Resultados 1 a 10 de 10
    Novato Avatar de FBG08
    Aug 2012
    Natividade-RJ
    acendendo painel de ybr na chave
    como acender painel de ybr antiga na chave?
    as cores do fio quais e onde ligar ?
    Última edição por FBG08; 17-09-12 às 00:41.
    era a ybr que cada ano mudava a cor do chicote ? todos os mecânicos ficavam perdidos ?
    São Bento do Sul, SC
    Bom, na CG é só pegar o fio da iluminação da moto e ligar num fio pós chave, mas aí liga painel, farol e lanterna traseira.
    Na YBR deve ser a mesma coisa.
    Ih, cara eu tinha o manual de serviço da YBR baixado aqui, tudo nítido, bonitinho, fui ver o diagrama elétrico é mais borrado que o da minha RX125 de 82.
    Mas se a Yamaha segue o padrão de cores dos fios em todas, o fios pós chave que é o que vai ligar e desligar as luzes dela é o marrom que vem da parte de baixo da ignição.
    Se tiver em dúvida faz assim:
    Lá no painel tu ve qual a cor dos fios que vão no soquete das 2 lampadas. Um é preto e o outro vai ser a cor do fio a ser alterado.
    Aí no conector do chicote que vai pro painel tu retira esse fio cortando ou soltando ele do soquete conector. Se cortar isole bem a pontinha que ficou e que vem lá do chicote principal.
    Depois pega um pedaço de fio pra poder fazer o teste.
    Emenda esse pedaço de fio ao fio que tu cortou e que sobe pras lampadas. (é bom isolar essa emenda).
    Aí com a chave ligada tu vai encostando em algum ponto que tenha o fio marrom que é o pós-chave.
    Pode ir testando nos fios que quiser que não queima nada fazendo assim.
    Provavelmente no fio marrom vai acender e vai apagar quando desligar a chave. Esse então é o fio a ser ligado. Aí é só fazer uma ligação bem feita isolando direitinho.
    Se não for o marrom vai testando os outros com a chave ligada e o motor desligado.
    Quando achar um fio que acende faça testes tambem ligando os piscas e as luzes de freio pra ver se não vai ficar piscando junto com essas coisas, e tambem se ela vai desligar ao desligar a chave.
    Aug 2012
    Natividade-RJ
    vlw mesmo galera muito obrigado vou tentar e se der certo eu falo com vcs.
    Ceará
    Por isso que gosto da minha Stradinha.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Belo Horizonte - MG
    Olha no Clube YBR Factor que tem vários tutoriais lá.
    Deve ser o mesmo para a YBR.
    Conheça as minhas motos!
    Aug 2012
    Natividade-RJ
    aew galera vlw mesmo eu consegui,ta show de bola agora vou tentar colocar os ponteiros da TW,pois os mesmos são translucido,vai dar up legal no painel da pequena.
    há já ia esquecendo,aceito sugestões rsrs.vlw gente muito obrigado.
    Última edição por FBG08; 04-10-12 às 01:42.
    Põe leds no lugar das lampadas. Alem de poder mudar a cor economiza bateria.
    Ó o painel da minha, com leds azuis. Acende na chave tambem.
  1. Fan 150 2011 Painel Ligando na Chave
    Por Jhonatan Gomes no fórum Área de debate
    Último Post: 16-08-12, 23:32
  2. Comando/Chave/Punho de Luz da YBR na FAN??
    Por Alvaristo.Jr no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 08-04-11, 09:12
  3. Luz de neutro acendendo
    Por danielkelson2 no fórum Área de debate
    Último Post: 28-02-11, 16:32
  4. Chave de luz YBR 2005 pra 2006 - diferenças
    Último Post: 21-10-10, 11:10
  5. Acender Luz do Painel com a chave - Honda Fan
    Por Joao Marcos - Alemaoo no fórum Área de debate
    Último Post: 27-07-09, 10:27
