Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 a 30 de 78
    fortaleza
    uso 60/55 na TW ha muiiiiiiiiiiiiiiiiiitos anos...nuca deu problema nunca queimou e bateria continua com tempo de vida longa.
    hahahhaha....
    que eu saiba a lampada da TW original ja e de 55w nao?
    minha humilde opniao... eu digo que a maioria das motos com baterias maior que 7ah pegam facilmente a lampada de 55w
    pior e a fansinha... se n me engano a bateria e de 4 ou 5a pode ate ascender... mais vai descarregar com o tempo..
    Usuário de motoneta Avatar de paulo henrique
    Feb 2012
    governador valadares mg
    agradeço a todos à atençao!esclareci muito bem minhas duvidas...vlw galera do PN!
    São Bento do Sul, SC
    Citação Postado originalmente por jhonypires Ver Post
    Eu uso a lampada 60/55 w na minha moto faz 3 meses, não fica a mesma coisa que a 35/35 w é um pouco mais forte sim, talvez não ilumine com toda sua capacidade mas é mais forte.
    Outro ponto o estator da conta de carregar a bateria da minha moto tranquilamente, no teste que fiz com multímetro da 13,0 v na lenta e 14,3 v em alto giro.
    Só um detalhe a minha moto e uma fan 150 não posso afirmar nada quanto se vai dar certo na sua.
    Mas vc ligou a iluminação na bateria ou deixou original?
    Banido
    Jul 2006
    sempre que ressurge o assunto lâmpada 55w em moto que usa 35w, é de se perguntar:
    se dá para usar, por que é que o fabricante já não manda a moto com ela, né?... afinal, tem até lâmpadas de boa marca, de 55w, mais baratas que as de 35w...
    Usuário de motoneta Avatar de jhonypires
    Curitiba-Parana
    Não adianta!!! A base, o essencial, o princípio pra uma iluminação eficiente na moto ainda se chama E S T A T O R . Que na maioria das pequenas deixa muuuuito a desejar.
    Pode por xenon, lampada mais forte, bateria maior, relé, o capeta... Se o estator não dá conta, não tem como ter uma boa melhora na luz e ter o sistema funcionando confiável ao mesmo tempo.
    Energia não se cria, se transforma. E quem inicia essa transformação toda na moto É O ESTATOR, transformando o movimento do motor em corrente elétrica. E se aí do começo já não se conseguir grandes coisas em termos de potencia elétrica, não dá pra fazer milagre.
    Ta ai uma coisa que eu não entendo, sera que um engenheiro criaria uma coisa tão "na conta", nada falta, nada sobra.
    Porque me perdoe, posso não ter tanto conhecimento em mecanica como muitos aqui no forum. A diferença de demanda(Entre 35w para 60w) é de apenas 2 A.
    Se tem uma coisa que apredi fazendo curso de engenharia civil é que TODO engenheiro trabalha com uma margem de segurança.
    Última edição por jhonypires; 06-09-12 às 14:34.
    Mas nesse caso, esses 2A de diferença não é muito pouco não.
    Lampada 35 watts em 12 volts = 2,9 ampéres de corrente.
    Lampada 60 watts em 12 vollts = 5 ampéres de corrente. (2,1A a mais em cima de apenas 2,9)
    Infelizmente os engenheiros das nossas pequenas não se preocuparam muito em sobrar capacidade nos estatores. Talvez porque diferente dos carros o dono não vai sempre estar adicionando parafernálhas eletronicas como sistemas de som, faroletes, etc.
    Sei na prática que não rola, pois já tentei usar uma lampada 60w na minha Titan125, e fica pior. É nitida a força a mais que o estator tem de fazer pra alimentar a lampada, pois ela chega a acender bem devagar comparando com a original 35w, até a lenta cai bastante tambem ao ligar o farol. Não tem como testar mas aposto que as bobinas aquecem bastante com isso tambem. A longo prazo não é bom pro circuito.
    Última edição por magrao tk; 06-09-12 às 18:52.
    Vamos lá de novo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    60W dividido por 12Volts = 5 ampéres. Se sua moto for uma Yes pode colocar sem nenhum problema, pois a bateria é 7 ampéres e o ESTATOR carrega os 7 ampéres. Não sei qual é a sua moto, eu uso há anos a Diamond Vision Phillips 55w x 60w, uma lâmpada feita com cristal de quartzo, não danifica o globo óptico.
    Tenho um voltímetro em minha moto e ele demonstra que o estator carrega sem nenhum problema a bateria.
    Apenas como advertência, pesquise no fórum antes de abrir um novo tópico.
    PS: Ilumina muito, para quem gosta de viajar à noite é espetacular.
    Usuário de motoneta Avatar de Cláudio W.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Tudo bem que a minha moto é uma Twister, mas eu uso uma Motovision 60/55W, quando eu fui colocar o mecânico não me recomendava de maneira nenhuma, porque ia matar a bateria, ia descarregar, ia roubar a carga da bateria, e tudo mais.
    Uso ela já faz tempo, e nunca tive nenhum problema e olha que a minha bateria não é boa, quando eu ligava um pisca, por exemplo, na hora que o pisca acendia a luz do farol diminuía, pouquíssima coisa, mas notava-se, isso com o Farol 35/35W, coloquei igual a 60/55W meio matreiro, achei que ia matar mesmo, mas até então é só alegria, pra viajar a noite é muito bom, ilumina pra caramba, muito mais que uma 35/35W.
    Citação Postado originalmente por Cláudio W. Ver Post
    É +/- assim:
    Potencia (watts) = corrente (ampéres) x tensão (volts).
    Se a lampada é 60w, a bateria tem de ter acima de 5A e de 12v.
    Pra bateria manter isso, o estator tambem tem de fornecer mais de 5A e de 12v pra ela.
    Mas a potencia do estator varia com o giro do motor. Mais giro, mais volts, marcha lenta, menos volts...
    Se com giro baixo ele não produzir a mais do que a lampada rouba da bateria... a bateria descarrega, pois a bateria ''gasta mais do que recebe''.
    Nessas motos que o farol liga pela bateria (Twister, Yes, Strada, RD)... o estator já é projetado pra manter a bateria carregada em qualquer giro de uso. Se não o dono teria de andar de cabo enrolado sempre.
    Isso fica claro de se ver nas outras motos como CG, YBR, Bros, XTZ... que em marcha lenta o farol é bem fraquinho. Ali se for medir vai ter menos de 12v na lampada, e acelerada é que vai ter luz forte e passar dos 12v.
    E por que a bateria carrega bem se o estator é fraco?
    Porque nessas motos o farol vem direto ligado ao estator.
    Em marcha lenta vai carregar menos, mas o farol tambem vai estar fraquinho, consumindo pouco.
    E tambem a bateria dessas motos serve pra alimentar apenas coisas que não ficam ligadas sempre, como piscas, buzina, freio... ninguem deixa essas coisas ligadas direto. Por isso quando não estão ligadas o estator mesmo fraco consegue recarregar a bateria.
    Já farol e sinaleira na bateria alem de potencia maior eles ficam ligados do início ao fim. A bateria descarrega rapidinho, aí o estator tem de ser porradão mesmo.
    tw é um caso a parte.., a européia usa a lampada 55/60 e tem as mesmas especificações e tudo mais da nacional.., pq a nacional usa 35/35 não se sabe..
    Feb 2012
    muitissimo bem esplicado ...agradeço a todos! alguem aki tem alguma esperiencia boa com algum tipo de lampada BRANCA?alguma marca que realmente ilumine anoite,,,,,pois noite ,asfalto preto,farol azulado ......NAO ILUMINA nda!
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Citação Postado originalmente por paulo henrique Ver Post
    Olha amigo, na categoria 35/35W, a melhor lâmpada que existe é a Motovision, ela é realmente muito boa, eu já usei ela na minha Twister, a luz dela é branca, mas não é branca demais, tornando ela uma cor fria, como chamam, tem um pequeno tom alaranjado que a torna boa pra todos os terrenos. Iluminando realmente bem em qualquer circunstância.
    O mal das lampadas super-brancas, é que quando chove, você fica sem farol, elas não iluminam nada, e se tiver luz na via que você for dirigir é a mesma coisa, você não vê elas. Por exemplo, tem a Diamound Vision da Phillips e a Night Break Plus da Osram, ambas disponíveis apenas em 55/60W, elas são muito boas, iluminam até mais que uma Motovision 55/60W que é a que eu uso na minha Twister atualmente. Só que se pega um asfalto molhado, ou pega uma avenida com iluminação mesmo que ela seja insuficiente, a luz do farol não aparece, porque ela é uma cor muito "fria".
    Usuário de motoneta Avatar de jeisonjsl
    Sep 2012
    Guaiba RS
    to de saco cheio desses lampião que vem nas nossas streets minha bateria e 6ah e é ligada direto na luz, comprei uma osram nb sera que aguenta ?
    Gabriel Monteiro-SP.
    Citação Postado originalmente por jeisonjsl Ver Post
    Pode instalar normalmente, a única coisa que pode ocorrer é levantar uma pequena "bolha" no bloco óptico, se com o tempo começar a dar problemas no sistema elétrico da sua moto, vc troca e coloca uma de 35/35w a Philips MotoVision que ilumina bem mais que a Standard original que vem nela.
    Acima tem um comentário do brother -Magraotk- que explica detalhadamente...
    Abraço
    Sep 2012
    Guaiba RS
    Citação Postado originalmente por Darkknight Ver Post
    Abraço
    valeu cara, vou arriscar kkkkk
  1. motos para gente baixa
    Por jorgetfs no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 05-06-12, 14:38
  2. Lampada de Xenon 35w ou 55w ???
    Por ViniciusBCP no fórum Área de debate
    Último Post: 20-07-11, 09:27
  3. Respostas: 5
    Último Post: 21-10-10, 14:14
  4. Potência em motos com baixa cilindrada!!!!!
    Por Faial no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 15-11-07, 13:42
  5. Comparação de lampadas de 35W e 55w COOL BLUE na Brugman125
    Por Celso Pin no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 16
    Último Post: 13-07-06, 15:32
