Resultados 1 a 15 de 56
    Yes falhando acima dos 6 mil RPM
    Fala pessoal tudo bem?
    Então minha Yes começou a falhar depois que deixei ela 3 dias parada... fui levar a namorada em casa com ela e percebi que começou a falhar e falhar muito acima dos 6mil rpm principalmente em 5ª marcha.
    Já limpei o carburador, troquei a vela, vi o cabo, esgotei o combustível e filtrei e ainda assim continua falhando (com um pouco menos de intensidade).
    Uma coisa que noto é que conforme eu dou mão ela não falha muito, mas se deixar meio aberto, falha mais. e conforme desacelero parece que o motor vai apagar.
    Agora não sei o que eu faço, alguém arrisca uma solução?
    ultima vez que eu vi isso ea afogador puxado.., mas se vc ja até limpou o carburador.., começa a complicar..
    mas falha como, excesso ou falta ?
    Vc tem certeza que limpou o carburador direito?
    Na entrada do venturi, sentido filtro de ar tem tres entradinhas, vc tem certeza que a de alta, se não me engano a do meio, está desentupida?
    Me explique como e com que produto vc limpou o carburador.
    Novato Avatar de pablopss
    Osasco-SP
    Verifica a qualidade da gasolina que está colocando, se limpou e a gasolina continuar ruim não adianta muito.
    "A vida pode até te derrubar mas você escolhe a hora de se levantar"
    Gasola descarto pois com esse mesmo combustível que está no tanque ela já rodou mais de 200km sem ratear. Quanto a limpeza eu fiz com gasolina mesmo (não limpei com solvente mais forte por medo de agredir o carburador).
    Bom, vou comprar Thiner e vou deixar ele mergulhado por um dia... talvez os dutos internos (que não tem como saber se ficaram bem limpos mesmo), fiquem melhor.
    Uma pequena dúvida, o controle de mistura, quanto mais apertado mais pobre ou mais rica é a mistura?
    Lucélia
    Mistura rica mais combustivel. Pobre menos. Certo ne?
    Junior, quanto a mistura eu sei é isso mesmo, mais combustível menos ar. Estou falando pra que lado no parafuso eu controlo. Gostaria de saber se apertando eu enriqueço ou empobreço a mistura.
    Banido
    Jul 2006
    apertando o parafuso de mistura, DIMINUI A QUANTIDADE DE MISTURA para a marcha-lenta, e obviamente desapertando aumenta. Isso não significa empobrecer ou enriquecer, propriamente ditos.
    Sobre limpar um carburador, use gasolina normalmente, mas depois jateie com água e em seguida com ar comprimido para retirar tudo (água e restos de gasolina).
    Como assim? O parafuso da marcha lenta não é outro? Onde eu controlo a mistura Ar + Combustível?
    Aracruz - ES
    Natão o parafuso controla o AR, então logo se aperta o parafuso entra menos ar e mais combustivel (Mistura Rica)
    Se afroxa entra mais ar e a mesma quantidade de combustivel(Mistura Correta?)
    Se afrouxar mais ainda estra mais ar que combustivel (mistura pobre)
    Banido
    Jul 2006
    continua difícil lutar contra concepções erradas...
    o parafuso de mistura fica depois do giclê piloto, fica entre o giclê piloto e o coletor de admissão... quem faz a mistura é esse giclê. Então, o parafuso apenas dosa a quantidade dessa mistura, a necessária para o tanto de ar que estiver passando pela base do pistonete (carburador VM22), ou pela borboleta (carburador BS25 e BS26).
    Porto Alegre
    Exato, JD!
    Inclusive eu tinha uma ideia errada pois me baseava nos antigos carburadores de CG 125 em que o chamado "parafuso da mistura" só controlava a quantidade de ar.
    Entretanto, no carburador BS 26 da minha Intruder, descobri que o parafuso da mistura controla a quantidade de mistura, ou seja, gasolina + ar já chegam no ponto do parafuso misturadas, você só controla a "carga" desse "coquetel", fechando é menos, abrindo é mais.
    Hahahah, isso é meio complicado, mas tudo bem. Um parafuso só controla a lenta ( o lateral ) e o outro parafuso frente ao coletor de admissão ele vai controlar a quantidade da carga de mistura. Ou seja, quanto mais apertado menor é essa quantidade (mais econômica fica a moto só que anda menos e quanto mais frouxo, menos econômica mas anda mais).
    Complicado porque manjo de IE, carburador pra mim é coisa do século passado hahahaha.
    Falando nisso, o carburador está de molho em 1 litro de thinner.. vai ficar lá por um tempo.
    outro detalhe...
    esse parafuso SÓ CONTROLA A MISTURA DA LENTA,DA LENTA,DA LENTA...
    apartir do momento em que se acelera quem controla a mistura é a agulha e o gicle principal
    então abrindo ou fechando esse parafuso a moto não vai andar mais,nem menos e nem ficar mais ou menos economica
    e tem inbecil que diz que mexe nesse parafuso e diz que a moto ta andando mais,mais economica e sei lá mais o que
    haja paciencia...
    Isso tudo significa que para ter uma mistura mais rica ou mais pobre é necessário trocar o giclê, certo?
    Viva a I.E!
  1. Motor falhando acima de 7000 RPM
    Por Diego Sport no fórum Área de debate
    Último Post: 13-02-17, 15:18
  2. Minha Twister esta falhando acima de 80km/h
    Por Gustavo Alves no fórum Área de debate
    Respostas: 278
    Último Post: 30-10-14, 11:21
  3. Twister falhando acima de 5000 giros...
    Por agnaldogg no fórum Área de debate
    Último Post: 22-02-12, 09:46
  4. Óleo acima da medida
    Respostas: 20
    Último Post: 14-12-09, 19:56
  5. O q é akilo acima da ponteira?
    Por Furious VIPER no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 50
    Último Post: 23-06-09, 15:57
