Resultados 1 a 10 de 10
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    Question CG Titan 150 morre segundos apos partida
    e ai galera
    sou novo aki no forum, adquiri uma titan 2005, mas logo apos a partida, o motor morre se tentar acelerar, entao tenho q sempre dar partida novamente, tipo umas 3 a 4 x.
    antes de pega-la pedi para o antigo dono colocar o escape original de volta, pois ele usava um escape barulhento.
    Ah e ele tb me disse que o cdi que esta na moto e de titan 125
    nao entendo mto de moto, entao todas as dicas dos camaradas seria de grande ajuda pra mim.
    se faltou alguma informação podem perguntar, e agradeço qualquer ajuda
    Valew
    Aracruz - ES
    Cara se tentar postar um vídeo ajuda muito a entender melhor o que se passa.
    Isso aconteceu com minha moto a pouco tempo, limpei e regulei o carburador. Ficou nova.
    Pode ser somente regulagem do carburador, ela tava com o escape esportivo e provavelmente o carburador estava regulado pra esse escape, quando volta o original tem que regular novamente o carburador.
    Sep 2012
    Varginha MG
    fala parceiro, tem um parafuso no carburador que é de regulagem da marcha lenta, ou seja, "quando a moto fica ligada 100 acelerar"
    tem um que aumenta e diminui a aceleração tenta achar e acelerar um pouco talvez resolva seu problema
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    ok galera consegui o manual de serviço dela, vou tentar essa regulagem da marcha lenta, e depois posto o resultado. agradeço a todas as respostas. logo voltarei com o resultado. valew
    Usuário de motoneta Avatar de sergipe
    mas se for apenas regular a marcha lenta não precisa de manuel do serviço não, é coisinha simples de 40segundos.
    Pode ser regulagem da mistura tambem. Pode ser sujeira no carburador, pode ser a vela já ruim...
    Uma dica que acho que todo mundo que compra moto usada deve seguir, independente de tão inteira que ela possa estar:
    Ao menos isso tem de ser feito assim que se compra:
    -Troca de óleo;
    -1 vela nova;
    -Limpeza do filtro de ar;
    -E nesses casos em que ela tem alguma falha: Limpeza do carburador.
    Não adianta nada ficar regulando se o carburador e filtro tiver sujo e a vela ruim. Vai só maquiar as falhas quando muito.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    fala sergipe, eh q eu tava em duvida pq no carbura tem 2 parafuso, um na lateral e um embaixo, agora q to entendendo que o da marcha lenta e o da lateral.acelerei um pokinho so, entao mais tarde depois q a motoka esfriar quero ve se da algum resultado, senao vou levar num mecanico mesmo, pra limpar regular o carburador e tb ajustar as valvulas, pq acho q tao froxas. aproveitando, o cdi q ta da 125 e melhor voltar o da 150? se caso eu for voltar o 150 tava pensando em colocar o da sport pq tava pensando em trocar o painel dela por um mais completo com conta giros.
    magrao assim q respondi o sergipe vc tb me deu sua resposta no mesmo minuto kk
    valew pelas dicas.
    o q eu entendo eu fiz, tipo troca de oleo ok
    como disse aumentei so um pokinho a marcha lenta pq nao manjo mto disso e nem mexi no parafuso de mistura.
    limpeza do filtro : retirei o mesmo e parece limpo, mas na verdade nem sei como seria um sujo rsrs
    a dica da vela e mto boa, vou providenciar tb qdo levar ela pra limpeza do carbura
    obrigado a todos os camaradas, e se puderem me ajudar com a questao do cdi e troca do painel agradeço mesmo, valew
    Última edição por Damaged; 13-10-12 às 13:56. Razão: editado
    Citação Postado originalmente por carlosk2 Ver Post
    Acho que a diferença dos cdi é que o da 150 corta muito antes, e o da 125 corta com giro mais alto. Se traz algum problema pro motor da 150 eu não sei, só sei que ela vai esticar menos as marchas com o original.
    Oct 2012
    Tatuí - SP
    sobre a troca de painel, fora a troca do cdi e necessario alguma modificação no chicote eletrico? tava vendo um digital da shed bem legal
  1. Respostas: 37
    Último Post: 30-08-10, 19:17
  2. partida dificil apos troca da vela
    Por j.vieirajr no fórum Área de debate
    Último Post: 10-12-09, 20:55
  3. jovem morre após "surfar" em moto e bater
    Por fred_black no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 55
    Último Post: 02-01-08, 09:20
  4. Problema na partida da Titan
    Último Post: 28-07-07, 18:27
  5. Corintiano morre após comemoração
    Por Minghe no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 23
    Último Post: 07-12-05, 19:42
