Resultados 1 a 15 de 16
    Usuário de motoneta Avatar de Ghaleon
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Question Moto dando umas trancada na lenta
    Fala galera beleza? Ontem chegou minha CNH (Finally !! ) *---* e fui da umas volta com a minha lindonaaa, Mas assim, como eu moro em bairro, não é muito legal sai voando no meio das rua de paralelepipedo.... E passei em 2º la na rua, mas ela fica dando uns "teco", e fica ameaçando desligar... È aquela que eu comprei usada, talvez seja a bateria ? Por que ela ficou MUITO tempo desligada, agora q eu vou começar a dar umas volta com ela. Alguma dica? Terei que trocar a bateria? (PQP mais gasto...).
    E outra, quando eu vou ligar ela, eu tenho que ficar acelerando até um certo tempinho, por que se não, se eu só ligo e não fico acelerando, ela desliga ;s
    Aguardo respostas =)
    Abraço
    Por que eu gosto de moto?
    - Por que é inexplicável sentir os batimentos cardíacos subirem junto com o giro do motor ~
    É carburada?
    Leva numa oficina e pede uma revisão geral no carburador (limpeza e regulagem).
    Aproveita e já olha vela e filtros de ar e gasolina.
    Nada a ver com bateria.
    Abs,
    Carregando...
    Itapira - São Paulo
    Como o cachorro disse, pode ser carburador, pode ser gasolina suja, vela morrendo, , filtro, rato morto dentro do tanque....
    Ou pode ser que vc colocou segunda marcha com o giro baixo e morro acima dai ela vai dar uns trancos mesmo.....
    Salto/SP
    Com certeza bateria não é não alem do mais se não tem partida elétrica mesmo com a bateria ruim ela funciona normal, andei com minha ex titan 6 meses com a bateria ruim, isso ai é carburador, gasolina ou como o brunorafael disse se colocar a 2 em baixo giro vai acontecer isso mesmo
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Inexperiência talvez. Leve a moto em um mecânico de confiança, faça a regulagem do carburador, limpeza, aproveita pra já fazer uma revisão na motoca pra andar tranquilo.
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Baaah galerinha, só tenho a agradecer Obrigado mesmo !! Vou levar na bramoto pra fazer revisão... Até onde eu sei a gasolina que está nela, esta la todo o tempo em que ela esteve parada... E quando eu ligo sai um chero de gasolina, ta ficando mais fraco do que antes, mas é um pouco forte ainda...
    Agradeço a todos que contribuíram respondendo ao tópico !!!
    Última edição por Ghaleon; 12-09-12 às 12:59.
    Não é bem assim.
    Bateria nessa moto causa sim uma falha no motor: se ela tiver ruim e tu pisar no freio, ligar pisca ou buzinar o motor pode apagar.
    Então por exemplo se tu chegar numa esquina que tu reduziu e apertou embreagem, se a bateria não presta mais o motor apaga. Isso é porque o cdi delas funciona com os 12v. Como consumo dessas coisas faz cair demais a tensão o cdi para por falta de alimentação.
    Mas isso é nesse caso, onde a bateria não segura mais praticamente nada de carga, e deixando o motor na lenta. Com o giro normal o regulador já tá mandando carga suficiente pra manter tudo com os 12v.
    Só outra coisa que fica meio ruim as vezes nessa situação é de fazer pegar.
    O negócio é dar uma boa geral em carburador, filtro e trocar a vela como o pessoal já falou.
    E o principal com certeza é essa tua gasolina, já deve tá fedendo a podre no tanque kkkk. É bom até tirar ele da moto e dar uma boa limpada, tambem desmontar a torneirinha. Do tanque ao carburador é preciso fazer uma geral, gasosa velha cria uma borra e começa a entupir tudo.
    Mas se a bateria já tiver meia boca vai juntando uns trocos. Ao menos não é uma coisa que tem de ser trocado urgente, dá pra ir separando um dinheiro, é como trocar pneu.
    Magrão falou tudo!!!!
    Dica do Tio Doug: Se a moto fica engazopando depois de parada, falhando depois de uns dias parada, dê uma leve aquecida no motor, vá para uma rua calma e simplesmente "arregaça o pau", levando até cortar giro quase. Se em duas ou três puxadas não resolver, tem coisa.
    Sobre a bateria, se estiver "muito fraca" mesmo, interfere como o Magrão falou. Sobre a gasolina, tb pode ser.
    Mais exatamente, quanto tempo a moto ficou parada?
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    [OFF]Primeiramente, MAIS UMA VEZ, Obrigado a todos que me respondem... Des de que conheci esse forum aprendi muito, e nunca ninguém se negou a me ajudar *---* Thanks a Bunch !! [/OFF]
    Voltando ao assunto --
    Cara, ela ficou parada MTO tempo, só não sei se essa gasolina estava nela o tempo todo, eu que desconfio.. Vou ter que juntar uma grana dai eu vo mandar fazer uma revisão foda nela na CC. È que assim, ela demora um pokinho pra pegar, depois que pega tenho que ficar acelerando por que se não ela morre, e normal, fedi a gasolina quando ligo ela... Assim:
    -Arranco normal em 1º,ando um pouco tako a 2º, só que de 2º eu fico na manhã pq aqui no bairro é tenso de sai vuando, dai se for beem na manha ela começa a ameaçar a apagar, dai eu tenho que da umas acelerada loca, ela da uns socos e talz... Talvez seja como o cara falou da inexperiência. Faz anos que não pego uma moto. Vamo ve no que vai dar, qualquer coisa eu atualizo aqui, e quem quiser pode postar ai que todo dia do uma olhada geral no forum D
    Abraço !
    Faz o seguinte, vai num posto, compra um litrão de gasolina nova,
    Chega em casa, tira toda a gasosa do tanque da moto. Na parte debaixo do carburador tem um parafuso, beem embaixo, e abaixo dele sai uma mangueira, coloque um recipiente limpo na ponta dessa mangueira e solte esse parafuso, isso vai drenar a cuba do carburador, quando parar de sair gasolina pode apertar o parafuso, se sair sujeira com a gasolina provavel que tenha que limpar o carburador.
    Depois disso coloque a gasolina nova e ligue a moto, se funcionar beleza, se não tem que limpar o carburador
    Se a gasolina sair escura com um cheiro forte ela está podre, caso contrário pode usar ela normalmente
    Usuário de motoneta Avatar de Cláudio W.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Eu não sou muito de fazer revisões na CC, geralmente eles demoram muito pra fazer os serviços e cobram caro, uma opção de lugar que você poderia levar a moto pra uma revisão é no Xiru, eles arrumam bem e não trocam o que não é necessário, já vi gente mandar trocar lonas dos freios e o filtro de ar, por exemplo, e eles falarem que estavam em bom estado, que não precisaria trocar por enquanto, sem falar que a maioria dos serviços eles fazem na hora.
    Depois tem a Painel Motos na T. Neves que tem um ótima variedade de peças e já tem oficina própria também, só não sei como é o trabalho deles. A LC, que fica na Avenida Medianeira, é uma ótima loja pra se encontrar peças pra motos.
    Sobre o problema na tua moto, já foi respondido pelos outros, só quis dar um toque mesmo sobre as oficinas da tua cidade.
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por Cláudio W. Ver Post
    Fala Cláudio W. Beleza? Cara, tu é daqui de Santa Maria ?
    Poisé... Tava pensando em levar no Xiru, só que me falaram que é tudo caro lá, outra opção seria na Painel que é perto daqui de casa e ontem eu comprei o meu retrovisor la...
    Agradeço a atenção (:
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Citação Postado originalmente por Ghaleon Ver Post
    Sou sim, realmente não é um lugar barateiro, mas a vantagem é que eles trocam e arrumam tudo na hora, desde que não seja um serviço demorado demais, rapidinho eles trocam, a Painel é mais barateira e tem uma variedade maior de peças, só que muitas vezes tu não consegue as coisas "na hora" com eles. Se é uma coisa que você mesmo consegue trocar, vale a pena procurar ou a Painel ou a LC que também é bem barateira, se tu precisar que outros troquem as vezes é melhor o Xiru
  1. Respostas: 24
    Último Post: 14-09-10, 13:02
  2. Problema na lenta da moto
    Último Post: 17-11-09, 19:27
  3. Moto Twister - fumaça branca em marcha lenta
    Por draghiante no fórum Área de debate
    Último Post: 29-07-09, 16:39
  4. eu dando umas treinada twister e fan
    Por pepemela no fórum Manobras
    Último Post: 07-08-08, 13:26
