Resultados 1 a 15 de 15
    São Bento do Sul, SC
    Tensão da bateria
    Ae galera, tenho uma dúvida:
    Em condições normais, quantos volts deve ter na bateria com a moto na lenta?
    A moto é uma Titan 150 2006.
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Não seriam de 11 a 12 volts?
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Deve estar entre 13,5 e 14,5V se for menos, não tá carregando, se for mais, algum outro problema que pode danificar outros componentes.
    Blz!
    Valeu!
    Apr 2011
    Votorantim/SP
    Não sei dizer a tensão exata, mas discordo do Rafael.
    Como nossas CGs não carregam corretamente a bateria em marcha lenta, acredito que a tensão deve estar em torno de 12 ~ 12,5 volts.
    Alguém com um multímetro por aí poderia confirmar (ou não) a informação?
    Salto/SP
    se não me engano a 150 é = as 125 só carrega em alta, quando carregando ela deve de ficar entre 13,4 a 14,3 v seria o normal
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Usuário de motoneta Avatar de jhonypires
    Curitiba-Parana
    A minha com a moto desligada fica 12,6 V, Com a Moto na lenta 12,8 V a 12,9 V, com a moto em alta rotação 13,7 V a 14,0 V variando, Pico de 14,3 V.
    Detalhe: Teste realizado sempre com o farol ligado, lampada phillips 60/55 w.
    Cada vaso de qualquer bateria (carro/moto/caminhão) gera 2,1V, portanto 6 vasos geram 12,6V, essa é a capacidade plena da bateria, 100% de carga. Portanto se a bateria estiver boa, com essa carga com a moto desligada, com a moto na lenta terá que ser mais do que isso, podendo chegar até 14,5V acelerando a moto, mais do que isso também dá problemas
    Bom, a minha Titan tá com o retificador da Strada.
    Na lenta com o farol desligado fica em 13,4v, com farol ligado fica em 12,4v.
    Lampada de 35/35W, o sistema de iluminação é igual ao da Twister, corrente contínua, virou a chave ligou a luz.
    Tá bom essas tensões?
    Mas alem do regulador tu mudou alguma coisa no estator dela tambem né? Porque o original não dá conta de funcionar o farol direto na chave (12v da bateria)
    Salto/SP
    na lenta essa voltagem não esta carregando nada, ela vai começar a carregar a partir de 13,4 mas como vc disse na lenta a lenta não da conta de carregar mas mede em alta se ficar entre 13,4 a 14,3 esta boa
    Sim, tem dois fios que são aterrados no estator, e peguei, tirei do aterramento e soldei um no outro.
    Em alta rotação passa tranquilo de 14v.
    Eu fiz isso na época que usava o xenon, e agora pensei em voltar pro original, mas vou deixar assim.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Passa tranquilo de 14v, mas chega a quanto? cuidado pra não passa muito se não pode danificar os componentes eletronicos da moto.
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    14,3v o máximo.
    Valeu as respostas galera.
    Usuário de motoneta Avatar de Clarion bilmont
    Jul 2012
    Petrópolis - RJ
    A yes fica nessa faixa tbm: 13,2 a 14,3 em alta e 12,7 a 13,1 em baixa... mas estou percebendo agora depois de 1 ano e meio usando a moto, que a luz do farole do painel começou a oscilar na lenta... será desgaste prematuro da bateria ou do sistema de recarga?
  1. Relaçao Peso - Tensao das Molas
    Por juhpalaver no fórum Área de debate
    Último Post: 28-02-11, 11:59
  2. Circuito regulador de tensão - LED
    Por blaugusto no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 08-03-10, 15:37
  3. Bateria - dificuldade de partida (bateria de nobreak?)
    Por minerinho no fórum Área de debate
    Último Post: 30-09-09, 13:08
  4. tem como dar tensão a molas novamente? urgente
    Por barbeirorp no fórum Área de debate
    Último Post: 01-02-06, 09:04
