Resultados 1 a 13 de 13
    Óleo ATF para Suspensão Twister
    Pessoal, boa tarde, queria uma ajuda sobre qual óleo utilizar no garfo de suspensão da minha twister, vou trocar os retentores que estão vazando e colocar óleo novo. onde eu trabalho em Autopeças tem o Lubrax Atf tipo A e o Petrol Dexron III Sae 20w, vocês acham que possocolocar um deles sem problema??
    Obrigado
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    usei o lubrax ATF não tenho do que reclamar vai sem medo
    Minha fanzinha *-* ~>
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas-8/norisk-cg-125-fan-42901/
    Usuário de motoneta Avatar de Junior_
    Torres - RS
    aproveitando o tópico..
    e o ATF na relação? pode?
    Citação Postado originalmente por Junior_ Ver Post
    Pelo pouco que sei óleo de bengala (susp. dianteira) é pouco viscoso, é fino. O ideal é colocar um óleo mais grosso, pois o atrito na corrente é pesado e movimenta muito rápido, então o óleo fino sai com mais facilidade. O manual das motos geralmente recomenda usar óleo SAE 90 ou um lubrificante específico pra correntes de moto.
    Já usei óleo do motor (SAE20w50), SAE 90, SAE 140(mais grosso), vaselina e lubrificante específico pra correntes.
    Preferi o último.
    Esse óleo é o vulgo "óleo para direção hidráulica" caso não encontre com o ATF
    o atf é sae10 entao acho que o dexrom III nao pode, eu sempre usei ATF mesmo
    Torres - RS
    Preferi o último.
    Resolvi arriscar, ja q tinha sobrando akie
    Primeiras impressoes foi realmente a textura do oleo
    Mtooo fino, ruim de passar, respinga mtoo
    Mas enfim, andei um poko com ela, naum senti nenhum barulho anormal na corrente
    Passei na areia, e naum juntou areia nela
    Por enqto tudo certo com o ATF na relação ^^
    Vlw a dica brother!!
    xanxerê-SC
    pode usar na corrente
    mas o recomendado serias um mais viscoso
    mais grosso
    Iniciante Avatar de Eduardok
    Jun 2012
    Taió, SC
    eu usava a famosa graxa branca, e só enchia o protetor do pinhão de graxa, e esticava a corrente com muita frequencia... há 4 meses to usando oleo de corrente de motossera, é bem grosso e grudento, misturei um pouco de grafite, e até agora estiquei só uma vez um pouco a corrente... ´pra mim tbm, ta dando certo ^^
    ->(ex) Yamaha Crypton 2002 ( comprei em 2009 com apenas 4.000km!!!)
    ->(ex) Honda CG Fan 150 ESi 2010 ( Nome: CGéssica)
    ->(Atual) Honda CB300R 2012 (Nome: Júlia)
    ->(Futuro) Sonhando com uma XT660 hehe
    " Se eu morrer na estrada...não chore, pois saiba que naquele momento eu estava sorrindo!"
    oleo pra suspensão é motul Óleo Motul Fork Oil Factory 10W 100% Sintético - 1 Litro | Hparts Moto é caro, mas a moto vira outra é impressionante como que um oleo bom muda a suspensão da moto
    Jun 2012
    Taió, SC
    trocando o oleo por um mais fino, fica mais macia, certo?
    to pensando em quando trocar o da Fan colocar um mais fino, ela é muito dura...
    Salto/SP
    ATF ja é para direção hidráulica, coloquei recentemente na minha TW lubrax ATF 10w ficou show sempre usei ele na suspensão
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    mas vocês acham que o SAE 20 a suspensão vai ficar bem dura?? e o SAe 10 não ficar muito macia já que é uma moto que normalmente a tocada é mais forte.
  1. tutorial troca de óleo e filtro para twister
    Por felipe250 no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 10-04-11, 20:41
  2. SUSPENSÃO A AR PARA TWISTER VIRA???
    Por paulorh no fórum Preparação
    Último Post: 31-10-10, 21:36
  3. Alongador de suspensão traseira para Twister
    Por jopesan no fórum Classificados
    Último Post: 15-09-08, 16:00
  4. vazando oleo na suspensão
    Último Post: 18-04-06, 08:24
