Resultados 1 a 15 de 28
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Comando Bravo twister.
    Galera alguen sabe me dizer se esse comando é "bão"?
    Os dados dele estão no link, o que me chamou atenção foi o preço, e a loja é perto da minha casa.
    Aguardo as opinioes, abraços.
    Comando Bravo Alta Performance Twister/tornado/cb300 Wgk Par - R$ 269,99 no MercadoLivre
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    alguen? dez
    Quem é teu mecânico de confiança?
    Abs,
    Carregando...
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    ja vi nas crf cbx 200 e titan 150 e 125
    mas na tw nao vi nao mas deve melhorar em alta rotação pois tem um avanço maior
    fala com o Limabl ele é mecanico da honda e meche com essas motos mais fuçadas
    ele pode te dar uma boa ideia sobre este comando
    Minha fanzinha *-* ~>
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas-8/norisk-cg-125-fan-42901/
    Eu recomendo esse comando da WGK, tem uma durabilidade muito boa,e vc pode colocar ele na TW sem mexer na carburação alem de ganhar uns2~2,5cv que no caso subiria de 24,5 para 26~26,5cv !!
    Sem contar o anuncio que esta bem esclarecido,mostrando o diagrama do comando e etc..
    Jun 2012
    aproveitando o topico....
    Limabl.....o dia q precisar fazer o motor da TW, vc recomenda colocar o kit comleto HAMP STD....ou abrir o cilindro para 0.50mm ?? caso seja abrir o cilindro, qual melhores marcas de: pistao, aneis, valvulas, biela, etc... (metal leve, KMP, Athena, RiCK, etc....)....pode nessa hora colocar o comando brabo da wgk ou diablo sem mecher nessas pecas ???
    vlw
    Última edição por Diogo-RJ; 21-08-12 às 13:59.
    vlw
    POde sim só é preciso retirar a tampa de valvula pra efetuar a troca do comando,no caso da retifica do motor vc tambem pode optar por pistão e anéis originais e fazer a retifica do cilindro para a zeragem desejada,mas se optar por outra marca alem do original eu te recomendo a KMP premiun(com anéis RIK) e ATHENA,os anéis de óleo da metal leve não sãio comfiaveis hoje em dia!!!
    Jun 2012
    Entendi. assim:
    Faco tudo original std msm.
    ou
    pistao kmp preimum ou athena com aneis rick.
    Tava pesquisando aki, mas eh dificil de achar so pistao, geralmente ja vem completo com aneis e trava.
    Na epoca de carro, era tudo mais facil, so chegava na loja e pedia metal leve para 1 passe. ex. std 0,25....1 passe 0,50mm. rsrsrsrsrs
    agora tem um monte de pistao 0,76..0,77...0,78...por ae vai
    tipo, meu motor tw nunca foi feito, ainda esta perfeito...mas qnd precisar deixo original hamp std ou dou um passe (qual seria medida, 0,50mm ?), mas nao vejo pistao pra essa medida, so metal leve msm.
    brigadao pela ajuda ae.
    Última edição por Diogo-RJ; 21-08-12 às 14:42.
    Salto/SP
    Kraca Limabl chega ganhar tudo isso só nesse comando e não precisa mexer em mais nada ou tem alguma coisa que possa fazer para melhorar mais ainda, a folga de válvula é bom verificar na troca né, nossa cada dia que passa tenho mais medo de vender a TW a se não fosse a necessidade
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Cara, pra que comando???
    Bota um motor 2T que tu vai dar pau até em FAN com estralador de motomano!
    2T é o que há de mais moderno, segundo dizem... e ainda pode melhorar muito, basta investir um pouquinho e "evoluir" o projeto eheheh
    Abs,
    Carregando...
    Abs,
    Bom pra esses 26cv ele só precisava de "135cc"escape dimencionado,bura de 30mm e taxa de 8:1 !!
    Não resistir a tentação KKKKKKKKK
    Voltando ao assunto .......
    Dá sim zanca,esse comando ai é 300° por 320°, ótimo em média-alta e se poder subir a taxa para uns 10~10,5:1 mantera o torque em baixas RPM!!
    Se fosse uma 330° de duração ai já ficartia imviavel para o uso street com a cilindrada original!!!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Abs,
    Meu mecanico de confiança meeeesmo não pode nem ouvi fala disso, é totalmente contra preparação, só trabalha pelo original, esse é o de confiança, que fica Aqui em São Leopoldo mesmo, por isso nem comento nd com ele.
    Abs,
    Ta de brincadeira? kkkkk
    O pessoal daki falam que os comandos bravo pra twister não mudam quase nada, e segundo o rapaz que quer me vender esse comando disse que esses ae são bem diferente, ta né.
    Talvez compro ele no find, eee o vendedor me falo, que em alguns cabeçote, ele pega na carcaça, dae tem que da uma pequena cavada ali no cabeçote pro comando não pega.
    Valeeeu Limabl.
    Última edição por Rafael WF; 21-08-12 às 18:31.
    xanxerê-SC
    Abs,
    rsrs
    2 tempos é o bixo mesmo
    Salto/SP
    Se no ano que vem não tiver vendido a moto vou mandar preparar o cabeçote com abertura dos dutos e polimento e taxa ele para colocar esse comando
    Citação Postado originalmente por norisk Ver Post
    rsrs
    O rapaz foi irônico Norsk!!
  1. COMANDO BRAVO NA POP 100
    Por BIRA GARRETT no fórum Preparação
    Último Post: 21-07-12, 15:02
  2. Oq seria um comando bravo?
    Respostas: 16
    Último Post: 04-02-12, 18:22
  3. Comando de válvulas bravo para apache
    Por Joãokcv no fórum Área de debate
    Último Post: 28-07-11, 12:34
  4. comando bravo para ML
    Por JSP no fórum Área de debate
    Último Post: 20-09-09, 01:58
  5. Coloquei um comando bravo :D :D
    Por Pedro Yamaha no fórum Área de debate
    Último Post: 02-08-05, 13:09
