ola troquei tudo fiz o motor andei um dia e depois q desliguei não pegou maistroquei todas as bobinas cdi e vela e nada.?
se vc mora em lugares como no sull que é mais frio, experimenta aguentar o afogador puxado sem acelerar e pedalar. porqu DT 180 se estiver fria não pega nem matando sem afogador.. outra coisa pode ser que tenha quebrado uma valvula da palheta e está causanndo retorno onde manda pouca mistura pro cilindro.
bobinas ,vela e cdi só troca se caso não tiver fazendo faisca. antes deveria de ter verificado se não aconteceu nada no carburador.
veja também se esse motor tem compressão, pois como voce disse que fez o motor recentemente (acredito que seja a parte de cima), então pode ser que esteja sem compressão por algum motivo, aí não vai pegar NUNCA .. veja direito isso aí .. moto 2 tempos é muito fácil achar o problema..qualuer coisa leve em um cara que manje de 2 tempos pra ele te dizer oq é, pois nem vai cobrar nada só pelo orçamento
Bros 2008
CR 125 1998
Falcon 2008
