Resultados 1 a 15 de 38
    Novato Avatar de aam_gyn
    Aug 2012
    Goiânia-Goias
    Lightbulb Injeção da CB 300 na Twister
    Boa tarde,depois de algumas manutenções
    estava pensando de fazer um upgrade na Twister,dentrereparação no cabeçote,e uma injeção eletronica.
    Pois,alem de ser apaixonado na motoka,acho aquela cb 300 parecendo um marimbondo (vai ser feia lá na pqp)
    e quando dou pau nas XRE,CB300,Fazer do pessoal da facu
    a 1ª coisa pra tirar onda eo consumo
    que fica entre 18~25,5km/l
    e estava apressando as peças
    -preparação 300,00
    -corpo de ineção ~200,00
    -modulo ~125,00
    -chicote ~150,00
    -bomba de combustivel ~100,00
    Será que valeria a pena como atualização da moto?
    já que a unica diferença da CB ea Twister ea a injeção,cambio e carenagens...
    e nunca...nunca que eu iria vender a minha Twister pra pegar uma cb,
    Obrigado!
    http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=3&theater
    Última edição por aam_gyn; 01-09-12 às 16:20. Razão: imagem errada novamente
    Não sei se compensa. Pois simplesmente a CB 300 não bebe tão a menos que a TW.
    E TW só faz 18 se andar com a mão no fundo...
    Eu já pensei em montar uma TW com a "parte de cima da 300"... por ter seis marchas e ser mais leve, pode ficar algo bem "rápido"...
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Eu ja sou ao contrario, venderia a twister pra pega uma cb se eu quisesse uma injeção eletronica..!
    e quem te falo que vc vai gasta só isso? kkk
    Cara voce vai precisa dos sensores, e sabe onde eles vão? vamos lá!
    -Sensor lambda, essa sonda vai no cano da moto, na saida do motor, uma curva de cb300 original não deve baixa de 500 reais.
    -Sensor de temperatura do motor, esse não sei se vai no cabeçote ou no cilindro, mas deve te em algum dos dois.
    -Sensor de posição do comando, esse não sei se a cb300 tem, mas se tiver deve fica na tampa do motor.
    -Sensor de posição do virabrequim, tbm não sei se tem, e se tem n faço ideia de onde fica.
    -Sensor de temperatura do ar, cm certeza tem nela, e n sei onde fica.
    Fora que vc vai ter que trocar a bobina, e provavelmente deve ter um regulador de pressão da gasolina
    pra injeção funfa na twister, todos esses sensores devem estar funcionando, e pra eles funfarem nela vc vai precisa troca todas essas peças que citei.
    Abrass...
    Aug 2012
    Goiânia-Goias
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    Abrass...
    Tenho que trocar tambem a bobina
    colocar o sensor temperatura do oleo e de rotação,ea sonda lambda
    os demais ficam no corpo de borboleta
    http://www.lobosmotopecas.com.br/pro...b-300-completo
    http://www.motosapiens.com.br/msrj/i...3681&Itemid=86
    vou procurar a localização dos demais sonsores
    mas estou empolgado com o projeto! ^^
    Última edição por aam_gyn; 01-09-12 às 17:19. Razão: url errada
    ja pensei em fazer isso tbm.., vai uns 1,5 2 conto brincando, é uns 5 sensores, + um FC ja que a injeção é regulada pra 300 e não pra 250.., ia dar um excesso lascado, ou se não ja pega a parte de cima e passa pra 300 logo, só a biela q é um pokim complicado..
    Sep 2012
    Alguem ja ouviu falar daquele Fuel controller sera que vira ?
    Aug 2012
    Goiânia-Goias
    Será que uma preparação no cabeçote e um comando,já nao almentaria o fluxo legal?
    sim.., mas e os sensores ?sonda lambda e de oleo vai no cabeçote.
    tem que ver se o ckp da certo na tampa lateral, fora magneto e talz..,
    sensor de inclinação é só soldar uma chapinha no quadro, ou larga sem.., só serve pra desligar a moto caso cair msm, só vai dar umas piscadas na mil na hora de ligar.
    tem que ver se o sensor map da certo na caixa do filtro de ar da tw.
    se o corpo da injeção cabe certim sem gambiarras
    tem que fazer uma ligação entre o cárter e a o filtro de ar., se não a marcha lenta fica uma porcaria.
    facim, não ?
    São Bento do Sul, SC
    Acho mais fácil pegar uma CB3 então, pra mim não compensa investir tanto pra colocar IE numa Twister.
    Aug 2012
    Goiânia-Goias
    Depois de uma pesquisada,
    to achando meu carbura tão mais simples....
    deixa pra lá
    brigadao ai gente! o/
    kkkkkkkkkkkkkk
    sempre assim.., fora que dependenu tem que comprar um FC pra regular tbm..
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por Maicon B. Ver Post
    maaaaaaas, instalei um em uma cb, isso que regulei por cima só, afinal ele me pago só pra instala, e vo te fala o negocio é de outro mundo.
    Quixeramobim CE
    Abrass...
    X2,eu tinha uma twister e vendi pra pegar a CB300 que tenho hoje e não me arrependi,bem mais rapida nas respostas mais econimica,e visual é questão de gosto,axo a 300 linda assim como a fazer 250 ,next,essas novas nakeds,Twister aki onde eu moro ja tá manjando,,mas se vc gosta tanto assim da tw que tbm é uma otima moto e se der certo mesmo vale apena investir sim,a gente trabalha pra fazer oque a gente gosta,
    Parana
    Se faz tanta questão da Injeção pega logo uma CB300, nada dessas adaptações, além do que a CB300 é bem legalzinha, sei que gosto é gosto, mas não é feia como vc fala aí, a Fazer é mais bonita eu acho, mas a CB300 tb é bem bacana, são estilos diferentes, mas é mais moderna que a Tweester
    Kra eu me arrependi até o ultimo ter trocado minha TW numa 300, as duas faziam a msm coisa 20Km/L, agora já vendi ela, to com uma fan 150 e vo vende pra pega otra TW uashsauhasuhasuhuashas
  1. Respostas: 9
    Último Post: 17-06-11, 08:00
  2. Injeção eletrônica na twister
    Por cássio gomes no fórum Preparação
    Respostas: 43
    Último Post: 06-05-11, 00:30
  3. Fotos da Nova Honda Twister 2009 com Injeção Eletrônica
    Por tecnicomauricio no fórum Área de debate
    Último Post: 16-01-09, 18:04
  4. injecao de fazer na twister
    Por kylder no fórum Área de debate
    Último Post: 24-02-06, 20:18
