Resultados 1 a 15 de 67
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    Pc Sem sinal de vídeo e agora sem bipe de start.
    Então pessoal, to precisando urgente de ajuda. Parece que essas coisas acontecem somente quando estamos mais precisando. Estou em fim de curso e tenho trabalhos a fazer e pesquisar.
    Vou tentar resumir aqui o problema(ão):
    Meu pc não tava dando vídeo, mas eu testei a minha placa de vídeo no pc do meu irmão e estava funcionando, assim como a placa de vídeo dele funcionava no meu. Ou seja, a dele ava sinal de vídeo no meu pc, mas a minha placa não dava, porém, a minha dava sinal no pc dele. Vai entender.
    Resolvi fazer uma mega limpeza e o deixei como novo. Tirei toda a poeira que estava encrustada, principalmente no processador.
    Com medo de já dar alguma merd#, fui testar. Resultado: Nem bipa mais o miserável. Mas o cooler do processador tá lá girando. TO sem sinal de vídeo. Antes o pc não dava sinal de vídeo, mas inicializava normal.
    Minha placa mãe é offboard, logo, não tem placa de vídeo onboard.
    Segue a configuração do meu pc:
    Mobo GA P35-DS3 rev 2.0 FSB 1.333MHZ
    C2D E6750 2.66ghz @3.04ghz
    2x2gb dual channel Kingston 800mhz
    Fonte Zalman 360B-APS
    XFX 9800GT 512/256 com cooler externo
    160GB HD Sansung 7200rpm
    Fui testar o speaker pra ver se por acaso ele estaria com problema, mas acontece que a placa mãe do meu irmão tem o speaker embutido e não achei nenhum plug para conectar
    E agora, processador foi pro brejo ou placa mãe ou sei lá oq ?!?!?
    HELP!!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Chora não Winter kkk
    cara deixa uma memória só, passa uma boracha nos contatos dela e coloca no lugar dnv beeem firme, dps limpa denovo o processador mas só com um paninho nos contatos e coloca no lugar, tira todas as placas pci e da um reset na placa mae, se ele nem bipa é algo no processador, mas faz todo esse processo, se vc tivé certeza que o processador foi pro pau, passa uma acetona de tira esmalte nos contatos e seca bem.
    Camaçari - Bahia
    Entrei em desespero, posso gastar dinheiro não! huhuahuahua
    E pode passar passar nos contatos do processador?
    Eu apliquei um cotonetezinho com álcool isopropílico tanto no processador, quanto nos contatos da placa de vídeo e da memória. Estão bem limpos.
    Mas eu tentei com 1 memória em 2 slots e nada, tirei as memórias e era pra pelo menos bipar, e nada.
    Antes a placa de vídeo do meu irmão funcionava lá, agora o cooler dela nem tá ligando O.o'
    Ou seja, tem algo errado na placa mãe..
    só pra saber.., tirou a pilha da bios antes de começar a brincadeira né ?
    faz o seguinte.., tira tudo de novo.., deixa só a placa la, sem pilha, nem nada..
    ai vai montando de novo, confere os pinos da placa mãe, se tem algum amassado, sei la.., ultimo passo, depois de 10 minutos, pega o jump "clean_cmos", inverte ele, 1s, e volta, depois coloca a pilha de novo e liga.
    se não funcionar posta ae de novo.
    trocou a pasta térmica né?!?!!
    Motociclista Avatar de cmairon
    Ipatinga - MG
    Winter, eu já acho o contrário, acho que seria a placa mãe, processador, ainda mais intel, não dá pau fácil não, eu já peguei muita máquina que para assim do nada, sempre muuuuuito empoeiradas e aqui na região tem muito pó de minério de ferro, eu costumo desmontar a máquina toda, tirar todos os dissipadores das placas, até das bios, e lavo literalmente com água, detergente e um pincel, faço nas placas de vídeo e memória também depois coloco para secar em uma estufa que improvisei com sucata de micro-ondas, de cada 3 máquinas 2 voltam a funfar como nova, se animar tenta isso ai...
    ..:: Não tenho tudo o que amo... Mas amo tudo o que tenho!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...00-98-a-38768/
    Camaçari - Bahia
    chiccoli, na brincadeira de limpar os componentes, não tirei a bateria não.
    Troquei a pasta térmica do processador e da placa de vídeo com o cooler externo.Acab
    Acabei de tirar a placa mãe toda pra dar um banho nela (tirando a bateria claro) com álcool isopropílico
    Vou tirar uma foto aqui da placa mãe pra vocês..
    álcool isopropílico domingão, ta facil de achar a essa hora ?.. kraii...
    placa mãe só se bota a mão com a fonte e placa mãe sem energia..,
    como fazer isso ? tira todos os cabos do pc.., e aperta o power.., vai ligar, led, cooler por quase 1 segundos.., depois, tira a bateria da bios e chega o aço.
    placa de video com cooler externo ?, nova pra mim hein..
    Ipatinga - MG
    E toque em um parte do gabinete sem tinta para descarregar a energia estática do corpo...
    e com a outra mão na janela, porta, fika descalço.., sei la.., uma vez levei um choque ^^ kkk
    Camaçari - Bahia
    Eu tenho um vasinho com álcool isoprop. aqui chiccoli.
    Como já tirei a mobo do lugar, vou jogar o álcool nela logo.
    Se não funcionar, tento fazer teu esquema. Se não funcionar, tirarei o processador do meu irmão e testarei na minha placa.
    ow.., né por nada não.., mas só se lava ela, sem nenhum componente, e pode esperar secar bem, quando parecer seca, da uma chacoalhada e tem mais alcool pra cair e secar.., se tiver uma gota de qualquer coisa vai dar curto e ai que ja era de vez
    Camaçari - Bahia
    Olha a placa.. To achando meio estranho isso aí
    É lavar sem componente nenhum mesmo Chicolli, mas o isopropílico evapora rápido. E qualquer coisa, aplico de longe (e no fraco) um soprador de ar.
    isso ai é o cuidado na hora de colocar, tem alguma trilha riscada, cortada ? se não ta de boa. se tiver alguma msm que pekena, depois eu te explico como que faz pra "concertar"
    Ipatinga - MG
    Citação Postado originalmente por Winter_Wolf Ver Post
    essa foto já foi depois de algum produto??? parecem marcas de oxidação por líquido
    Camaçari - Bahia
    Isso foi antes de testá-la.. Desconfiei também que tivesse feito alguma besteira.. Mas usei o isopropílico... To boiando agora. Vou dar uma olhada nas trilhas. Segue mais fotos:
  1. agora ta sem faisca.... eta mobilete...
    Por wh2786 no fórum Área de debate
    Último Post: 26-02-11, 19:35
  2. Bandit 650N # Sem Ponteira Agora ^^
    Por Guto_788 no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 30
    Último Post: 27-07-10, 11:17
  3. Respostas: 35
    Último Post: 05-04-10, 15:50
  4. Já viram motor sem pistão? e sem válvula"e sem cilindro
    Por Celso Pin no fórum Área de debate
    Respostas: 55
    Último Post: 29-12-05, 23:15
