Resultados 1 a 15 de 29
Tópico: Bengalas duras
    Bengalas duras
    Bom dia Galera.
    Tenho uma factor 09, as bengalas estão com 150ml de óleo trocadas a 2 meses, mas estão muito duras, dá pra sentir as pancadas secas no guidão vez ou outra tenho q apertar a caixa de direção porque folga. Já desmontei as benditas umas 5x. Sei que a quantidade original de fábrica é 154,5ml. Depois de rodar +ou- um mês com oleo novo ela volta a endurecer. ( 55 mil rodados ). Já troquei tbem as molas de retorno( pus as da 150 ).
    Alguem sabe me dizer se eu colocar menos oleo (110 ou 120ml) ou um óleo + fino será q fica boa?
    Itapira - São Paulo
    Eu acho que o oleo que vc está colocando não é o especificado, deve ser um com a viscosidade menor.
    Bengala ter que ser dura.
    Se for mole o véinho cai!
    auhsuahsa
    Brincadeiras à parte, leva a moto em outra oficina e pede uma geral na suspensão.
    Abs,
    Carregando...
    Po, e isso justo na Factor? Suspensão da Yamaha é muito boa! Tem coisa errada. Óleo certo e na medida certa, não tem mistério. Tem de ver no manual de serviço dela, tem todos os detalhes.
    Não andou batendo de frente com ela? Bengala torta as vezes força uma contra a outra se for muito desalinhado, aí endurece mesmo.
    primeiro de tudo qual o oleo vc esta usando na suspensao???
    A minha uma vez ficou assim porque estava com excesso de óleo, mas você disse que a sua está com cerca de 5ml a menos..
    Como a galera disse, vê se o óleo é o indicado, se for manda numa oficina boa pra dar uma revisada na suspensão.
    Cara tô usando o 10W
    Não andou batendo de frente com ela? Bengala torta as vezes força uma contra a outra se for muito desalinhado, aí endurece mesmo.[/QUOTE]
    Graças a Deus nunca cai nem bati de frente. Não tem empenos no cilindro nem ferrugem, o camêlo é bem conservado. Toda vez que troco o oleo não demora muito e fica dura novamente.
    Já desmontei varias vezes. mas a danada não fica macia. só com pancadas secas
    São Bento do Sul, SC
    Vai 150ml de óleo??
    Acho que vai menos ein...
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Vivo o mesmo dilema com a minha GSR, bate fácil a suspensão dianteira, cada barulho q dá até medo.
    Usuário de motoneta Avatar de pressao
    Aug 2012
    governador valadares-MG
    talvez pode ser as molas que vc trocou as da 150.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Penso que uma boa tentativa seria usar um óleo menos viscoso, tenta o 5W ou óleo para transmissão automatica. Na Intruder eu usava óleo de transmissão automatica, e tinha resultados bem bons, eu costumava trocar o óleo das bengalas a cada 10.000Km mais ou menos, o manual remomendava 8.000km.
    Itapira - São Paulo
    a minha tah com 20 mil e ainda não troquei o oleo x.x
    Acho q não, porque com a original era a mesma coisa. Tô achando q é mola cansada.
    Vou fazer + essa tentativa. Fica macia mesmo? VC colocava o nivel correto de oleo recomendado pela fabrica ou menos ml ?
    Vou colocar o 5w pra ver se melhora
    Tô sem querer trocar as bengalas completas porque quando desmonto não vejo nada de anormal a não ser q as molas tenham posição correta pra serem colocadas no copo, porque tem um lado que ela é mais fechada que o outro.
    todas aquelas peças tem posiçao de montagem ate a mola tem posiçao sera que vc nao inverteu nada nao??
    Compra um litro de óleo ATF, esse é o recomendado para suspas
  1. bengalas
    Por ClaytonPassos no fórum Área de debate
    Último Post: 16-06-11, 22:08
  2. Tutorial: Desmontando as Bengalas
    Por Dário no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 12-01-10, 21:09
  3. desmontando as bengalas YES
    Por dleves no fórum Área de debate
    Último Post: 07-07-09, 10:51
  4. óleo das bengalas
    Por FHNT no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 08-10-08, 21:31
  5. oleo das bengalas!
    Por SKID OI! no fórum Área de debate
    Último Post: 24-09-05, 02:32
