puro, e igual vc falouu nao compensa pelo consumo maior e pelo preco do alcool e correr o risco de danificar o motor e tanque ,a quem diga q a moto ja vem preparada pra nao corroer com o alcool,porem se ela fica na chuva d eum dia pro outro aparece desenas de pontos de ferrugem nos parafusos e chassi ,imagina o estrago q faz o alcool por dentro da moto ne,melhor nem arriscar ,kkk
    fan 150..,
    e ja percebi que ela so funciona 100% na gasolina ,alcool mesmo nem ta valendo a pena pelos riscos e pelo valor q ta igualando a gasolina e o consumo aumenta consideravelmente.
    Citação Postado originalmente por noobsiber Ver Post
    isso aconteceria logo ai pega na primeira semana de uso igual tem muita gente reclamando da bros e da xre 300 que queima a bomba de combustivel muito facil ,e simplismente porq o pessoal acha q e so girar a chave e dar partida ,nao esperam a moto injetar a gasolina ,tem gente que nao sabe q injecao eletronica e diferente de carburador ,ai pega uma moto com um poder maior d ecompresao coloca gasolina cheia de agua e
    detona amoto e reclama da moto ao inves de reclamar do posto de gasolina kkkk
    pela temperatura ai ate com agua no tanque a moto funciona kkk ( atinge ponto de ebulicao rapidamente kkk) brincadeiras a parte kk,aki o maximo q chega e nos 32 graus mesmo e hoje ta uns 25 graus e enfrentei dificuldades pra sair com a bros de manha.
    Correto !!!!! porque as flex não luz MIX e sim ALC!!
  1. bros mix 2010 aro 17 dianteira
    Por KOEL no fórum Área de debate
    Último Post: 17-07-12, 16:50
  2. Xenon pra NXR BROS MIX 2010
    Por TarlleyJr no fórum Área de debate
    Último Post: 26-10-10, 09:01
  3. Duvida sobre as cores da Nova Bros mix 2010
    Por khalled no fórum Área de debate
    Último Post: 06-06-10, 02:09
