Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário de motoneta Avatar de Cláudio W.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Alarme matando a bateria
    Olá pessoal, dei uma pesquisada e não achei nenhum problema como o meu então, resolvi criar um novo tópico, desculpem se eu errei.
    O problema é o seguinte pessoal, eu instalei um alarme na minha Twister, até então tudo bem, tudo funcionando direitinho, porém hoje de manhã quando fui dar a partida, percebi que o motor de arranque tava pesado, tipico arranque de moto com bateria fraca. Depois de andar um pouco pensando que ia carregar, pra minha surpresa, não. A bateria morreu completamente depois de 2 ou 3 arranques e não carrega mais com a moto andando. O que pode ser? Vou levar ela agora de tarde na oficina onde arrumaram. Vocês tem uma idéia do que pode estar acontecendo?
    Detalhe, não fazia nem 24 horas que o alarme foi instalado, minha bateria não tava muito grande coisa. Ela descarregava rápido, mas era só andar com ela um pouco que ela voltava ao normal. Só não assegurava muita carga.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    se a bateria tava ruim, morreu de vez por causa do alarme, bateria nova nela.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    Vamos tirar a prova agora, troquei a bateria por uma nova, por enquanto a moto tá tranquila. Batendo arranque tranquilamente. Se ela descarregar de novo, eu vou ir na oficina que colocaram o alarme e vai ter morte. kkkkkkkkkk'
    Ficar empurrando uma moto 139 kg, mais tanque cheio não eras.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por Cláudio W. Ver Post
    kkkk
    cara se um alarme mata bateria é pke o própio alarme ta com defeito, não tem outro jeito é só um fio positivo que alimenta ele, que tem que se puxado direto da bateria.
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    kkkk
    Poisé, como eu disse, se volta a descarrega a bateria, eu volto lá. É esperar pra ver.
    Talvez antes a tua bateria tava ruim mas não descarregava por completo. Agora com alarme se ela tá ruim mesmo consumindo pouco ela pode não segurar. E como dessa vez ela descarregou por completo tu não andou suficiente pra recarregar. Quando zera a carga vai um tempo até ficar full denovo.
    Navegantes-SC
    tem que ver, se a bateria não é muito velha tb, se for, vai descarregar sempre
    Aug 2012
    Rio Grande do Sul
    Citação Postado originalmente por FRANGOPUNK Ver Post
    Bom, agora eu já troquei a bateria por uma nova, se descarregar novamente, aí tem galho.
    Sep 2012
    Mesmo problema da minha, se ativava o alarme, a partida ficava pesada.
    Sem ativa o alarme da partida normal, andar um pouco com farol apagado tambem carrega melhor....
  1. Alarme zerando bateria.
    Por Dumbex no fórum Área de debate
    Último Post: 18-08-12, 16:22
  2. Duvida Sobre Bateria vs Alarme
    Por William_Melo no fórum Área de debate
    Último Post: 07-05-10, 13:34
  3. Talves a possivel resolução para o caso alarme e bateria...
    Respostas: 20
    Último Post: 26-01-09, 11:24
  4. Duvidas sobre Alarme e bateria da moto....
    Último Post: 23-01-09, 14:13
