Resultados 1 a 5 de 5
    Nov 2012
    Manhuaçu/MG
    Falha muito louca na Hoda Twister 2003. Alguma Dica/Solução?
    Olá, Amigos, já rodei várias mecânicas aqui de moto e cada um fala uma coisa do defeito de minha twister...
    Segunte, que esta acontecendo:
    Ela ficou uns 6 meses numa garagem ao tempo, e quase todos os dias eu saia nela, ai me mudei para mais perto do serviço e ela ficou 1 meses parada, dai começou a bagunça:
    1. Luz do painel nao apagava por nada (levei para um cara olhar e ele trocou ou tirou alguma coisa do painel que parou de apresentar o problema)
    2. começou a não dar partida no arranque... (levei novamente, trocou conjunto de escovas e bateria...)
    3. Vez por outra simplemente nao dava partida, ai engatava marcha e balançava pra frente e atras e joga no neutro, a partida funcionava
    4. Depois de um tempo com a continuidade do defeito 3 cada vez mais persistente, começou a morrer em algumas paradas tipo semaforo, transito normal e so rodava arranque se colocar no neutro
    5. Defeitos 3 e 4 continuando e de agora em diante só pega se tiver no neuto e farol apagado. Quando pressiona o start a luz do painel da uma pequena queda mas nada acontecente. Despois de várias tentativas 3 e 4 ela pega...
    Já nao sei mais o que pode ser e cada mecanico que pergunto fala que é uma coisa, queria saber do defeito exato para nao ficar gastando dinheiro com sanguessugas(kkkkk),
    Poderiam me ajudar?
    Desde já muito obrigado pela atenção!
    Usuário de motoneta Avatar de Hemerson Cavalcante
    Poços de caldas
    tenho quase certesa que a solucao da 3 seja disco da embreagem, bateria zuada e as morridas carbura.
    [img width=231 height=130]http://www.cogumelolouco.com/wp-content/uploads/lxhDP.gif[/img]
    Provavelmente por ela ter ficado no tempo pegando chuva deve tá cheio de maus contatos na elétrica por oxidação.
    Nesse caso seria bom é fazer uma limpeza geral em tudo que é conector e chaves, dá um trampo!
    Se não me engano as TW tem uns interruptores, um no pezinho lateral e outro no manete de embreagem, que dá essas loucuras na partida caso elas tiverem falhando.
    Se já foi trocado bateria e escovas, tenta ver isso.
    Outra coisa é já trocar filtro de ar, vela e limpar e regular carburador. Fazer geral enfim! As vezes se faz necessário.
    Cara pelos sintomas provavelmente é algum problema elétrico, ou no pézinho onde tem um sistema para a moto desligar quando tu engata a marcha que no painel fica como "S", e realmente pode dar problema, caso a moto fique muito tempo parada, não recebe lubrificação no local. Comigo já aconteceu esse problema, eu andando bem na boa e a moto desligava do nada. ae resolvi retirar esse interuptor e fiz uma geral, limpei ele que tava tudo encrostado de graxa e sujeira, nunca mais me encomodou. Só uma dica, se for retirar ele para limpeza, existem no interuptor três molas extremamente pequenas, em torno de 1,5mm que fazem parte do sistema, não perca elas.
    Abraço, qualquer coisa só pedir
    se precisar de algumas dicas sobre manutenção da twister e muitas outras matérias, acesse meu blog Motor Office
    Nov 2012
    Manhuaçu/MG
    Valeu galera, vou ver se dá tempo de fazer estas verificações neste final de semana e volto a postar resultados. Muito obrigado ai e bom final de semana!
    BAixei tambem ontem o esquema elétrico dela para conferir as ligações.
  1. Protetor de escapamento na twister? Alguma dica?
    Por Brunooo!!! no fórum Área de debate
    Último Post: 09-02-12, 08:39
  2. Tampa da MAX vibrando, alguma dica?
    Por Ademir26 no fórum Área de debate
    Último Post: 21-01-08, 11:35
  3. Bike Muito Louca....
    Por RGBguima no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 19
    Último Post: 27-07-07, 18:32
  4. Tatuagem muito Louca!
    Respostas: 24
    Último Post: 04-05-07, 12:12
  5. Essa TW 2005 tá muito louca.......
    Por Rafael 600Hornet no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 26-09-05, 09:59
