Resultados 1 a 5 de 5
    Oct 2011
    Santa Inês - MA
    Question Comandos: dúvidas e mais dúvidas
    Salve galera, eu aqui de novo com minhas "leiguisses". kkkkk
    quem manja de comandos?
    qual seria, na pratica, a diferença do 285° pro 296°? E o da sport como fica nessa historia?
    Dá uma olhada na minha pretinha.
    CLICA
    da sport salve engano é 285º com 1mm a mais de câme
    é muito assunto pra pouca pagina.., fora a parte que tem muitos tópicos no forum, fora que no google tem materias falando tudo sobre o que cada parte do comando faz no motor, e todas as partes do comando.., o que muda de um 285º da sport pra qualquer outro comando 285º e tudo mais..
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    cara isso é uma coisa que tu vai te que aprende sozinho, tu corre atraz, pke ngn vai te fala detalhadamente, ainda mais aki ...
    Bom amigo á comandos de alta(giro) e de baixa (torque), os média-alta é um meio termo dos dois, por ex: os comando que beneficia torque tem mais levante e menos duração dos cames,já os de alta tem mais duração de cames, então quanto maior é o numero mais de alta é o comando no basico do basico é isso !!!!
    Comandos duvidas
    Citação Postado originalmente por Digoso Ver Post
    Mano é o seguinte, o comando da Sport é 285° ele proporciona uma maior abertura de válvulas do que na titan 150 normal, isso significa que a moto terá um maior rendimento, o 285° das lojas de preparação é diferente pois possui o mesmo tanto de graus mas seu angulo é mais trabalhado deixando o motor com maior rendimento ainda visando competição, o 296° é o comando que deixa o motor trabalhando no limite, a moto fica muito mais esperta mas reduz a vida útil do motor, pois desgasta as peças internas(retentor de válvula, guia) mais rápido.
  1. Duvidas pneus mais largos titan 150
    Último Post: 26-05-12, 00:07
  2. 125 Factor! Dúvidas, dúvidas, e tbm algumas dúvidas.
    Por TJChagas no fórum Área de debate
    Último Post: 12-10-10, 13:04
  3. Aro mais largo para titan 125 Duvidas!!!
    Por Duds89 no fórum Área de debate
    Último Post: 19-07-09, 23:07
  4. Comandos de punho da YES 2008 na YES 2007 (dúvidas)
    Por hardmen no fórum Área de debate
    Último Post: 29-07-08, 22:32
  5. Respostas: 41
    Último Post: 05-03-07, 16:05
