Resultados 1 a 15 de 25
    Usuário de motoneta Avatar de paulo henrique
    Feb 2012
    governador valadares mg
    pistao encontrando com valvula!
    Eai galera do PN!estou com um problema na minha xtz em alta rotaçao sinto o pistao ecntrandro com a valvula,barulho q so aparece em alta msm....moto pega normalll...esta com torque normal.....oq pode estar acontecendo isso?ja atrazei...ja adiantei o ponto e nda....!quando mechi na corrente de comando atrazei e adiantei...ai que fikou fora...pegava na valvula no ponto morto msm rs!abraço espero que possam me ajudar!
    Última edição por paulo henrique; 14-10-12 às 12:36.
    Usuário de motoneta Avatar de demetre
    Oct 2011
    são joão de meriti-rj
    curioso ,mexeu no ponto e não melhorou?
    Feb 2012
    mexi piorou...ficou batendo em ponto morto...tanto adiantando quanto atrazando.....o ponto esta certo....to com duvidas...na corrente de comando mau tensionada...ou folga de valvulas...nao sei...!
    Oct 2011
    vc trocou o pistão ?
    Feb 2012
    foi trocado mas nao tinha esse problema...ele ocorreu apos ter tirado um vazamento do cilindro...depois de montado começou da isso em alta!
    brasilia DF Riacho Fundo1
    o mecanico que mexeu montou as juntas certinho???
    pq se tirar uma junta que seja ja pega
    ou a engrenagem do comando pode ter sido montada invertida tipo de cabeça pra baixo saca ou com a marca do ponto virada pra tras ai muda a posiçao dos dentes quando instala no comando...... tbm pode ser que o mecanico tenha dexado as valvulas fora da folga... mais apertadas saca... ai em alto giro é normal a valvula demorar mais um pouco a retornar ai pega no pistao.... tem varias possibilidades e essas sao as que eu olharia primeiro....
    Feb 2012
    Demetre e guilherme muito obrigado por ajudarem...entao guilherme...as juntas estao certinhas!engrenagem tbm esta certinha!agora eu achu q pode ser algo do tipo mola da valvula...ou pode ser q deixei pouco apertada msm! xtz a folga eh de apartir de 0,8 pra admissao e apartir de 0,10para escape...vou por 10 e 12 pra ver neh...a apertar mais o tensionador da corrente de comando! oq vc acha guilherme?
    cara a corrente de comando ta froxa ou bamba???.... nao pode nao fio tem que tar bem justa nao muito apertada se nao ela ovaliza e o desgaste é bem mais rapido... aumenta a folga da valvula dexa com 10 12 como vc falou.... aaa e tem uma coisa... a mola de adimiçao é diferente da de escape talvez tenha montado trocado tbm.... pq assim a mola acostuma com a pressao de cada valvula que é diferente na adimiçao e no escape... entao vc tiver trocado as bolas a mola de escape pode estar mais mole saca demorando mais a fexar... bom seria mesmo colocar molas novas....
    Feb 2012
    as molas nao foram mechidas nao..foram trocadas somentas juntas cabeçote e do cilindro!vou almentar essa folga ai...deve estar muito justo msm...aproximadamente 0,08 a 0,12 e a outra de 0,10 a 0,14......corrente ta justa...so conferir msm...no mais vc acha q eh so isso msm neh?mais a fundo teria q trocar as molas neh?sai caro sera na yamaha? abraço!
    Última edição por paulo henrique; 14-10-12 às 13:32.
    Feb 2012
    folguei mais as valvulas hj....deixei 11mm...admissao...e 14 por ai o escape!melhorou 90%...moto muito mais solta....com mais torque ainda...!so que ainda na alta...alta msm 130kmh...sinto ainda barulho da valvula ''triscando'' no pistao!so que quando corto giro com ela em neutro...nao da esse barulho....estranho demais moçada!
    Isso é o pistão batendo sai filho,faz uma retifica do motor !!!
    Esse ruido é normal nesses motores com Km altos!!
    Feb 2012
    Citação Postado originalmente por paulo henrique Ver Post
    Amigo qtos mil km tem sua moto? Me explique direito a história de trocar o pistão...Foi só trocado o pistão? Não foi feito retífica? Colocaram a mesma medida?A moto não fuma? Pq foi alterado o ponto do comando? Usaram a mesma junta?Mexeram no cabeçote? Com isso consigo te explicar certo o que sua moto tem. Abraços aguardo retorno.
    Se tivesse mesmo o pistão batendo nas válvulas o seu motor já estaria destruído há muito tempo.....
    com certeza é saia do pistão batendo...
    Concordo com o Stone, se fosse a valvula batendo no pistão, além de sua valvula já estar torta, a parte interna estaria toda ferrada, imagina o motor girando aí nuns 6000rpm com valvula batendo no pistão, gerando detritos de metal dentro da câmara de combustão.
    Feb 2012
    entao galera...minha moto ta com pistao 3mm....com uns 5mil km rodados!foi aberto todo motor para a troca do eixo segundario!depois de montado logicamente foram trocadas as juntas!so que em altaa...9mil por ai....eu sinto um tiririririr!!!!!como se estivevesse triscando na valvula!em baixa...media e alta..nao da...so em altissima msm....!coomo disse acima...folguei mais as valvulas... esta com 10por ai...na admissao..e 14 escape!melhorou...agora bate,,,mas eh bem menos....ponto de inguniçao nao tem outro....se passar um dente na corrente encosta no pistao...se atrazar enconta tbm...entao ponto ta certo! to começando achar q seja molas das valvulas!mas apareceu do nda neh!
  1. [Compro] Pistão 4 valvula 78 mm com anéis .
    Por speed biker no fórum Classificados
    Último Post: 10-05-09, 15:14
  2. valvula de admissao batendo no pistao... e agora?
    Último Post: 31-01-08, 10:24
  3. Pistão - preciso saber onde encontro esse pistão
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Último Post: 27-06-06, 13:09
  4. Pistão da ybr125 é do mesmo tamanho do pistão da biz 100cc?
    Por Jogador de poeira no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 14-06-06, 11:44
  5. Já viram motor sem pistão? e sem válvula"e sem cilindro
    Por Celso Pin no fórum Área de debate
    Respostas: 55
    Último Post: 29-12-05, 22:15
