Resultados 1 a 12 de 12
    Cruz Alta - RS
    Colocar punho da Twister com interruptor de luz
    Boa noite povo!!!
    Seguinte, alguém ja trocou o punho da twister sem interruptor de luz por um com?? Quero trocar, mas não sei se preciso mudar mais alguma coisa, ou se ja tem a fiação e só foi mudado o punho..
    vlw galeraa!!
    se só foi mudado internamente no punho, tira um e põe o outro, se não.., vai trocando os fios até dar certo ^^
    São Bento do Sul, SC
    Bom, na minha Titan (2006) eu coloquei o interruptor da Titan 2001, é plug and play.
    presidente prudente
    No maximo o que vc vai ter que fazer é ; cortar o fio positivo e ligar uma ponta de um lado e a outra do outro lado (soldando é claro ) como se fosse em um interruptor de tomada mesmo .
    na minha 150 colokei o da 2003, tive que tirar uns fios, e trocar quase toda a sequencia de fios do plug.
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Eu estava pensando em colocar o punho da Factor/Fazer na minha Fan. Ele tem interruptor e lampejador a mais que a minha. Na procura de alguma informação encontrei um tutorial. Denoite coloco aqui.
    SP-Interior
    Ja eu fiz o contrario nas duas motos que tive, liguei o Farol direto. Mas ai mto mais facil...
    Tem que ver se o retificador aguenta isso.
    A lâmpada ligada consome bastante, quando desliga a lâmpada nas motos mais antigas essa carga que iria pra lâmpada vai para um resistor pra não dar zica no retificador, na 2000 por ex. o retificador já funciona sem esse resistor.
    As twister com interruptor de do farol o retificador é o "31600-hn5-671", nas sem o interruptor é o "31600-kpf-961".
    A ligação dá de fazer, tem que ver se o retificador aguenta, teria que ver na concessionária se ambos são compatíveis...
    Jan 2013
    cara, eu já até comprei um interruptor de partida da 2005 que vem com o controle do farol, mas pelo que vi não é tão fácil como plug and play porque ambos são diferentes, aconselho você a levar em um mecânico de confiança. Aqui na minha cidade ta saindo perto de 20 reais a troca e adptaçao. Vlw
    Jun 2012
    cara, não sei qual o POST daki, que o IVAN-Rj comenta sobre isso... Que ele faz muito nas motos que aparece na oficina dele... Daki a pouco ele aparece e da um help.
    Usuário de motoneta Avatar de Liberato RJ
    May 2013
    Rio de Janeiro-RJ
    Então, ressuscitando o post, alguém sabe se existe a possibilidade de fazer essa adaptação na Bros?
    "Respeite e faça respeitar!"
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Na twister 06 em diante tem que trocar o chicote para poder instalar o punho para apagar o farol , de 01 até 03 é um tipo de chicote , de 04/05 é outro tipo, 06 em diante outro , e se voce montar o chicote das mais antigas nas 06/08 algumas coisas de sua moto não vai funcionar, umas só tem 1 negativo na bobina, outras tem 2 negativos na bobina, e sem trocar o chicote voce tera que decapar o chicote original inteiro até no punho de luz ou instalar um rele acionado pela lampejador do alto, assim qunado voce ligar a moto basta lampejar o alto que o farol acende !!!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  1. Tem como colocar um interruptor para desligar o farol da Twister?
    Por Cláudio W. no fórum Área de debate
    Último Post: 19-10-12, 07:19
  2. Punho de Luz Twister
    Por thekaos no fórum Área de debate
    Último Post: 08-10-12, 14:43
  3. Respostas: 2
    Último Post: 27-12-11, 11:50
  4. [VENDO] Interruptor de partida twister até 2004
    Por PoWeReD69 no fórum Classificados
    Último Post: 12-03-11, 22:54
  5. como colocar pneu de twister na cg
    Por Lucas Lopes no fórum Área de debate
    Último Post: 22-07-09, 22:04
