Postado originalmente por
mdorigon
Eu tenho uma, que na epoca, poli os dutos e tirei 1 mm do cabeçote. Não sei qto ficou a taxa, mas original tem 9,2:1, deve ter ficado proximo dos 10:1. Bem, eu fiz tudo isso, ela ficou bem melhor na epoca, mas esperta sim...mas não se engane, isso é só uma otimização, fica mais diposta em baixo e médio giro e em alta vc não vai sentir tanta diferença assim. Mesmo com esse 1mm que tirei, usando vela de iridium no grau termico original e gasolina aditivada/comum, não tive problema com pré ignição ou batida de pino.
Recomendo vc fazer isso só se tiver que abrir mesmo o motor por algum outro motivo, pois o ganho que tras não vale o custo !!! Continua andando como uma 125cc...
