Página 1 de 10 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 144
    Esticador de corrente - QUEBROU!
    Sempre que vou esticar minha corrente, reparo que aquela porca que tem o esticador, o mesmo saí a medida em que eu aperto a porca. Por extrema falta de tempo não estou podendo esticar corretamente, então faço um serviço de porco, mas será que eu danifiquei algo? O.o
    Última edição por Defeacer; 23-09-12 às 13:26.
    sai da medida q vc colocou ou o eixo e esticador fica no lugar e a porkinha vai dar uma volta no eixo ?
    O esticador sai a pontinha, ai eu tenho que bater nele pra ele voltar ao lugar.
    Não entendi nada do que você disse HAHA
    cripton é igual da ybr né ?
    esticador é só pra dar apoio na hora de apertar, essas chaves do kit de ferramenta num presta pra nada.., tem que fazer uma força lascada pra apertar certo.
    vai la, bunitim, aperta até sair agua, com força e vontade!.., ja q vc num deve ter muita força pra apertar o eixo, ai, os esticadores, vc aperta mais um poukinho, o certo é o eixo não se mexer quando vc da uma apertada a mais no esticador. só pra vc ter uma noção do aperto ai quando for fazer.
    vc estica a corrente com qual frequência ?
    eu parei de esticar corrente toda semana quando comecei a usar oleo 90.
    agora eu fiz uma mistura de oleo 90 com molikote, vai fazer quase 4 meses que eu não estico mais a corrente. isso pq era toda semana.
    e eu esmirilho a bixinha q nem valentino rossi na rua.
    tendeu ?
    quando coisa posta ae de novo, alguma duvida sei la.
    tendeu ?
    Eu não uso ferramenta que vem no kit, até porque não veio :P uso chave combinada mesmo. Quanto mais força eu ponho, mais o esticador saí do lugar. Eu aperto até sair água igual você disse, só que ele sai do lugar, aí eu bato ele de volta, mas não é o esticador inteiro, é só o final do parafuso mesmo :P uso óleo 90 puro, estico 1 a 2 vezes por mês e lubrifico sempre que estico.
    estranho.., eu esticava +/- assim, mas com oleo de motor 20w50 que é muito "bom" por sinal
    comprei um br sae90 nunca mais.., sem dor de cabeça nenhuma.
    o eixo mecher quando vc ta apertando é normal.., soca o pé na roda e aperta., ou aperta empurrando.
    Eixo tem sempre que afirmar ele pra não girar porque sai tudo fora mesmo quando aperta. Tem motos que a cabeça do eixo é tipo uma porca, só menor que a porca do aperto. Outras tem um furo, aí tem de usar uma chave de fenda por ex, que atravesse essa cabeça, aí com eixo firmado não vai girar com a porca.
    O segredo é não soltar completamente o eixo, porque aí sai tudo fora mesmo é chato acertar.
    Eu faço assim: Afrouxo um pouco a porca, mas o eixo ainda fica com aperto entende? Aí vou apertando bem aos poucos os parafusos esticadores.
    Se caso passar e ficar esticado demais a corrente, dou só mais uma afrouxada leve na porca do eixo e parafuso do esticador, e aperto a corrente de contra a balança com as mãos mesmo, pra retornar a folga dela.
    Aí pra apertar tudo é o esquema esse de firmar pro eixo não girar. Aí se preciso me sento no chão atrás da moto e calço a roda com a perna enquanto dou aperto no eixo. É meio esquisito explicar, mas dá certo.
    Depois de apertado o eixo dou mais um toquinho de leve nos esticadores, pra confirmar se o eixo não correu e tambem firmar pra eles não afroxarem depois com a vibração.
    Última edição por magrao tk; 09-09-12 às 00:57.
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    Eixo tem sempre...
    faço igualzinho a vc! com a sentadinha no chão e tudo. kkkkkk
    Você está se referindo ao eixo da balança? Eu estou falando do esticador de corrente
    Resumindo tudo, não é normal ele sair um pouco?
    Brasília-DF
    Caraca estica corrente 2x por mês!
    Deve estar fazendo algum procedimento errado ou tem alguma coisa errada ou então tá com paranóia,porque teoricamente padrão é durar meses.
    Agora regulou nesse instante deu uma voltinha ela meio que dá uma afrouxada e se assenta no padrão correto por assim dizer.
    Pelo visto não estão entendendo bulhufas, tirei algumas fotos, talvez fique mais fácil entender agora
    antes de esticar
    ao esticar, justamente o problema que eu me refiro
    As fotos ficaram ruins porque é de celular vagabundo HAHA
    Caxias do Sul - RS
    coloca uma aroela entre a porca e o apoio da balança, ai quando apertar a porca não puxa o parafuso para fora
    minha opinião:
    acho que tu esta fazendo algo errado, ou não esta afrouxando o eixo ou a corrente esta muito esticada, isso ai pode ser apertado com a mão, se esforço algum
    Citação Postado originalmente por casali Ver Post
    minha opinião:
    Não. Ela está assim desde a última revisão. O eixo da balança também está extremamente apertado, eu não consigo apertar ou desapertar nenhum pouco, acho que o problema está ali. Acho que a aroela não funcionaria, porque como eu disse, o problema deve estar no eixo. Isso seria algum problema grave?
    A corrente não está muito esticada nem muito frouxa, está pouco coisa mais frouxa que o correto.
    igual da titan...
    é parceiro.., vc conseguiu fazer uma coisa que ninguém nunca viu, não me sentiria orgulhoso por isso =S
    é impressão minha ou a ponta do quadro elástico entortou ? deve ta mal apertado e como vai indo pra frente o esticador vai indo pra onde lhe resta.
    resumo, da uma porrada na ponta do quadro pra ir pra dentro, e pode apertar com força e vontade isso ae.
    igual da titan...
    Não está entortado não O.o PQP! Espero que não seja nada grave :P
  1. Esticador de Corrente
    Por Deeck no fórum Área de debate
    Último Post: 20-01-10, 00:53
  2. esticador de corrente!!!!
    Por GAISERO2008 no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 21
    Último Post: 04-01-09, 23:53
  3. Esticador de corrente X barulho
    Por uedaa no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-07, 00:48
  4. Esticador de corrente
    Último Post: 11-04-06, 01:49
  5. Esticador da Corrente de Comando
    Por Suicidal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-03-06, 17:43
