Resultados 1 a 15 de 41
    RS. BA.
    Lançamento TRAXX DUNNA 600cc
    No site da Traxx: "Se você gosta de viajar, agora vai ficar ainda mais encantado. Vencer quilômetros em cima de uma moto robusta, confortável, elegante e confiável vai fazer com que você tenha vontade de nunca chegar ao seu destino. A Dunna 600 é uma moto nascida para vencer distâncias. Vem equipada com um tanque de 19 litros que garante uma grande autonomia, seu motor monocilindrico de 590cc transfere para o asfalto uma relação equilibrada entre força, desempenho e economia e as duas malas laterais permitem que você transporte sua bagagem com conforto e segurança. O banco em dois níveis oferece conforto para o piloto e o passageiro e a relação entre guidão e as pedaleiras permite uma posição relaxada para se enfrentar estradas, asfaltadas ou não, até os mais distantes destinos do planeta. O alto torque em baixas rotações é um diferencial desta Maxitrail, que deixa a pilotagem mais segura e tranquila, sabendo que basta um pequeno toque no punho direito para receber de imediato uma resposta poderosa. Escolha seu destino e o caminho mais longo para chegar nele. Depois, monte em sua Dunna e aproveite a melhor parte da viagem." Traxx - Dunna 600
    Dimensões:
    COMPRIMENTO:2.210mm
    LARGURA TOTAL:860 mm
    ALTURA TOTAL:1.330mm
    DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO:180 / 200mm
    ALTURA DO ASSENTO: 805 / 840mm
    DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 1.520mm
    PESO À SECO:195 kg
    Capacidade:
    ÓLEO DO MOTOR (TROCA): 2,2 L
    ÓLEO DO MOTOR (DESMONTAGEM): 2,3 L
    TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 19,0 L
    CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: 180 kg
    Motor:
    TIPO: Monocilindro, 4 tempos, gasolina, OHC, 4 válvulas
    DIÂMETRO X CURSO: 94,0 x 85,0 mm
    CILINDRADA: 590,0 cc
    REFRIGERAÇÃO: Arrefecimento líquido
    RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 9,7:1
    POTÊNCIA MÁXIMA: 26,0 kW (35,5 cv) @ 6.000 rpm
    TORQUE MÁXIMO: 4,6 kgfm (45,1 Nm) @ 4.500 rpm
    VELA DE IGNIÇÃO: CR8E (ou B8RC)
    FOLGA DOS ELETRODOS DA VELA: 0,7 - 0,8 mm
    ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA: 1.500 +/- 150 rpm
    FOLGA DAS VÁLVULAS (MOTOR FRIO): admissão: 0,09 - 0,14 mm
    ESCAPE: 0,17 - 0,22 mm
    ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica BOSCH
    EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO EM MARCHA LENTA:<0,015%
    Chassi/Suspensão
    TIPO CHASSIBerço duplo, seção retangular
    CÁSTER:28,5º
    TRAIL:109 mm
    PNEU DIANTEIRO:100/90 - R19 57S
    PNEU TRASEIRO:130/80 - R17 65S
    RODA DIANTEIRA:Raiada, aro em liga de alumínio
    RODA TRASEIRA:Raiada, aro em liga de alumínio
    SUSPENSÃO DIANTEIRA (CURSO):Garfo telescópico (170 mm)
    AMORTECEDOR TRASEIRO (CURSO):Monoamortecedor com link (184 mm)
    FREIO DIANTEIRO:Hidráulico à disco (300 mm)
    FREIO TRASEIRO:Hidráulico à disco (240 mm)
    Transmissão:
    EMBREAGEM: Multidisco banhada em óleo
    REDUÇÃO PRIMÁRIA: 2,345:1
    REDUÇÃO FINAL: 3,000:1
    RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1ª: 2,571:1
    RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 2ª: 1,647:1
    RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 3ª: 1,200:1
    RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 4ª: 0,957:1
    RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 5ª: 0,800:1
    SEQUÊNCIA DE MUDANÇA DE MARCHAS: 1-N-2-3-4-5
    VELOCIDADE MÁXIMA: 150 km/h
    Sistema Elétrico:
    BATERIA: 12V 14Ah
    SISTEMA DE IGNIÇÃO: CDI. Partida elétrica
    ALTERNADOR: Magneto permanente CA
    FUSÍVEL (PRINCIPAL): 30A
    LÂMPADA DO FAROL: HS1 12V 35/35W (x2)
    LANTERNA TRASEIRA/LÂMPADA DO FREIO: P21 12V 5/21W
    LÂMPADA DA SINALEIRA DIANTEIRA: P21 12V 21W
    LÂMPADA DA SINALEIRA TRASEIRA: P21 12V 21W
    LÂMPADA DO VELOCÍMETRO: LED
    LÂMPADA INDICADORA DO NEUTRO: LED
    LÂMPADA INDICADORA DAS SINALEIRAS: LED
    LÂMPADA INDICADORA DO FAROL ALTO: LED
    Preço: 19.888,00.
    Última edição por Matheus!; 06-10-12 às 18:06.
    Ao mudarmos o futuro das crianças, nós mudamos o mundo, para qualquer direção. A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes. Se os professores (municipais, estaduais, federais) fossem os responsáveis pela única via de votação sobre aumento de salario dos políticos, o Brasil mudaria para melhor e radicalmente. Os políticos fariam tudo pela educação e tudo o mais..
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Bah, uma grata "surpresa" esse lançamento, a Dunna já havia sido anunciada no início do ano, mas acho que na época ninguém botou fé, agora a moto está aí.
    O motor parece pouco eficiênte, a potência fica abaixo do esperado para a cilindrada, mas acredito que forneça um desempenho condizente com o valor cobrado, esse por sinal, abaixo de R$20K, ficou em um patamar muito interessante. Também fiquei meio cabreiro com o pêso alto demais, o site indica 210kg, nessa categoria e tendo um motor relativamente fraco, eu diria que uns 170kg de pêso seco seria o ideal.
    Agora é esperar para ver se a Traxx irá investir em novos pontos de venda, havia uma CC deles em Porto Alegre, mas fechou as portas já faz uns anos.
    Última edição por irai; 06-10-12 às 18:39.
    Oct 2012
    São Paulo SP
    Sem querer ser radical mais uma moto 600cc com refrigeração liquida e apenas 35CV?
    De repente a velha Falcon não me parece mais tão velha....
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Pois é, desempenho não vai ser o forte dela, menos mal que é uma maxi trail, e desse tipo de moto não se espera muita esportividade. Se ela conseguir marcar pontos em consumo e conforto, será o mais importante.
    Esse 600cc deve ser um motor antigo com uma IE adaptada e bem "capado" para atender às exigências do promot.
    Lucélia
    nao gostei dessa carenagem frontal!!
    Jundiaí-São Paulo
    Ja tinha visto no site da traxx...acho que faz uma duas semanas que tava fuçando e vi. Não achei tão ruim. Mas é aquela coisa, esperar um tempo para ver como a moto se comporta. É pesada sim...com esse tanto de coisas penduradas, nem tinha como ser diferente. Não achei o motor tão fraco, lembrarmos que é mono cilindrico, e deve aprovietar algum projeto antigo, então pra passar no promot3 ia ser mais ou menos isso. Vamos esperar...eu só fico triste pq aqui naum tem cc da traxx.
    Usuário de motoneta Avatar de LostSoul
    Sep 2012
    Gostei da moto... potência pouco expressiva mas pode-se notar que não é um motor que gira muito, algo até aceitável dada a proposta da moto.
    Curioso pelas avaliações.
    Não arriscaria, mas acho excepcional para o mercado estas novidades.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Cara, o motor é fraquinho sim, para fazer uma comparação, a XT600 tinha 45cv, mesmo considerando que ela perca potência por conta do promot, 35cv é pouco... De qualquer forma, se ela compensar isso com outros bons atributos, pode até ser uma opção, ainda mais quando consideramos que está com um preço abaixo do sugerido pela Honda para a nova Falcon, com 200cc a menos e igualmente "capada", assim como custa um bom tanto a menos que a XT660.
    As malas são um mimo muito bem vindo, botando no papel, um kit simples da Givi com bauleto trazeiro de 45L e laterais de 21L, mais suportes, não baixa de uns R$1.200,00~1.400,00.
    Última edição por irai; 06-10-12 às 20:41.
    bom.., lembra o estilo das teneré novas.., nunca gostei, mas tem gente que gosta, motor fraco, mas atende um uso padrão, não sei pra q 2 lampadas 35/35, colocava uma 90/100 pra aproveitar essa bateria de 14ah logo, bateria de jet sky isso ? no dia que da pau o cara quase vende a moto pra comprar uma bateria de 400, 500 reais..
    a biela deve ser bem pekena pra precisar de 1500rpm pra marcha lenta.., num sou fã desse tipo de motor tbm não, mas quem gosta gosta né..
    RS. BA.
    Última edição por Matheus!; 06-10-12 às 23:53.
    Jardim-MS
    Em motores potência e torque são quase grandezas proporcionalmente inversas, não dá pra ter os dois ao mesmo tempo. Ela tem máxima potência a 6.000 RPM e torque máximo a 4.500 RPM, configuração similar à NC700 da Honda: o foco é força.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Pois é, já eu sou um fã declarado dos monocilíndricos grandes (em motos que justifiquem o seu uso, em geral maxi trails e custons), são motores muito espertos, não precisam "encher" como os multicilíndricos, não tem aquela potência toda e muita velocidade final, mas em geral, pouco se usa a moto nesse limite. Fora que aquele coice do cilindrão quando se dá uma acelerada forte, é algo inigualável, nada progressivo, vem o torque todo de uma vez só, eheh...
    Última edição por irai; 06-10-12 às 21:11.
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Putz!!!
    A Traxx relançou a "Suzuki Freewind 650" no mercado brasileiro...
    Resta saber que motor é este aí...e como tem sido a aceitação do modelo onde é comercializado (será que só na China ?)...
    Ouço a turma afirmar que são motores que vibram muito ...ou é mito ? Um exemplo é a XT660...
    Curiosamente sempre vejo alguns modelos da Traxx aqui por aqui...principalmente uma trail...
    Última edição por Marvila; 07-10-12 às 11:06.
    Motociclista Avatar de Motaro
    Jamais.
    A Traxx não é uma marca ruim. Conheço várias pessoas q tem e as motos são guerreiras, mas realmente não da. Essa moto é horrível. Ponto. E fora que 19mil...
    Poderiam ter focado outro mercado, como as nakeds de 250cc ou até mesmo uma esportiva. Esse estillo de moto já vende menos q as nakeds/sport nas marcas grandes, imagina no caso da Traxx =\
    Dafra - Next250
    RS. BA.
  1. Ténéré 250 0km ou uma 600cc usada?
    Por carlosssj3 no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 28-09-12, 09:13
  2. 600cc ??? Pode ser ???!!!
    Por Secret no fórum Área de debate
    Respostas: 105
    Último Post: 22-02-12, 11:47
  3. comparativo de motos 600cc
    Por jott257 no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 14-02-11, 01:46
  4. novas traxx 300cc e 600cc sera verdade?
    Respostas: 16
    Último Post: 29-12-10, 02:53
